Из какого материала изготовлено?
Maxim Ilin
- Страна, Регион, Область: Орловская область
Добрый день уважаемые знатоки. Помогите определить какой материал используется при изготовлении корпуса светодиодной лампы "в виде таблетки".Каким способом получают. Если кто работает с такими материалами хотелось пообщаться. Заранее всем благодарен!!!
Anton_Nexeo
Maxim Ilin
- Kirilliq
Re: Из какого материала изготовлено?
Она ж из 2 частей состоит: корпус и рассеиватель. В самом простом для объяснения варианте - из поликарбоната и то и другое, но могут быть варианты
- Страна, Регион, Область: MO
для определения материала, можете отдать в лабораторию.Maxim Ilin писал(а):Помогите определить какой материал используется при изготовлении корпуса светодиодной лампы "в виде таблетки".Каким способом получают.
полимеры получают методами полимеризации/поликонденсации в различных средах.
если у вас цель подобрать полимеры (а не определить), то необходимо определиться с рабочими температурами и классом горючести.
самый дешёвый вариант PP-GPPS
VitalyF
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста, где в Москве можно определить из какого материала изготовлена та или иная деталь, или подобрать аналог?
- ПластСтер
Для первичного определения полимеров, применяют поджигание материала, и по запаху и пламени на 80% можно определить тип полимера. Я ссылку размещу, если это не противоречит правилам форума: http://plastinfo.ru/information/articles/74
