Труба ПВХ трехслойная, выход на стенку.
PVC-PVC
Добрый день, уважаемые форумчане!
Мы производим трехслойную трубу ПВХ с внутренним вспененным слоем, 110 -400 мм. Экструдеры Weber, голова Lichter (Германия). Производство наладили ,все получается, единственная проблема ,долго ловим стенку, соответственно много брака , да и раструб получается идеальным только тогда , когда разница между стеками не превышает 2 десятых миллиметра, если больше, идет волна на конце , при нагреве губа получается вверх, при формировании получается не ровный торец, загибание внутрь. Но все это пропадает, когда стенка становится ровной, но иногда, чтобы выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре. У нас есть проблема с калибрационным фланцем, он поизносился, резьбы срезались, мы проточили новые , но все равно ,все туго и долго, с большими усилиями. Сейчас делаем новый фланец с толчковыми болтами M20, до этого были M16. Получается как, мы выставляем матрицу, перед запуском, но когда масса начинает выходить по пути меньшего сопротивления ,со стороны Ко-экструдера, она отжимает матрицу в противоположную сторону, и немного вниз. Потом очень тяжело с помощью болтов все это выровнять. Может, есть какой "lifehack" , при запуске удержать стенку?) Если кто сталкивался, расскажите.
Re: Труба ПВХ трехслойная, выход на стенку.
В практике, чаще дорн уходит в сторону,
а для того чтобы выровнять скорости потоков и толщину стенки - регулировку выполняют болтами матрицы,
Попробуйте подтянуть все болты на дорнодержателе, а заодно и на матрице
Hotaka
на пвх не работал, но вот при соэкструзии профилей имел дело с тем что соэкструзионный слой как бы смазывает поверхность внутри фильеры и поймать толщину невозможно практически(она просто всегда больше чем нужно). С профилем особенно не подкрутить ничего - поэтому подбирал материалы максимально близкие по реологии чтобы этого избежать.
Возможно вам тоже стоит попробовать что-то изменить в рецептуре материала из соэкструдера.
PVC-PVC
Дорн у нас жестко фиксируется, он не подвижен. Фланец который держит матрицу, он так же фиксируется, но если его сильно зафиксировать, зажать болты , то не сможем потом двигать матрицу и калибровать стенку.
PVC-PVC
Если отцентрировать стенку,сделать одинаковую по окружности, то по толщине уже проблем нет, если тонкая сырьем регулируем , толстая тянущим.Hotaka писал(а):на пвх не работал, но вот при соэкструзии профилей имел дело с тем что соэкструзионный слой как бы смазывает поверхность внутри фильеры и поймать толщину невозможно практически(она просто всегда больше чем нужно). С профилем особенно не подкрутить ничего - поэтому подбирал материалы максимально близкие по реологии чтобы этого избежать.
Обратите внимание: говорил не про сам дорн, а про ту часть головки, к которой он крепится и которая его удерживаетSergpolimer писал(а):... Попробуйте подтянуть все болты на дорнодержателе
тормунд
У вас перегрев материала.PVC-PVC писал(а): Но все это пропадает, когда стенка становится ровной, но иногда, чтобы выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре.
Снижайте температуры и возможно нужно доукомплектовать линию девайсом.
PVC-PVC
Да, перегрев есть, а как он влияет на стенку? мы сейчас хотим скорректировать рецептуру , чтоб работать на низких температурах, пока у нас нагрузка на шнеки при маленьких температурах.тормунд писал(а):PVC-PVC писал(а):
PVC-PVC
Мы наверное друг друга не понимаем, потому что у нас дорн , жестко крепиться к голове , в центре болтами, а уже матрица, которая одевается сверху, уже специальным фланцем ,который так же крепиться к голове и имеет по окружности на торце толчковые болты , которыми мы уже и двигаем матрицу ,калибруя стенки.Sergpolimer писал(а):Обратите внимание: говорил не про сам дорн, а про ту часть головки, к которой он крепится и которая его удерживаетSergpolimer писал(а):... Попробуйте подтянуть все болты на дорнодержателе
Ввиду различия скоростей, и разницы давления, движение расплава не однородное, а идет со сдвигом,
отсюда, как следствие, толщина стенок не одинаковая,
где перегрев там стенка больше,
где недогрев – стенка меньше.
Из какой стали регулировочные болты?PVC-PVC писал(а): выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре. У нас есть проблема с калибрационным фланцем, он поизносился, резьбы срезались, мы проточили новые , но все равно ,все туго и долго, с большими усилиями.
"Большие усилия" - это при затягивании - отпускании регулировочных болтов?
Равномерность охлаждения в вакуумной ванне по диаметру соблюдается?
- alexs
Как правило затруднения с регулировками матриц в таких головках связаны с проблемой посадки скользящих штифтов или колонок направляющих, на которые устанавливается прижимной фланец или с их отсутствиемPVC-PVC писал(а):[
PVC-PVC
Равномерность охлаждения в вакуумной ванне по диаметру соблюдается?[/quote]
Марку стали не знаю, немецкие , крепость 12.9
Больше усилия - при затягивании
Равномерность соблюдается
PVC-PVC
Да ,вы правы, но температурами можно играть на пару десятых, а у нас иногда матрица отжата на пару миллиметров, приходиться давить болтами.Sergpolimer писал(а):Ввиду различия скоростей, и разницы давления, движение расплава не однородное, а идет со сдвигом,
PVC-PVC
- просмотрите- может именно ваш случай.....в этом случае регулировка действительно становится затрудненной[/quote]
Может быть, надо смотреть, вроде как таковых штифтов там нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
