Hose
#1441 Сообщение Hose » 26 дек 2023, 09:55
Volodei 26 r писал(а):
19 дек 2023, 09:22
Давление предвыдува 7 бар
многовато 7атм. вот именно сейчас дуется на похожем станке 1.5л из 32.7 гр с нв 3.5атм. ноги белесые бывают - погрей 4ую зону скорей всего, а сам пв лучше бы сделать в районе 0.2-0.22
Volodei 26 r
#1442 Сообщение Volodei 26 r » 26 дек 2023, 10:46
А какое расстояние сделать между штоком и донышком?
Volodei 26 r
#1443 Сообщение Volodei 26 r » 26 дек 2023, 10:48
Да и хотел спросить, а 32,7 не тонкая бутылочка получается?
Volodei 26 r
#1444 Сообщение Volodei 26 r » 26 дек 2023, 10:51
3,5 это давление предвыдува?
Hose
#1445 Сообщение Hose » 26 дек 2023, 12:45
26 дек 2023, 10:46
3-5мм
Hose
#1446 Сообщение Hose » 26 дек 2023, 12:47
26 дек 2023, 10:48
нет. дно отличное, не промять. и вся в целом тоже вполне
Hose
#1447 Сообщение Hose » 26 дек 2023, 12:48
26 дек 2023, 10:51
да. когда на этом станке висят формы 0,25-0,5 л то пв 2атм. для скоростей до 3000 такого давления вполне хватает
Volodei 26 r
#1448 Сообщение Volodei 26 r » 26 дек 2023, 15:15
Почему так, шток бьëт не ровно, штока ровные все. Такая херня через несколько циклов.
Hose
#1449 Сообщение Hose » 26 дек 2023, 15:49
26 дек 2023, 15:15
Могу предположить что давление пв великовато... воздух обгоняет шток, так сказать... поскольку задержку вы не можете регулировать, то только давлением работать...
Volodei 26 r
#1450 Сообщение Volodei 26 r » 27 дек 2023, 08:15
Подскажите пожалуста как задержку регулировать,?
Hose
#1451 Сообщение Hose » 27 дек 2023, 08:30
27 дек 2023, 08:15
Я не могу сказать как она регулируется у мисспа. По опыту - никак. Может по верхнему геркону штоков..
А зачем вам её регулировать ? Работайте длиной и давлением - данная машина (если она исправна) это позволяет
Volodei 26 r
#1452 Сообщение Volodei 26 r » 27 дек 2023, 08:39
Если я давление п. в. уменьшу мне тогда надо сделать меньше температуру 6 лампы?
Volodei 26 r
#1453 Сообщение Volodei 26 r » 27 дек 2023, 08:45
Подскажите с температурой?
Hose
#1454 Сообщение Hose » 27 дек 2023, 08:47
27 дек 2023, 08:39
оно у вас 7 атм? выставьте 4 с длиной 0.2-0.25 ... вокруг этих цифр нужно пробовать..
Volodei 26 r
#1455 Сообщение Volodei 26 r » 27 дек 2023, 08:50
0,2 0,25 это
Volodei 26 r
#1456 Сообщение Volodei 26 r » 27 дек 2023, 08:52
Вот это?
Вот это?
Stivin
#1457 Сообщение Stivin » 27 дек 2023, 12:34
Hose писал(а):
26 дек 2023, 15:49
26 дек 2023, 15:15
А что на этом автомате в самом деле нет возможности регулировать задержку подачи ПВ или ВД?
Hose
#1458 Сообщение Hose » 27 дек 2023, 14:13
27 дек 2023, 08:52
Вот это?
да, вот где 0.12, это длина пв.
Hose
#1459 Сообщение Hose » 27 дек 2023, 14:19
Stivin писал(а):
27 дек 2023, 12:34
Hose писал(а):
26 дек 2023, 15:49
есть какие фикс задержки в программе. их можно изменить, но через удаленное подключение мисспа( денег стоит). ну т е нет возможности по прихоти менять. а эти фикс скорей пляшут от ухода штока из верхнего положения. потом пв ( его длину можно менять) , потом , видимо, сразу( без задержек) вд. точнее скорей всего там есть даже наложение давлений ( типа 0.02-0.03 с) , но это для того, чтобы воздух по шлангам долетел то формы
Stivin
#1460 Сообщение Stivin » 27 дек 2023, 14:44
Hose писал(а):
27 дек 2023, 14:19
Stivin писал(а):
27 дек 2023, 12:34
А штока растяжки опускаются пневмоцилиндрами или сервоприводом?
Hose
#1461 Сообщение Hose » 27 дек 2023, 14:53
Stivin писал(а):
27 дек 2023, 14:44
Hose писал(а):
27 дек 2023, 14:19
цилиндрами конечно
Stivin
#1462 Сообщение Stivin » 28 дек 2023, 07:02
Hose писал(а):
27 дек 2023, 14:53
Stivin писал(а):
27 дек 2023, 14:44
цилиндрами конечно
Хорошо, если цилиндрами. Тогда на них должны стоять либо датчики положения (герконы), после срабатывания которых будет подана команда на подачу ПВ или ВД, у кого что есть. Либо в программе должна быть временная уставка, по истечению которой так же будет подана команда на подачу ПВ или ВД. Как в этом автомате реализована подача команды на ПВ или ВД?
Hose
#1463 Сообщение Hose » 28 дек 2023, 09:35
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 07:02
Hose писал(а):
27 дек 2023, 14:53
цилиндрами конечно
Через пилотники, как всегда(у мисспа)
Я практически уверен что отправной точкой пв и вд служит верхний геркон штоков.
Stivin
#1464 Сообщение Stivin » 28 дек 2023, 10:18
Hose писал(а):
28 дек 2023, 09:35
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 07:02
Что означает "пилотники". Разъясните мне пожалуйста
Hose
#1465 Сообщение Hose » 28 дек 2023, 11:35
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 10:18
Hose писал(а):
28 дек 2023, 09:35
пилотный клапан фесто. управляет штоком клапана пв , штоком клапана вд. сделана для быстродействия системы. специзделие специально для мисспа на заказ по тех заданию (т е аналогов нет в природе).
у нас их 9 шт. стоят по 35к.
Stivin
#1466 Сообщение Stivin » 28 дек 2023, 11:56
Hose писал(а):
28 дек 2023, 11:35
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 10:18
Я так и подумал, хотел у вас уточнить. Вернемся к верхнему геркону. Получается, что при переходе с одного типа бутылки, допустим с литра на другой, к примеру на полторашку, вы этот геркон перемещаете вниз по цилиндру. Правильно?
Hose
#1467 Сообщение Hose » 29 дек 2023, 10:54
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 11:56
Hose писал(а):
28 дек 2023, 11:35
при смене форм мы не трогаем геркон, перемещается весь узел штоков
Stivin
#1468 Сообщение Stivin » 29 дек 2023, 12:09
Hose писал(а):
29 дек 2023, 10:54
Stivin писал(а):
28 дек 2023, 11:56
А внизу на цилиндре растяжки геркон есть? И вы его тоже не трогаете при смене пресс форм?
Светлана1
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#1469 Сообщение Светлана1 » 06 янв 2024, 12:59
Здравствуйте. Подскажите почему лепестки дна бутылки сминаются. Бутылка неустойчивая
Светлана1
#1470 Сообщение Светлана1 » 06 янв 2024, 13:09
Вот фото дна бутылки
