Полипропилен на водно кольцевой резке
maxipm
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение maxipm » 10 мар 2016, 20:06
Доброго вечера! Как справиться с проблемой грануляции пп на водно кольцевой резке ( слипается на фильере) :-(
zhdanoff888
Re: Полипропилен на водно кольцевой резке
#2 Сообщение zhdanoff888 » 10 мар 2016, 20:32
maxipm
Нужно от вас больше информации. Какой ПП и ПТР? Горизонтальный или вертикальный срез? Состояние и правильность установки ножей среза.
maxipm
#3 Сообщение maxipm » 10 мар 2016, 21:05
исходник биг бэги , горизонтальный срез ( голова вниз) угол заточки около 45 градусов , ножи (вертолет) двойной пробовали , тройной , одинарный
maxipm
#4 Сообщение maxipm » 10 мар 2016, 21:07
гранулятор китайский 2х каскадник, 2зоны дегозации 18 зон нагрева, 120 шнек
Лорик
#5 Сообщение Лорик » 10 мар 2016, 22:32
Первое, что надо попробовать это снизить температуру расплава и температуру воды. Контролируйте только давление расплава на голове.
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 11 мар 2016, 01:16
Вода должна подаваться на голову под хорошим давлением. Если выход массы хороший т.е. большая производительность то и напор должен быть хорошим мотор с турбиной ставить надо. Температура воды тоже конечно важно, но у меня бывало гранула в биг-беге в ком слипалась когда вода закипать собиралась. Боюсь что снижение температуры воды поможет мало.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 11 мар 2016, 05:51
maxipm
Ножи обычно ставят чётное количество. Контроль прилегания ножа к фильере и регулировка усилия прижима. Попробуйте перевернуть нож другой стороной. Какой поверхностью режет?
Как он установлен и его толщина?
У вас вертикальный водокольцевой срез ( по оси элдвигателя). Для грануляции биг бегов ПП используют обычно горизонтальный водокольцевой срез.
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 11 мар 2016, 19:39
maxipm, вы уверены что у вас голова для пп а не для пвд ???
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 12 мар 2016, 09:07
Fishplast
На китайских грануляторах по крайней мере грануляция ПВД,ПНД плёнки и ПП( биг беги) производится блоком горизонтального водокольцевого среза. И это может отличаться от европейских стандартов .
Fishplast
#10 Сообщение Fishplast » 13 мар 2016, 14:26
Может поэтому и не работает... ? Это только предположение.... много уже видел китайского оборудования которое к сожалению не делает то что должно....
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 13 мар 2016, 14:55
Что бы оборудование и не только из Китая, делало то ,что должно , нужно знать что покупать и для чего . А не изобретать велосипед после того как купили. :-(
В основной массе у нас продают дешёвые конструкторы менеджеры далёкие от темы переработки пластмасс. :men:
Fishplast
#12 Сообщение Fishplast » 13 мар 2016, 19:11
В этом полностью с вами согласен !!!! :ya-za:
Лорик
#13 Сообщение Лорик » 14 мар 2016, 01:22
Что в итоге попробовал и, что получилось?!
