станок не отвечает заданным параметрам
Аскар Алимбеков
Добрый день ув. эксперты!нужна ваша помощь.у меня стоит французский ТПА STECA.форма с гидравлическим замком.раскрытие формы происходит в 2 этапа.на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
agent_serg
Re: станок не отвечает заданным параметрам
А я так не думаю.Аскар Алимбеков писал(а):на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
К сожалению, нам отсюда не видно, какие режимы и какие праметры предусмотрены в Вашем ТПА.
ТПА при раскрытии должен останавливать форму в промежуточном состоянии до завершения какого-то события? А это предусмотрено в функциях ТПА?
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Аскар Алимбеков
© Генри Форд
© Генри Форд
STECA Bottles ?Аскар Алимбеков писал(а):французский ТПА STECA.
Аскар Алимбеков
ALEX II
Попробуйте на 300 мм,а чтоб толкатели не ломали п/ф поставьте маленькое давление на толкатели и копайте,похоже что то не включили или концевика нужного нет который должен давать команду на остановку размыкания и вывод стержней.К сожалению с таким тпа не сталкивался,но принцип у всез один.Аскар Алимбеков писал(а):Добрый день ув. эксперты!нужна ваша помощь.у меня стоит французский ТПА STECA.форма с гидравлическим замком.раскрытие формы происходит в 2 этапа.на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
- За это сообщение автора ALEX II поблагодарил:
- Аскар Алимбеков
