Максимальная термостойкость пленки
Film
- Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
Доброго дня!
Кто может подсказать каким методом можно получить термостойкую пленку? Какой максимальный передел температуры( из того что я знаю есть до +140С). Реально получить термостойкую пленку с более высокими температурными характеристиками? Был ли у кого опыт производства подобной пленки? Пленка нужна обычная ПВД (или ПНД,или....) основная задача-это термостойкость.
Film
Re: Максимальная термостойкость пленки
Maks42 : Я правильно понимаю из более доступного метода и сырья на сегодняшний день, можно получить пленку на выдувной линии из полипропилена?
Именно так, для выдува нужен ПП типа INSPIRE 137 (High Melt Strength).
Film
И если ПП INSPIRE 137, по теории какую температуру он будет держать?
Запросите у производителя http://www.dow.com/ru-ru/russia/locations.
- Старпом
Затрудняюсь ответить ,но когда делал из него плёнку слышал звон что пакуют в него при 145*С .Что пакуют не знаю ,возврата продукции небыло .Судя по температуре переработки то вдохновение ,возможно, выдержет большую температуру чем гомо пп .Film писал(а):И если ПП INSPIRE 137, по теории какую температуру он будет держать?
Alexandr1989
Пленка из INSPIRE D137 держит 160 градусов - это 100%.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- Film • Constantine
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
CPET имеет температуру эксплуатации до 220 град. Цельсия. Но существуют две проблемы:
1. Активизация специального нуклеатора (перестройка в частично кристаллическую структуру) происходит при термоформовании при температурах, выше, чем температура термоформования.
2. Технология новая и производители держат её в секрете, плёнка не продаётся. Продаются только изделия. Если найдёте плёнку, то пишите у кого. Тема очень интересная.
Anton_Nexeo
ну так то, Inspire D137 уже давно не продукт Dow, а Braskem http://www.braskem.com.br/Portal/Princi ... ect_ok.pdf
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарили (всего 2):
- леха • Maks42
- Старпом
Так обидно что в английском ни бум бум...Подскажите пожалуйста : на фотках макароны и рубашка в плёнке из 137го ?? ( у меня мутный он получался на сырье от обоих про производителей ... ) .Может для него есть ограничения по максимальной толщине ? Как его правильно величать...не стат, не блок ведь? График это зависимость вязкости от скорости сдвига ? На каком оборудовании его лучше перерабатывать в статье не говорится ?
Игорь_Резинекс
DOW полипропилен не производит. И спрашивать у них смысла нет.Maks42 писал(а):Запросите у производителя http://www.dow.com/ru-ru/russia/locations.
Игорь_Резинекс
Полипроп жесткий. Из него CPP BOPP делают. Либо как один из слоев в многослойной пленке.Alexandr1989 писал(а):Пленка из INSPIRE D137 держит 160 градусов - это 100%.
Игорь_Резинекс
Inspire 137 - это блок-сополимер. Ударопрочный.леха писал(а):Так обидно что в английском ни бум бум...Подскажите пожалуйста : на фотках макароны и рубашка в плёнке из 137го ?? ( у меня мутный он получался на сырье от обоих про производителей ... ) .Может для него есть ограничения по максимальной толщине ? Как его правильно величать...не стат, не блок ведь? График это зависимость вязкости от скорости сдвига ? На каком оборудовании его лучше перерабатывать в статье не говорится ?
- Старпом
блок ведь не особо прозрачный ? а на картинках не он ? меня напрягает что у меня эта марка ( обоих производителей) не получилась прозрачной ...и я считал что это нормально ,а тут картинка с прозрачной пленкой ...
- _Андрей_
Делал из него пленку в смеси с ПНД. Прозрачностью эта пленка не отличалась. Сам по себе материал имеет высокую скорость кристаллизации. Раздувом получить прозрачную плёнку из него не получиться. Я думаю прозрачность для Вас не особо важна.леха писал(а):блок ведь не особо прозрачный ? а на картинках не он ? меня напрягает что у меня эта марка ( обоих производителей) не получилась прозрачной ...и я считал что это нормально ,а тут картинка с прозрачной пленкой ...
Плёнка для упаковки цемента или битумной массы?
- _Андрей_
По поводу сшитого ПЭ могу сказать следующее. Если необходимо будет сварить мешок - будут очень большие проблемы. Сварка сшитого ПЭ - та ещё веселуха.
- Старпом
да и на пп экструдере мутная ...,а на картинке прозрачная .
