Нескользящее изделие.
Татьяна технолог
#1 Сообщение Татьяна технолог » 29 мар 2016, 13:47
Что можно добавить чтобы изделие было нескользким?
Изделие толстостенное, ПНД, выдув. Среда эксплуатации - вода. И Как добавка отразится на процессе?
Спасибо!
Re: Нескользящее изделие.
#2 Сообщение Maks42 » 29 мар 2016, 14:43
Меловой или каучуковый концентрат.
Татьяна технолог
#3 Сообщение st_alexander » 29 мар 2016, 23:15
Стрейч-добавки те же.
Татьяна технолог
Татьяна технолог
#4 Сообщение Татьяна технолог » 30 мар 2016, 05:48
Maks42 писал(а):Меловой или каучуковый концентрат.
полиизобутилен подойдет?
#5 Сообщение Maks42 » 30 мар 2016, 08:30
Тогда оно будет еще и липкое.
Татьяна технолог • st_alexander
#6 Сообщение st_alexander » 30 мар 2016, 15:21
Maks42 писал(а):Тогда оно будет еще и липкое.
Ну, насчет этого предупреждений не было... :-):
По существу - все суть яд, вопрос в дозе. Для повышения Ктр его (ПИБа, да) совсем мало будет, а вот сколько мела надо, чтобы заметить повышение Ктр на толстостенном раздувном изделии ..
Татьяна технолог
#7 Сообщение Татьяна технолог » 31 мар 2016, 12:30
Да, проблема в том, что толщина изделия порядка 8мм...
vhmara
#8 Сообщение vhmara » 04 апр 2016, 09:37
Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
vhmara
#9 Сообщение vhmara » 04 апр 2016, 13:06
Или из пескоструя его поверхность обработать.
#10 Сообщение st_alexander » 04 апр 2016, 14:34
vhmara писал(а):Толчёное стекло (как на напольные покрытия в автобусах) или слюду грубого помола.
На раздув? Да прям в раздувную машину? Это люто.
Лорик
#11 Сообщение Лорик » 04 апр 2016, 17:51
Коллеги, все проще. Есть концентраты не скользящих добавок. Вот их и берите. Одна фирма в России имеет в ассортименте такую. ))) Марка ПФ0018/01-ПЭ. Правда я ею не пользовался, ориентируюсь исключительно на рекомендации производителя.
vhmara
#12 Сообщение vhmara » 05 апр 2016, 09:47
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?
Татьяна технолог
#13 Сообщение Татьяна технолог » 06 апр 2016, 20:17
А в чём проблема, изделие,похоже, довольно массивное и машина должна быть соответствующая. Стенка 8 мм все эти проблемы с наполнением должна пережить. А что за изделие,можно уточнить?[/quote]
Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
vhmara
#14 Сообщение vhmara » 07 апр 2016, 10:54
А есть возможность на формах нескользкий рельеф сделать - пупырышки или сеточку?
Татьяна технолог
#15 Сообщение Татьяна технолог » 07 апр 2016, 11:17
vhmara писал(а):Понтоны. К ним предъявляют очень высокие требования и дорогое сырьё... А над машиной трясутся как над хрустальной вазой. Поэтому очень аккуратно экспериментирую.
Рельеф есть, но вот директор ходил по канадским и хочет как у них ))) образец не привез, привез сообщение, что они абсолютно не скользкие ч плане материала
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 07 апр 2016, 11:40
Тогда, думаю Maks42 прав, меловая добавка будет самым простым решением.
