Труба ПВХ трехслойная, выход на стенку.
PVC-PVC
#1 Сообщение PVC-PVC » 18 фев 2016, 09:58
Добрый день, уважаемые форумчане!
Мы производим трехслойную трубу ПВХ с внутренним вспененным слоем, 110 -400 мм. Экструдеры Weber, голова Lichter (Германия). Производство наладили ,все получается, единственная проблема ,долго ловим стенку, соответственно много брака , да и раструб получается идеальным только тогда , когда разница между стеками не превышает 2 десятых миллиметра, если больше, идет волна на конце , при нагреве губа получается вверх, при формировании получается не ровный торец, загибание внутрь. Но все это пропадает, когда стенка становится ровной, но иногда, чтобы выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре. У нас есть проблема с калибрационным фланцем, он поизносился, резьбы срезались, мы проточили новые , но все равно ,все туго и долго, с большими усилиями. Сейчас делаем новый фланец с толчковыми болтами M20, до этого были M16. Получается как, мы выставляем матрицу, перед запуском, но когда масса начинает выходить по пути меньшего сопротивления ,со стороны Ко-экструдера, она отжимает матрицу в противоположную сторону, и немного вниз. Потом очень тяжело с помощью болтов все это выровнять. Может, есть какой "lifehack" , при запуске удержать стенку?) Если кто сталкивался, расскажите.
Re: Труба ПВХ трехслойная, выход на стенку.
#2 Сообщение Sergpolimer » 18 фев 2016, 11:16
В практике, чаще дорн уходит в сторону,
а для того чтобы выровнять скорости потоков и толщину стенки - регулировку выполняют болтами матрицы,
Попробуйте подтянуть все болты на дорнодержателе, а заодно и на матрице
Hotaka
#3 Сообщение Hotaka » 18 фев 2016, 12:30
на пвх не работал, но вот при соэкструзии профилей имел дело с тем что соэкструзионный слой как бы смазывает поверхность внутри фильеры и поймать толщину невозможно практически(она просто всегда больше чем нужно). С профилем особенно не подкрутить ничего - поэтому подбирал материалы максимально близкие по реологии чтобы этого избежать.
Возможно вам тоже стоит попробовать что-то изменить в рецептуре материала из соэкструдера.
PVC-PVC
#4 Сообщение PVC-PVC » 18 фев 2016, 13:39
Дорн у нас жестко фиксируется, он не подвижен. Фланец который держит матрицу, он так же фиксируется, но если его сильно зафиксировать, зажать болты , то не сможем потом двигать матрицу и калибровать стенку.
PVC-PVC
#5 Сообщение PVC-PVC » 18 фев 2016, 13:46
Hotaka писал(а):на пвх не работал, но вот при соэкструзии профилей имел дело с тем что соэкструзионный слой как бы смазывает поверхность внутри фильеры и поймать толщину невозможно практически(она просто всегда больше чем нужно). С профилем особенно не подкрутить ничего - поэтому подбирал материалы максимально близкие по реологии чтобы этого избежать.
Если отцентрировать стенку,сделать одинаковую по окружности, то по толщине уже проблем нет, если тонкая сырьем регулируем , толстая тянущим.
#6 Сообщение Sergpolimer » 19 фев 2016, 10:44
Sergpolimer писал(а):... Попробуйте подтянуть все болты на дорнодержателе
Обратите внимание: говорил не про сам дорн, а про ту часть головки, к которой он крепится и которая его удерживает
тормунд
#7 Сообщение тормунд » 19 фев 2016, 12:36
PVC-PVC писал(а): Но все это пропадает, когда стенка становится ровной, но иногда, чтобы выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре.
У вас перегрев материала.
Снижайте температуры и возможно нужно доукомплектовать линию девайсом.
PVC-PVC
#8 Сообщение PVC-PVC » 19 фев 2016, 14:44
Да, перегрев есть, а как он влияет на стенку? мы сейчас хотим скорректировать рецептуру , чтоб работать на низких температурах, пока у нас нагрузка на шнеки при маленьких температурах.
PVC-PVC
#9 Сообщение PVC-PVC » 19 фев 2016, 14:54
Мы наверное друг друга не понимаем, потому что у нас дорн , жестко крепиться к голове , в центре болтами, а уже матрица, которая одевается сверху, уже специальным фланцем ,который так же крепиться к голове и имеет по окружности на торце толчковые болты , которыми мы уже и двигаем матрицу ,калибруя стенки.
#10 Сообщение Sergpolimer » 19 фев 2016, 15:43
Ввиду различия скоростей, и разницы давления, движение расплава не однородное, а идет со сдвигом,
отсюда, как следствие, толщина стенок не одинаковая,
где перегрев там стенка больше,
где недогрев – стенка меньше.
#11 Сообщение Figaro » 19 фев 2016, 18:00
PVC-PVC писал(а): выйти на стенку можно потратить 5-8 часов, особенно на 110,160 диаметре. У нас есть проблема с калибрационным фланцем, он поизносился, резьбы срезались, мы проточили новые , но все равно ,все туго и долго, с большими усилиями.
Из какой стали регулировочные болты?
"Большие усилия" - это при затягивании - отпускании регулировочных болтов?
Равномерность охлаждения в вакуумной ванне по диаметру соблюдается?
alexs
#12 Сообщение alexs » 22 фев 2016, 08:33
PVC-PVC писал(а):[
Как правило затруднения с регулировками матриц в таких головках связаны с проблемой посадки скользящих штифтов или колонок направляющих, на которые устанавливается прижимной фланец или с их отсутствием :-) - просмотрите- может именно ваш случай.....в этом случае регулировка действительно становится затрудненной
PVC-PVC
#13 Сообщение PVC-PVC » 09 мар 2016, 08:15
Равномерность охлаждения в вакуумной ванне по диаметру соблюдается?[/quote]
Марку стали не знаю, немецкие , крепость 12.9
Больше усилия - при затягивании
Равномерность соблюдается
PVC-PVC
#14 Сообщение PVC-PVC » 09 мар 2016, 08:36
Sergpolimer писал(а):Ввиду различия скоростей, и разницы давления, движение расплава не однородное, а идет со сдвигом,
Да ,вы правы, но температурами можно играть на пару десятых, а у нас иногда матрица отжата на пару миллиметров, приходиться давить болтами.
PVC-PVC
#15 Сообщение PVC-PVC » 09 мар 2016, 13:02
Как правило затруднения с регулировками матриц в таких головках связаны с проблемой посадки скользящих штифтов или колонок направляющих, на которые устанавливается прижимной фланец или с их отсутствием :-) - просмотрите- может именно ваш случай.....в этом случае регулировка действительно становится затрудненной[/quote]
Может быть, надо смотреть, вроде как таковых штифтов там нет!
