станок не отвечает заданным параметрам
Аскар Алимбеков
#1 Сообщение Аскар Алимбеков » 19 фев 2016, 14:59
Добрый день ув. эксперты!нужна ваша помощь.у меня стоит французский ТПА STECA.форма с гидравлическим замком.раскрытие формы происходит в 2 этапа.на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
agent_serg
Re: станок не отвечает заданным параметрам
#2 Сообщение agent_serg » 19 фев 2016, 17:51
Аскар Алимбеков писал(а):на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
А я так не думаю.
К сожалению, нам отсюда не видно, какие режимы и какие праметры предусмотрены в Вашем ТПА.
ТПА при раскрытии должен останавливать форму в промежуточном состоянии до завершения какого-то события? А это предусмотрено в функциях ТПА?
Аскар Алимбеков
© Генри Форд
#3 Сообщение Figaro » 19 фев 2016, 18:20
Аскар Алимбеков писал(а):французский ТПА STECA.
STECA Bottles ?
Аскар Алимбеков
#4 Сообщение Аскар Алимбеков » 20 фев 2016, 10:25
да STECA Bottles
да предусмотрено в функциях
ALEX II
#5 Сообщение ALEX II » 20 фев 2016, 19:33
Аскар Алимбеков писал(а):Добрый день ув. эксперты!нужна ваша помощь.у меня стоит французский ТПА STECA.форма с гидравлическим замком.раскрытие формы происходит в 2 этапа.на 1 этапе на отходе в 100 мм должно происходить открытие замка.однако она не останавливаясь и не раскрываясь,сразу отходит на 300 мм.и толкатели ломают формообразующие детали(штыри).сам замок и клапана вроде работают нормально.думаю мозги барахлят.подскажите?
Попробуйте на 300 мм,а чтоб толкатели не ломали п/ф поставьте маленькое давление на толкатели и копайте,похоже что то не включили или концевика нужного нет который должен давать команду на остановку размыкания и вывод стержней.К сожалению с таким тпа не сталкивался,но принцип у всез один.
За это сообщение автора ALEX II поблагодарил:
Аскар Алимбеков
