Подходит ли АМ -30 для БОПП пленки?
komromik58
#1 Сообщение komromik58 » 16 мар 2016, 20:29
Доброго времени суток. Помогите новичку!
Имею Орловский АМ-30 и пытаюсь в нем агломерировать БОПП пленку (отходы флексопечати в виде узких длинных лент, срез) для последующей грануляции но он её не рубит а наматывает на ножи и крутит одним куском.
Появились вопросы:
1. Данный АМ-30 в принципе не подходит или что то можно модернизировать?
2. Слишком длинные отрезки пленки?
3. Как можно выйти из ситуации с минимальными затратами не покупая доп оборудования?
Заранее спасибо за ответ!
serjik_bel
Страна, Регион, Область: Белгород
Re: Подходит ли АМ -30 для БОПП пленки?
#2 Сообщение serjik_bel » 16 мар 2016, 20:48
Предварительно дроблённую агломерирует без проблем.
Чтобы агломерировать пленку целиком важно следить за остротой ножей.
Соответственно чем меньше будут куски тем легче будет идти процесс.
komromik58
#3 Сообщение komromik58 » 16 мар 2016, 20:56
Получается или ставить дробилку или подготавливать в ручную.
А конструкция ножей данного агрегата подходит?
А если поставлю дробилку, справится ли гранулятор с пушонкой?
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 17 мар 2016, 06:03
komromik58
Гранулятор :a_g_a: с пушонкой справится,но они бывают разные.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 17 мар 2016, 21:04
komromik58, покажите фото ножей и бочки.... а то все отвечают не представляя о чем вообще говорим.....
komromik58
#6 Сообщение komromik58 » 17 мар 2016, 23:27
Добры вечер, друзья!
Сегодня сделал первых 3 заварки ПП пленки. Первых две переворил и вышло комом), третья вроде получилась но пока не понимаю пригодна ли фракция и уровень самого агломерата для грануляции. Заваривал из более крупных и подходящих по размеру пластов, нормально режит. В процессе измельчения добавил пару пучков тонкой и длинной ленты, основная часть порубилась но всеже часть намотало на ротор. Добавил эту ленту для того, чтобы получить собственный опыт)) И теперь благодаря Вашим советам и собственному опыту я твердо уверен, нужна дробилка!!!
Появились еще вопросы:
Как регулировать фракцию агломерата?
Имея вот такой гранулятор что я могу произвести?
Все фото во вложении. Благодарю за поддержку!
komromik58
#7 Сообщение komromik58 » 17 мар 2016, 23:30
4 зоны нагрева, 1 дегозация
komromik58
#8 Сообщение komromik58 » 17 мар 2016, 23:46
Какие параметры дробилки должны быть для пленки. На данном этапе финансы не позволяют размахнуться и хотелось бы преобрести не большую и дешовую
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 18 мар 2016, 06:53
С таким материалом нужно смотреть за чистотой зоны дегазации. Много флексопечати. А по-правильному- нужно гранулировать на одношнековом каскаднике с зонами дегазации.
И агломератор никакой не нужен.
Если материал чистый ,то мои знакомые загружали напрямую в гранулятор.
Дробилку нужно если брать с пневмовыгрузкой.
Fishplast
#10 Сообщение Fishplast » 18 мар 2016, 08:35
komromik58,
1. у вас не правильно стоят ножи... они судя по фото стоят вверх ногами, переверните их.
2. у вас нет направляющих на прижим материала на бочке.... это сильно снижает кпд станка.
3. чем острее ножи тем качественней будет получатся материал... угол заточки тоже имеет значение, у вас он судя по фото туповат... но в вашем случае вы не сможете заточить угол острее, изначально конструкторская ошибка присутствует.
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
komromik58
komromik58
#11 Сообщение komromik58 » 18 мар 2016, 08:55
Спасибо за ответ!
Но все же я имею только это оборудование.
Получается мне по любому делать пушонку и на ней работать.
Агломерировать пушонку а потом в гранулятор или ставеть ворошитель на гранулятор и работать на прямую?
Или как-то ещё?
Какой вариант более продуктивный и выгодный на данном оборудовании?
komromik58
#12 Сообщение komromik58 » 18 мар 2016, 09:34
Fishplast,
1. Все ножи должны стоять узкой стороной в низ?
2. На бочке есть направляющие, просто они в кадр не попали))
3. Если менять ножи, стоить ли менять конфигурацию для повышения КПД или нет смысла?
Fishplast
#13 Сообщение Fishplast » 18 мар 2016, 17:05
Ножи должны стоять жалом вверх, для того чтобы во время работы материал не подлетал а стремился вниз. Сделайте еще несколько фото а то на этом плохо видно что там за система... диски лопости и т д и т п....
komromik58
#14 Сообщение komromik58 » 18 мар 2016, 17:22
Ещё предлагают на ось между ножами вставить пилу от церкулярки, чтобы рубить в центре и не было намотки. Как думаете?
serj364
#15 Сообщение serj364 » 02 май 2016, 20:26
Под диск будет набиваться агромерат и образуется монокорж. Диск не ставьте
