Полиуретан литьевой пищевой для уплотнителей.
Дмитрий Николаевич
Добрый день, уважаемые эксперты!
Готовимся запускать линию для производства емкостей для пищевых продуктов (пивные кеги).
Вопрос - из чего отливать уплотнители? Существует ли и применяется ли для этих целей полиуретан литьевой пищевой, который можно формовать на стандартных горизонтальных ТПА и где можно купить? Подскажите, вообще какие материалы применяются для таких изделий и как формуются. Задача организовать производство на базе имеющихся стандартных горизонтальных ТПА!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Re: Полиуретан литьевой пищевой для уплотнителей.
Берите готовые силиконовые кольца и не мудрите.
- За это сообщение автора AngelToha поблагодарил:
- Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
Там эксклюзивная геометрия одного кольца, оснастку все-равно придётся делать...
У НПП "Полипластик" есть Армлен ПО-2 для литья уплотнительных колец, только не знаю, как он для пивных кегов.
Дмитрий Николаевич
Позвонил. Менеджер сказал, что вроде бы некорректное название марки. Задачу озвучил, обещал подумать, но сообщил, что если обратной связи не будет, значит ни чего предложить несмогут. Не звонили с тех пор...Maks42 писал(а):У НПП "Полипластик" есть Армлен ПО-2 для литья уплотнительных колец, только не знаю, как он для пивных кегов.
Вероятно, Вы попали на неграмотного менеджера, и такое бывает, контакты правильного менеджера в личном сообщении.
Дмитрий Николаевич
Maks42, спасибо большое! Материал имеет пищевой допуск, и по характеристикам вроде бы подходит!
Дмитрий Николаевич
Индекс по ШОРУ Д у этого материала 35 единиц. Что по шкале А, полагаю, приблизительно соответствует 90 единицам. Как бы понять, подойдёт ли такой материал для клапана фитинга для кегов?..
Alexander Bovkun
На аналогичных производствах используется ТЭП для этих целей.
Alexander Bovkun
На основе SEBS с твердостью по Шору А 40, вариантов много, в том числе с пищевым допуском.Maks42 писал(а):А какая марка ТЭП?
И в идеале использовать двухкомпонентное литье для этого изделия.
- За это сообщение автора Alexander Bovkun поблагодарил:
artemsrv
Насколько мне известно, наполненный ТЭП на основе СЭБС будет иметь норм стойкость к слабому алкоголю. Наполненный, тк. меньше остаточная деформация. А лучше TPV. Твердость от 40 до 70 Шор А. Зависит от геометрии
Necassalmor
Раз уж такая тема то вопрос. Уплотнители для пивных бутылок с керамической пробкой из чего делают? Я вот на них смотрю видно что отлито на тпа. Есть литник есть следы от толкателей. Только материал непонятен. Твердость вроде 40-50 по шору А. Что то среднее между резиной и силиконом.
Sebs я как понимаю для пищевки не очень подходит? На Европейском рынке достаточно компаний которые предлагают материалы с пищевыми сертификатами, в том числе и полиуретаны, но цена... Что можно выбрать из Российских аналогов кроме Армлена?
Пористый уплотнитель или монолитный?
SEBS для пищевки и медицины самое оно.
Necassalmor
Уплотнитель больше монолитный чем пористый. Такого неприятно розово-оражевого цвета, даже сложно представить что за краситель такой. У меня даже создалось впечатление что это резина
