многовато 7атм. вот именно сейчас дуется на похожем станке 1.5л из 32.7 гр с нв 3.5атм. ноги белесые бывают - погрей 4ую зону скорей всего, а сам пв лучше бы сделать в районе 0.2-0.22
Да и хотел спросить, а 32,7 не тонкая бутылочка получается?
нет. дно отличное, не промять. и вся в целом тоже вполнеVolodei 26 r писал(а): ↑26 дек 2023, 10:48Да и хотел спросить, а 32,7 не тонкая бутылочка получается?
да. когда на этом станке висят формы 0,25-0,5 л то пв 2атм. для скоростей до 3000 такого давления вполне хватает
Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Могу предположить что давление пв великовато... воздух обгоняет шток, так сказать... поскольку задержку вы не можете регулировать, то только давлением работать...Volodei 26 r писал(а): ↑26 дек 2023, 15:15Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Я не могу сказать как она регулируется у мисспа. По опыту - никак. Может по верхнему геркону штоков..
А зачем вам её регулировать ? Работайте длиной и давлением - данная машина (если она исправна) это позволяет
Если я давление п. в. уменьшу мне тогда надо сделать меньше температуру 6 лампы?
оно у вас 7 атм? выставьте 4 с длиной 0.2-0.25 ... вокруг этих цифр нужно пробовать..Volodei 26 r писал(а): ↑27 дек 2023, 08:39Если я давление п. в. уменьшу мне тогда надо сделать меньше температуру 6 лампы?
А что на этом автомате в самом деле нет возможности регулировать задержку подачи ПВ или ВД?Hose писал(а): ↑26 дек 2023, 15:49Могу предположить что давление пв великовато... воздух обгоняет шток, так сказать... поскольку задержку вы не можете регулировать, то только давлением работать...Volodei 26 r писал(а): ↑26 дек 2023, 15:15Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
есть какие фикс задержки в программе. их можно изменить, но через удаленное подключение мисспа( денег стоит). ну т е нет возможности по прихоти менять. а эти фикс скорей пляшут от ухода штока из верхнего положения. потом пв ( его длину можно менять) , потом , видимо, сразу( без задержек) вд. точнее скорей всего там есть даже наложение давлений ( типа 0.02-0.03 с) , но это для того, чтобы воздух по шлангам долетел то формы
А штока растяжки опускаются пневмоцилиндрами или сервоприводом?Hose писал(а): ↑27 дек 2023, 14:19есть какие фикс задержки в программе. их можно изменить, но через удаленное подключение мисспа( денег стоит). ну т е нет возможности по прихоти менять. а эти фикс скорей пляшут от ухода штока из верхнего положения. потом пв ( его длину можно менять) , потом , видимо, сразу( без задержек) вд. точнее скорей всего там есть даже наложение давлений ( типа 0.02-0.03 с) , но это для того, чтобы воздух по шлангам долетел то формы
цилиндрами конечноStivin писал(а): ↑27 дек 2023, 14:44А штока растяжки опускаются пневмоцилиндрами или сервоприводом?Hose писал(а): ↑27 дек 2023, 14:19
Хорошо, если цилиндрами. Тогда на них должны стоять либо датчики положения (герконы), после срабатывания которых будет подана команда на подачу ПВ или ВД, у кого что есть. Либо в программе должна быть временная уставка, по истечению которой так же будет подана команда на подачу ПВ или ВД. Как в этом автомате реализована подача команды на ПВ или ВД?
Через пилотники, как всегда(у мисспа)Stivin писал(а): ↑28 дек 2023, 07:02Хорошо, если цилиндрами. Тогда на них должны стоять либо датчики положения (герконы), после срабатывания которых будет подана команда на подачу ПВ или ВД, у кого что есть. Либо в программе должна быть временная уставка, по истечению которой так же будет подана команда на подачу ПВ или ВД. Как в этом автомате реализована подача команды на ПВ или ВД?
Я практически уверен что отправной точкой пв и вд служит верхний геркон штоков.
Что означает "пилотники". Разъясните мне пожалуйстаHose писал(а): ↑28 дек 2023, 09:35Через пилотники, как всегда(у мисспа)Stivin писал(а): ↑28 дек 2023, 07:02
пилотный клапан фесто. управляет штоком клапана пв , штоком клапана вд. сделана для быстродействия системы. специзделие специально для мисспа на заказ по тех заданию (т е аналогов нет в природе).
у нас их 9 шт. стоят по 35к.
Я так и подумал, хотел у вас уточнить. Вернемся к верхнему геркону. Получается, что при переходе с одного типа бутылки, допустим с литра на другой, к примеру на полторашку, вы этот геркон перемещаете вниз по цилиндру. Правильно?
при смене форм мы не трогаем геркон, перемещается весь узел штоковStivin писал(а): ↑28 дек 2023, 11:56Hose писал(а): ↑28 дек 2023, 11:35
А внизу на цилиндре растяжки геркон есть? И вы его тоже не трогаете при смене пресс форм?
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
Здравствуйте. Подскажите почему лепестки дна бутылки сминаются. Бутылка неустойчивая
