Максимальная термостойкость пленки
Film
Страна, Регион, Область: могучая,любимая никем не победим
#1 Сообщение Film » 25 мар 2016, 09:58
Доброго дня!
Кто может подсказать каким методом можно получить термостойкую пленку? Какой максимальный передел температуры( из того что я знаю есть до +140С). Реально получить термостойкую пленку с более высокими температурными характеристиками? Был ли у кого опыт производства подобной пленки? Пленка нужна обычная ПВД (или ПНД,или....) основная задача-это термостойкость.
Re: Максимальная термостойкость пленки
#2 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 10:09
Из обычных полиолефинов только ПП или сшитый ПЭ (PEX).
moralnuy
#3 Сообщение moralnuy » 25 мар 2016, 10:16
Изготавливали пленку под пакеты (температура продукта t-96С)
Film
#4 Сообщение Film » 25 мар 2016, 10:23
Maks42 : Я правильно понимаю из более доступного метода и сырья на сегодняшний день, можно получить пленку на выдувной линии из полипропилена?
#5 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 10:30
Именно так, для выдува нужен ПП типа INSPIRE 137 (High Melt Strength).
Film
#6 Сообщение Film » 25 мар 2016, 10:45
И если ПП INSPIRE 137, по теории какую температуру он будет держать?
#7 Сообщение Maks42 » 25 мар 2016, 10:52
Запросите у производителя http://www.dow.com/ru-ru/russia/locations.
Film
#8 Сообщение леха » 25 мар 2016, 11:20
Film писал(а):И если ПП INSPIRE 137, по теории какую температуру он будет держать?
Затрудняюсь ответить ,но когда делал из него плёнку слышал звон что пакуют в него при 145*С .Что пакуют не знаю ,возврата продукции небыло .Судя по температуре переработки то вдохновение ,возможно, выдержет большую температуру чем гомо пп .
Film
Alexandr1989
#9 Сообщение Alexandr1989 » 25 мар 2016, 13:18
Пленка из INSPIRE D137 держит 160 градусов - это 100%.
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
FilmConstantine
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Hohol
#10 Сообщение Hohol » 06 июн 2016, 11:38
CPET имеет температуру эксплуатации до 220 град. Цельсия. Но существуют две проблемы:
1. Активизация специального нуклеатора (перестройка в частично кристаллическую структуру) происходит при термоформовании при температурах, выше, чем температура термоформования.
2. Технология новая и производители держат её в секрете, плёнка не продаётся. Продаются только изделия. Если найдёте плёнку, то пишите у кого. Тема очень интересная.
Anton_Nexeo
#11 Сообщение Anton_Nexeo » 07 июн 2016, 10:42
ну так то, Inspire D137 уже давно не продукт Dow, а Braskem http://www.braskem.com.br/Portal/Princi ... ect_ok.pdf
За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарили (всего 2):
лехаMaks42
#12 Сообщение леха » 09 июн 2016, 06:48
Так обидно что в английском ни бум бум...Подскажите пожалуйста : на фотках макароны и рубашка в плёнке из 137го ?? ( у меня мутный он получался на сырье от обоих про производителей ... ) .Может для него есть ограничения по максимальной толщине ? Как его правильно величать...не стат, не блок ведь? График это зависимость вязкости от скорости сдвига ? На каком оборудовании его лучше перерабатывать в статье не говорится ?
Игорь_Резинекс
#13 Сообщение Игорь_Резинекс » 15 июл 2016, 12:18
Maks42 писал(а):Запросите у производителя http://www.dow.com/ru-ru/russia/locations.
DOW полипропилен не производит. И спрашивать у них смысла нет.
Игорь_Резинекс
#14 Сообщение Игорь_Резинекс » 15 июл 2016, 12:28
Alexandr1989 писал(а):Пленка из INSPIRE D137 держит 160 градусов - это 100%.
Полипроп жесткий. Из него CPP BOPP делают. Либо как один из слоев в многослойной пленке.
Игорь_Резинекс
#15 Сообщение Игорь_Резинекс » 15 июл 2016, 12:30
леха писал(а):Так обидно что в английском ни бум бум...Подскажите пожалуйста : на фотках макароны и рубашка в плёнке из 137го ?? ( у меня мутный он получался на сырье от обоих про производителей ... ) .Может для него есть ограничения по максимальной толщине ? Как его правильно величать...не стат, не блок ведь? График это зависимость вязкости от скорости сдвига ? На каком оборудовании его лучше перерабатывать в статье не говорится ?
Inspire 137 - это блок-сополимер. Ударопрочный.
#16 Сообщение леха » 15 июл 2016, 21:34
блок ведь не особо прозрачный ? а на картинках не он ? меня напрягает что у меня эта марка ( обоих производителей) не получилась прозрачной ...и я считал что это нормально ,а тут картинка с прозрачной пленкой ...
_Андрей_
#17 Сообщение _Андрей_ » 03 авг 2016, 15:22
леха писал(а):блок ведь не особо прозрачный ? а на картинках не он ? меня напрягает что у меня эта марка ( обоих производителей) не получилась прозрачной ...и я считал что это нормально ,а тут картинка с прозрачной пленкой ...
Делал из него пленку в смеси с ПНД. Прозрачностью эта пленка не отличалась. Сам по себе материал имеет высокую скорость кристаллизации. Раздувом получить прозрачную плёнку из него не получиться. Я думаю прозрачность для Вас не особо важна.
Плёнка для упаковки цемента или битумной массы?
_Андрей_
#18 Сообщение _Андрей_ » 03 авг 2016, 15:24
По поводу сшитого ПЭ могу сказать следующее. Если необходимо будет сварить мешок - будут очень большие проблемы. Сварка сшитого ПЭ - та ещё веселуха.
#19 Сообщение леха » 03 авг 2016, 17:35
да и на пп экструдере мутная ...,а на картинке прозрачная .
