Из какого материала изготовлено?
Maxim Ilin
Страна, Регион, Область: Орловская область
#1 Сообщение Maxim Ilin » 29 фев 2016, 13:28
Добрый день уважаемые знатоки. Помогите определить какой материал используется при изготовлении корпуса светодиодной лампы "в виде таблетки".Каким способом получают. Если кто работает с такими материалами хотелось пообщаться. Заранее всем благодарен!!!
Anton_Nexeo
Re: Из какого материала изготовлено?
#2 Сообщение Anton_Nexeo » 29 фев 2016, 14:35
а фото в студию можно?
Maxim Ilin
#3 Сообщение Maxim Ilin » 29 фев 2016, 14:42
#4 Сообщение Kirilliq » 29 фев 2016, 15:14
Она ж из 2 частей состоит: корпус и рассеиватель. В самом простом для объяснения варианте - из поликарбоната и то и другое, но могут быть варианты
#5 Сообщение cs-mb » 29 фев 2016, 15:19
Maxim Ilin писал(а):Помогите определить какой материал используется при изготовлении корпуса светодиодной лампы "в виде таблетки".Каким способом получают.
для определения материала, можете отдать в лабораторию.
полимеры получают методами полимеризации/поликонденсации в различных средах.
если у вас цель подобрать полимеры (а не определить), то необходимо определиться с рабочими температурами и классом горючести.
самый дешёвый вариант PP-GPPS
VitalyF
#6 Сообщение VitalyF » 03 мар 2016, 12:10
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно определить из какого материала изготовлена та или иная деталь, или подобрать аналог?
#7 Сообщение Maks42 » 03 мар 2016, 12:56
#8 Сообщение ПластСтер » 17 мар 2016, 07:15
Для первичного определения полимеров, применяют поджигание материала, и по запаху и пламени на 80% можно определить тип полимера. Я ссылку размещу, если это не противоречит правилам форума: http://plastinfo.ru/information/articles/74
