Нескользящее изделие.
Татьяна технолог
Что можно добавить чтобы изделие было нескользким?
Изделие толстостенное, ПНД, выдув. Среда эксплуатации - вода. И Как добавка отразится на процессе?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Нескользящее изделие.
Меловой или каучуковый концентрат.
- Татьяна технолог
st_alexander
Стрейч-добавки те же.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Татьяна технолог
Татьяна технолог
полиизобутилен подойдет?Maks42 писал(а):Меловой или каучуковый концентрат.
Тогда оно будет еще и липкое.
- Татьяна технолог • st_alexander
st_alexander
Ну, насчет этого предупреждений не было...Maks42 писал(а):Тогда оно будет еще и липкое.
По существу - все суть яд, вопрос в дозе. Для повышения Ктр его (ПИБа, да) совсем мало будет, а вот сколько мела надо, чтобы заметить повышение Ктр на толстостенном раздувном изделии ..
Татьяна технолог
Да, проблема в том, что толщина изделия порядка 8мм...st_alexander писал(а):Ну, насчет этого предупреждений не было...Maks42 писал(а):Тогда оно будет еще и липкое.![]()
vhmara
Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
st_alexander
На раздув? Да прям в раздувную машину? Это люто.vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
Лорик
Коллеги, все проще. Есть концентраты не скользящих добавок. Вот их и берите. Одна фирма в России имеет в ассортименте такую. ))) Марка ПФ0018/01-ПЭ. Правда я ею не пользовался, ориентируюсь исключительно на рекомендации производителя.
vhmara
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?st_alexander писал(а):На раздув? Да прям в раздувную машину? Это люто.vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
Татьяна технолог
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?[/quote]vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
vhmara
А есть возможность на формах нескользкий рельеф сделать - пупырышки или сеточку?
Татьяна технолог
Рельеф есть, но вот директор ходил по канадским и хочет как у них ))) образец не привез, привез сообщение, что они абсолютно не скользкие ч плане материалаvhmara писал(а):Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
