Полипропилен на водно кольцевой резке
maxipm
- Страна, Регион, Область: Татарстан
Доброго вечера! Как справиться с проблемой грануляции пп на водно кольцевой резке ( слипается на фильере)
- zhdanoff888
Re: Полипропилен на водно кольцевой резке
maxipm
Нужно от вас больше информации. Какой ПП и ПТР? Горизонтальный или вертикальный срез? Состояние и правильность установки ножей среза.
maxipm
исходник биг бэги , горизонтальный срез ( голова вниз) угол заточки около 45 градусов , ножи (вертолет) двойной пробовали , тройной , одинарный
maxipm
гранулятор китайский 2х каскадник, 2зоны дегозации 18 зон нагрева, 120 шнек
Лорик
Первое, что надо попробовать это снизить температуру расплава и температуру воды. Контролируйте только давление расплава на голове.
- Lawego
Вода должна подаваться на голову под хорошим давлением. Если выход массы хороший т.е. большая производительность то и напор должен быть хорошим мотор с турбиной ставить надо. Температура воды тоже конечно важно, но у меня бывало гранула в биг-беге в ком слипалась когда вода закипать собиралась. Боюсь что снижение температуры воды поможет мало.
- zhdanoff888
maxipm
Ножи обычно ставят чётное количество. Контроль прилегания ножа к фильере и регулировка усилия прижима. Попробуйте перевернуть нож другой стороной. Какой поверхностью режет?
Как он установлен и его толщина?
У вас вертикальный водокольцевой срез ( по оси элдвигателя). Для грануляции биг бегов ПП используют обычно горизонтальный водокольцевой срез.
- Fishplast
maxipm, вы уверены что у вас голова для пп а не для пвд ???
- zhdanoff888
Fishplast
На китайских грануляторах по крайней мере грануляция ПВД,ПНД плёнки и ПП( биг беги) производится блоком горизонтального водокольцевого среза. И это может отличаться от европейских стандартов .
- Fishplast
Может поэтому и не работает... ? Это только предположение.... много уже видел китайского оборудования которое к сожалению не делает то что должно....
- zhdanoff888
Что бы оборудование и не только из Китая, делало то ,что должно , нужно знать что покупать и для чего . А не изобретать велосипед после того как купили.
В основной массе у нас продают дешёвые конструкторы менеджеры далёкие от темы переработки пластмасс.
