Stivin
#1321 Сообщение Stivin » 02 июн 2023, 10:00
Nikolay_ писал(а):
01 июн 2023, 07:54
Всем здравствуйте, я бы хотел узнать в чем проблема и как ее исправить. У меня полуавтомат выдува бутылей LT-20 с Китая, для выдува куллерных бутылей , преформа 700гр. Вроде как нарекание практический ни в чем нет , только выдувает как будто не до конца , температуру регулировал. Далее предоставляю фотографии. Надеюсь в вашей помощи.
Судя по вашим фото, такое ощущение, что не хватает объема подаваемого воздуха. Попробуйте увеличить продолжительность подачи высокого давления. И еще. Почему то у вас преформа "спрятана" в пресс форме. Без фото вашей головки герметизации не могу сказать, нормально это или нет. В момент выдува, когда головка герметизации опущена, у вас нет никаких утечек воздуха?
Stivin
#1322 Сообщение Stivin » 02 июн 2023, 10:11
Vitalik_kolonka писал(а):
21 май 2023, 15:18
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как такой эффект убирается.
Преформа 18.5 гр
Бутылка 0,4л
Станок с предвыдувом ( полуавтомат )
Дефект появился после перехода на другую преформу ( более длинную, по весу на 0,5гр. )
Пв:6 бар;
Выдув:16 бар;
Литник сдвигается с центра в бока, притом не прямо на всех подряд.
Складка появляется на дне еще.. ( складку еще как-то движением геркона можно убрать, чтобы пв я так понял раньше срабатывать начинал и складка почти убирается, но литник тогда улетает вообще ((
В данный момент у вас перегрета зона литника. Убавьте на эту зону температуру, причем думаю, что убавить придется не на 1-2 единицы (не знаю в чем у вас идет отображение на приборах, в градусах или вольтах), а на зону которая перед зоной литника надо будет добавлять температуру. Геркон при этом получится опустить ниже и тем самым добиться того, что бы литник не уводило в сторону и соответственно не будет складки. Температуру на литник надо убирать до тех пор, пока не добьетесь, что бы не было ни складок, ни налипаний на шток. Но после печи зона литника в любом случае должна проминаться пальцами, до их полного смыкания между собой.
Юрий163163
#1323 Сообщение Юрий163163 » 06 июн 2023, 11:57
Почему какие то полуавтоматы/автоматы пишут давление для выдува необходимое где то 16, а где то выше около 20.
Хотя Прессформа устанавливается двухгнездовая и там и там, почему какой то станок дует на 16, а на других больше нужно?
Юрий163163
#1324 Сообщение Юрий163163 » 06 июн 2023, 16:46
Китайский полуавтомат
Целый день дули 2л все норм было,
Потом началось деформироваться горло, именно на правой стороне, левая стабильно нормально, убавлял температуру к горла не помогает, в среднем 15-30 циклов одна бутылка, при браке в момент выдува звук воздуха немного по другому происходит, то есть я понимаю примерно, значит сейчас будет та бутылка с деформацией, не разу такого не было, не могу понять в чем дело
Юрий163163
#1325 Сообщение Юрий163163 » 06 июн 2023, 18:44
Юрий163163 писал(а):
06 июн 2023, 16:46
Хотя вот лампочки от горла поднял по выше, пока норм. Непонятно почему только правую деформировало
Stivin
#1326 Сообщение Stivin » 07 июн 2023, 09:33
06 июн 2023, 11:57
Все зависит от клапанов которые подают высокое давление. Практически все российские производители полуавтоматов и некоторых низкопроизводительных автоматов ставят на подачу высокого давления пневмораспределитель 3/2 фирмы Festo. А у него рабочее давление 1.6 МПа. Если производитель ставит уже клапана 2/2, расчитанные на давление 2,0-4,0 МПа, то он должен понимать выдержит ли его узел смыкания, а он же зачастую и замок запирания пресс формы, давление более 2,0 МПа. Если он не уверен, то и пишут, что рабочее давление выдува 2,0 МПа. Так же в станке должен быть ресивер для снятия пульсации высокого давления. От него так же зависит рабочее давление полуавтомата. Ну и дальше по цепочке, какие манометры, какие редуктора какие шланги, какая пневматика. Все влияет на рабочее давление.Как правило все китайские полуавтоматы (я имею ввиду железо станка) спокойно работают на давлении близком к 4,0 МПа. Важно их укомплектовать всем остальным из расчета работы на давлении до 4,0 МПа и проблем не будет.
За это сообщение автора Stivin поблагодарил:
Юрий163163
Stivin
#1327 Сообщение Stivin » 07 июн 2023, 12:20
06 июн 2023, 18:44
06 июн 2023, 16:46
Скорее всего у вас на правом цилиндре головка герметизации находится немного ниже чем на левой. Либо сам правый цилиндр герметизации чуть ниже левого.
Юрий163163
Hudozhnik
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская область
#1328 Сообщение Hudozhnik » 07 июн 2023, 18:36
Доброго времени суток,товарищи!
Проблема заключается в появлении микро пор/точек по всему корпусу бутылки.
Конденсат сливаем ежедневно и с ресиверов,и с фильтров,и с самой пневмосистемы.Однако,проблемы это не решило к сожалению.
Заранее спасибо!
Белый Н
#1329 Сообщение Белый Н » 08 июн 2023, 16:37
06 июн 2023, 18:44
06 июн 2023, 16:46
проблему ищите в двух плоскостях, механическая - не правильно зажимает прижим, вторая колечко у вас если присмотреться образуется, а это предвыдув, клапан дохнет и глючит (или не вовремя срабатывает, не знаю что у вас за станок) раз в несколько циклов.
За это сообщение автора Белый Н поблагодарил:
Юрий163163
Белый Н
#1330 Сообщение Белый Н » 08 июн 2023, 16:50
06 июн 2023, 18:44
06 июн 2023, 16:46
двигать лампочки это муета, позапрошлый век я уже говорил об этом, потому и не помогает, двиганье не для того, это когда с регуляторами все плохо
Юрий163163
Nikolay_
Страна, Регион, Область: Россия , Республика Саха (Якутия)
#1331 Сообщение Nikolay_ » 12 июн 2023, 16:24
Stivin писал(а):
02 июн 2023, 10:00
Nikolay_ писал(а):
01 июн 2023, 07:54
Здравствуйте, а можете пожалуйста сказать какое значение увеличивать ?
Никита125
Страна, Регион, Область: Россия,Приморский край
#1332 Сообщение Никита125 » 12 июн 2023, 17:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина не четкого дна 5 литров? Пробовал и температуру менять, давление выдува и предвыдува. Также время. Все равно четкости нет
muhomornik
#1333 Сообщение muhomornik » 16 июн 2023, 10:11
Nikolay_ писал(а):
12 июн 2023, 16:24
Stivin писал(а):
02 июн 2023, 10:00
По куполу у вас происходит обратная усадка.
Увеличивать "L Hblow tome" и "R Hblow tome" примерно до 13-15 сек.
Толщина стенки большая, объем тоже, поэтому такое большое значение.
Если хлопает из под прижима при открытии,
также нужно увеличить "Exhaust" до устранения хлопка.
Выдувная головка в данном случае с соском, который уходит внутрь заготовки. Сделано что бы избежать деформации горла при вертикальной нагрузке.
Nikolay_
muhomornik
#1334 Сообщение muhomornik » 16 июн 2023, 10:24
Никита125 писал(а):
12 июн 2023, 17:27
Станок?
Диаметр вытяжного штока (если шток грибком - диаметр грибка)
Производитель преформ?
Вес преформ?
Давление на управление?
Давление на дутье?
Тех. режим (уставки нагрева и дутья)?
Фото формы (естественно формообразующей части)?
Никита125
#1335 Сообщение Никита125 » 16 июн 2023, 18:58
muhomornik писал(а):
16 июн 2023, 10:24
Никита125 писал(а):
12 июн 2023, 17:27
Станок?
Вес преформ?
Давление на дутье?
Спасибо за связь. Решил проблему,температу в печи увеличил и на предпоследней лампе.
Stivin
#1336 Сообщение Stivin » 18 июн 2023, 12:08
Белый Н писал(а):
08 июн 2023, 16:50
06 июн 2023, 18:44
Белый Н. извиняюсь, что не сразу вам отвечаю, думаю, что вы это переживете. Почитав ваши сообщения, написанные вами в разное время, а особенно в последнее время пришел к выводу, что с выдувом вы стали работать совсем недавно, где то пару лет. Работаете вы на небольшом производстве, скорее всего связанным с розливом масла. Дуете вы скорее всего один тип бутылки, со «спокойным» дном и горлом под пробку «нахлобучку», поэтому вы мало сталкиваетесь с косяками, которые очень часто встречаются при нагреве ТЭНами. И этот чудо станок, на котором вы трудитесь, первый в вашей жизни, и ни на чем другом вы никогда не работали. Отсюда и ваши ограниченные умозаключения с претензией на правду в последней инстанции.
А теперь отвечу на ваши вопросы, которые вы мне накидали ранее.
Вы писали:
Кто вам сказал, что нужно лампы двигать? А кто сказал, что это нормально их двигать?
Если бы вы когда-нибудь работали на оборудовании, где для разогрева используются лампы, то вы бы знали, что двигать лампы, это нормальное явление. Это как в любом автомобиле, любой водитель может пододвинуть или отодвинуть сидение, поднять или опустить сидение, отрегулировать под себя спинку, включить обогрев сидения. И никто не говорит, что это позапрошлый век. А вот ваши ТЭНы, опять таки, по аналогии с водительским сидением, это деревянная лавка в прицепе трактора «Беларусь».
Еще для вашего развития, возможность горизонтальной и вертикальной регулировки ламп позволяют:
-настроить лампы под любую преформу, любого производителя. Вы же должны знать, что у разных производителя преформа одной и той же граммовки может иметь разные геометрические размеры, отличаться по длине и диаметру. И если диаметр не так страшен, то различия в длине могут привести к большому количеству брака, без подстройки ламп.
-позволяет на одном станке выдувать бутылку с диаметром горла 28мм, 38мм, 48мм, а на некоторых и выдувать банки с горлом от 56мм и далее. И все это заложено в конструкцию станка, в частности благодаря возможности перемещения ламп.
Вы писали:
А кто сказал, что только тэны подвержены расширению и это плохо, а каково в миллиметрах это расширение и как оно сказывается и сказывается ли на процессе выдува? А крепления ламп, например, не расширяются и не смещаются? А кто сказал, что затраты электроэнергии выше? Метода измерения и сравнения?
Конечно все расширяется при нагреве, это физика. А в физике есть такое понятие как коэффициент теплового линейного расширения, и он показывает на сколько (относительно размера тела) удлинится материал при увеличении его температуры на 1 градус. Посмотрите в таблице, и вы увидите, что у стали этот коэффициент в 2,5 раза больше, чем у термостойкого стекла, а у нержавеющей стали он почти в 4 раза больше. Если бы вы на YouTube внимательно посмотрели ролики про выдувное оборудование, особенно про более производительные модели, то вы увидите, что пакеты ламп между собой не соединены и лампы более 700мм не используют, это как раз для того, что бы избежать изменения зазора между преформой и лампой в следствии деформации металла при расширении. Я понимаю, что я для вас не авторитет, но посмотрите на оборудование мировых лидеров в сфере выдува ПЭТ тары: «Sidel», «Krones», «SIPA», «KHS», «SMI»,«Kosme», и даже Кропоткинский завод используют для нагрева лампы, и везде есть возможность регулировки ламп. Эти компании используют лампы и в целях более эффективного нагрева и для понижения энергозатрат. Позвоните им, они скажут вам какую методику применяли.
Далее вы писали:
А разве при утолщении стенки преформы её не дольше (вы сказали сложнее) греть на ламповой печи? Полуавтомат да и автомат на лампах дует в два раза меньше на 5 литров по сравнению с двушками. Так ведь?
Нет не так. Есть модели полуавтоматов (про автоматы говорить не будем пока), где можно выдувать одновременно 2 бутылки 5,0 литров. У меня такой есть. И если на этом полуавтомате можно выдувать около 800-900 бутылок 2,0 литра, то бутылок 5,0 л можно выдувать 700-800 штук в час. И это не связано с нагревом. Все дело в увеличении цикла выдува на бутылке 5,0л. Надо больше время на раздув, на декомпрессию. Я вот на выдув 5,0л подаю 2,0-2,2 МПа При этом давлении получается очень хорошо продутая бутылка, и такая производительность. Можно и 900 штук выдувать, но бутылка уже хуже формуется. Если добавлять давление, то подрывает головки герметизации, да и замок хуже держит. Можно эти вопросы решить, но такая задача сейчас не стоит. Так что дело в конструкции, давлении и продолжительности цикла, но никак не в нагреве.
Еще вы писали:
А кто сказал, что нужно делать глубокую модернизацию печи? Мне вот как пользователю на фиг не уперся такой станок, где нужно чё-то модернизировать. Я понимаю, что рукоделие может быть хобби, но мы же про бизнес, про то как деньги заработать на выдуве.
Это ваше утверждение еще раз подтверждает, что вы не собственник бизнеса, и на очень многие моменты смотрите поверхностно, а про многие вообще не знаете.
За последние 5 лет электроэнергия выросла в цене почти на 80%. 5 лет назад работник был счастлив, если ему в день (за 9-11 рабочих часов) платили 1500 рублей. Преформа подорожала, доставка подорожала, все подорожало. И будет дорожать дальше. Многие, кто зарабатывает только на продаже бутылки согласятся со мной, что маржа становится все меньше и меньше, а людей найти все сложнее и сложнее. Вот и я, как многие другие, раздумываю, как снизить затраты на единицу продукции. И ответы простые, либо бросить этот бизнес, либо совсем избавиться от людей, что не реально, либо так увеличить производительность, чтобы з/п работника в разы меньше ложилась на единицу продукции. И в то же время увеличение производительности оборудования не должно приводить к кратному увеличению затрат на электроэнергию. Вы поступите следующим образом, купите за охрененные деньги более производительный станок, не самой лучшей эффективности. Еще потратите кучу средств и время что бы его интегрировать в существующее производство. А на мой взгляд можно поработать с существующим оборудованием и увеличить его производительность в 2-3 раза. А что касаемо модернизации печи, то при увеличении производительности автомата выдува в 2 раза, при умном подходе и правильном рукоделии, расход электроэнергии на разогрев преформы при этом, увеличится не в 2 раза, а всего на 15-20 %. И по деньгам затраты на весь процесс модернизации составят всего 10-15% от стоимости нового станка с такой же производительностью. В отличии от вас я думаю ка сэкономить деньги, а не как их растратить. И я думаю, что в моем случае все-таки лучше порукаделить, чем за 200 000 рублей купить такое корыто (в вашем случае это бункер называется) как вы купили.
И опять от вас:
С моей точки зрение трубочка с водой — это просто идиотизм, вызванный безысходностью, а не очень эффективный способ. Размещать внутри печи нагрева источник холода чтоб два раза потратить электроэнергию, первый раз на нагрев, второй раз на охлаждение + это самое охлаждение будет препятствовать нагреву частично тех зон, которые нужно прогреть. И это есть минимум двукратный перерасход электроэнергии, по сравнению с конструкцией, когда резьба наружу. И плевать тэны там или лампы. Сойдет за аргумент?
И снова вы ерунду пишите, и это все от незнания матчасти. Не всем повезло как вам, что резьбовая часть преформы находится сверху, а не внутри печи. При дохлой производительности вашего станка, у вас и нагрев не такой интенсивный. Если бы у вас была производительность станка более 1000 шт в час, то вам бы пришлось интенсивнее греть преформу. И резьбовая часть преформы у вас тоже бы стала сильнее нагреваться и при выдуве деформироваться. И никуда вы не делись бы от трубочек с водой. Я уже вам советовал посмотреть ролики производителей выдувного оборудования. У всех, и у кого резьба внизу и у кого резьба вверху, стоят «трубочки с водой». А для того,что бы понять почему для охлаждения все используют «трубочки с водой» посмотрите образовательные ролики на YouTube, а не клипы замечательного поэта – песенника Сергея Шнурова. Может быть начнете лучше разбираться в оборудование и в процессе выдува.
За это сообщение автора Stivin поблагодарили (всего 2):
WoolfyБелый Н
Белый Н
#1337 Сообщение Белый Н » 18 июн 2023, 13:58
Stivin писал(а):
18 июн 2023, 12:08
Белый Н писал(а):
08 июн 2023, 16:50
бла бла бла бла бла бла
бла бла бла
бла бла бла
бла бла бла
бла бла бла
бла бла бла
Стивин, ну хорош пургу мести. Ну о чем весь этот текст? Для общества польза какая, понятно, как говорил Шнуров, «сколько мнений, все не правы, прав один лишь только ты». Я честно постарался дочитал, ну и?
Вопрос разве стоял, как дуть разные горла на одном станке? А даже если и дуть, то одним двигаем ламп тут не обойтись, нужно еще и фишки менять, прижимные головки и т.д. Так ведь, или мне опять образования и опыта не хватает?
А скажи мне пожалуйста, много ли умников на одном станке дуют разные диаметры?
Ты конечно прав, я на других машинах не работал, т.к. сразу для себя решил, что купить гов..но на китайском или пиндосском языке 5 раз б.у. и потом из него пулю лепить, затратное и скучное дело. Ну если кому надо, так пусть потом с тобой опытом делятся на форуме.
Ну и напоследок, я как к.т.н. (кандидат технических наук) скажу единственный на мой взгляд минус тэнов – это инерция тепловая. И этот минус купируется современными ПИД – регуляторами. Что такое инерция и ПИД закон, погугли. А вот сдвигание ламп это и есть попытка регулирования при отсутствии ПИД. Иначе все регулируется «с кнопки».
Белый Н
#1338 Сообщение Белый Н » 19 июн 2023, 17:37
Woolfy, а за что ты Стивина благодаришь каждый раз, когда он на меня пытается зал..питься? У вас какие-то особые взаимоотношения, или ты обижен на меня, или ты провокатор? Ну прими участие конструктивное в диалоге, если есть что сказать, по существу. Каково твое мнение по сути поднятых вопросов?
Белый Н
#1339 Сообщение Белый Н » 19 июн 2023, 18:36
Stivin писал(а):
18 июн 2023, 12:08
Белый Н писал(а):
08 июн 2023, 16:50
Белый Н. извиняюсь,
Ну и еще в догоночку, товарищ Стивин.
https://missp.ru/upload/iblock/aeb/fd6u ... h958rm.jpg
это ссылка на фото (а там и видео есть) на Кропоткинский станок А2000. Не самая топовая модель, однако, преформы в станок входят резьбой вверх.
А вот еще видео смотреть со второй минуты
https://missp.ru/catalog/vyduv-pet/avtomaty/a-3000-3/
и где там трубка?
Ну че какие еще образовательные ролики посмотреть?
Ах да вот еще гений инженерной мысли, узнаем? Ваше творчество? Пол ляма стоит.
2021-04-23 16.34.16.JPG (107.24 КБ) 7719 просмотров
2021-04-23 16.27.27.JPG (97.43 КБ) 7719 просмотров
2021-04-23 16.26.44.JPG (92.73 КБ) 7719 просмотров
Kaskad88
#1340 Сообщение Kaskad88 » 19 июн 2023, 22:49
Всех приветствую, что сейчас лучше брать из новых станков?
muhomornik
#1341 Сообщение muhomornik » 20 июн 2023, 00:14
Белый Н писал(а):
19 июн 2023, 18:36
Stivin писал(а):
18 июн 2023, 12:08
Доброго вечера.
На всех Кропоткинских автоматах в печи имеется контур водяного охлажления горловин преформ.
Также как и на автоматах производства Даки, это из отечественных.
На импортных: Кронес, Сидель, Косме, Сипа, Смиформ, Сиг и т.д. для охлаждения горловин преформ в печах также установлены водяные охладители.
Не используется водяное охлаждение горловин примерно на 80% китайских выдувов (вместо него применен обдув воздухом) и на станках однотипных с Севастопольскими Концептами - на них горло не охлаждается вообще.
По поводу ламп и ТЭНов: лампы позволяют добиться более качественного прогрева с более выраженным зонированием, причем на преформах с толщиной стенки менее 3 мм разница в качестве прогрева не значительна, при толщине стенки от 3 мм до 5 мм - разница заметна - с подбором теплового режима на ТЭНах порой приходится повозиться, при толщине стенки преформ более 5 мм выдуть тару хорошего качества с использованием ТЭНовой печи затруднительно.
Опять же ТЭНы бывают разные: в металлическом корпусе с наполнителем - самый долговечный из всех применяемых в печах для преформ вариант, но и самый "дубовый" в настройке; есть ТЭНы навитые из сплавной проволоки и собранные в трубках из кварцевого стекла - эти по качеству разогрева преформ ближе к лампам, но все равно не дотягивают.
Лампы также используют разные: просто КГТ (кварцево-галогенные), с отражателем по внутренней поверхности стекла (австрийские машины 20-30 летней давности), с красным светофильтром (для толстостенных преформ на европейских и китайских машинах).
При всем вышеизложенном ТЭНовыми печами выдува оснащают только в РФ и Сербии. Ни китай, ни западная европа в своем оборудовании ТЭНы не используют. Используют именно лампы.
ПИД регулирование штука неплохая, но нужна только в случае регулирования по заданной температуре, т.е. опять же только на отдельно взятом типе станков - Концепт2000 и аналоги.
На 99% остальных осуществляется управление нагревом через регулировку мощности, практически на всей китайщине и большей части отечественных машин мощность регулируют по напряжению, на европейских машинах и части отечественных через токовую петлю, это точнее и выходная характеристика, в отличие от управления по напряжению, ближе к линейной.
Двигать лампы - конечно не шибко здорово, именно поэтому, к примеру на автомате Кронес, 11 уровней ламп диаметром около 12мм с зазором между лампами около 2 мм, их с запасом хватает на любую длину популярных типоразмеров преформ. Не нужные загоняют в минимальные значения или отключают.
Но на полуавтоматах и автоматах подешевле и попроще уровней нагрева поменьше, и в некоторых случаях мех.регулировка - лучший вариант.
muhomornik
#1342 Сообщение muhomornik » 20 июн 2023, 00:22
Kaskad88 писал(а):
19 июн 2023, 22:49
Здравствуйте.
Автомат? Полуавтомат?
Под какую тару? Под какие объемы производства?
Woolfy
#1343 Сообщение Woolfy » 20 июн 2023, 12:06
Белый Н писал(а):
19 июн 2023, 17:37
Woolfy, а за что ты Стивина благодаришь каждый раз...
Ставлю "лайк" тогда, когда согласен с точкой зрения или сам делаю так же. Каких либо "особых" взаимоотношений с кем-либо из форумчан у меня нет. Обсудить могу только электрические/электронные проблемы. Слежу за смежными дискуссиями, потому что мне иногда задают вопросы на эти темы. Чтобы было, куда послать спрашивающих. :hi_hi_hi:
Юрий163163
#1344 Сообщение Юрий163163 » 20 июн 2023, 16:10
Полуавтомат,
Правая бутылка после выдува тянется за половиной которая подвижная
В чем проблема может быть?
Только на этой Прессформе
Бывает что остается, через 5-6 циклов
Бывает практически всегда остается
Тянется, и потом падает вниз
Пробывал менять горловины местами, с других прессформ не помогло
Белый Н
#1345 Сообщение Белый Н » 20 июн 2023, 17:18
20 июн 2023, 00:14
Белый Н писал(а):
19 июн 2023, 18:36
Доброго вечера.
Спасибо, Дмитрий. А регулировка мощности как осуществляется, каким исполнительным устройством и по какому методу? В том числе и на кропоткинцах? выкл/вкыл, гистерезисный нагрев, пид, или еще как?
muhomornik
#1346 Сообщение muhomornik » 21 июн 2023, 01:04
Белый Н писал(а):
20 июн 2023, 17:18
Исполнительными устройствами в печах являются лампы или ТЭНы.
Нагрузка ламп/ТЭНов поддерживается коммутационными устройствами. В их качестве в 90% конструкций - твердотельные реле.
На Кропоткинских машинах управляются с ПЛК через модули преобразования сигнала напряжением (ТТР с управлением 5-32 VDC). Выход управляющего сигнала по сути постоянный.
Мне ближе вариант с управлением нагрева токовой петлей: пару месяцев назад делал систему управления на ВФМ, не выдув, но схожие моменты есть, в частности - восемь зон нагрева. В качестве КУ (или как еще именуют - силовых ключей) взял ТТР с управлением 4-20 мА, и с ПЛК, также через модули преобразования, подал на них сигнал.
Китайцы, и на полуавтоматах, и на многих автоматах в качестве управляющего устройства используют диммеры, в качестве коммутационного - также ТТР.
На отечественных полуавтоматах разнообразие очень большое: В качестве силовых ключей применяют и ТТР, и симисторы, и тиристоры. В качестве управляющих устройств котроллеры и диммеры, иногда ПЛК. Есть также схемы управления где на одной плате собраны, и управляющие, и коммутационные устройства.
muhomornik
#1347 Сообщение muhomornik » 21 июн 2023, 01:27
20 июн 2023, 16:10
Доброго.
На китайце? На левое/правое гнездо одельные цилиндры вытяжки?
Ставите на подъем штоков дросселя (если их нет), и регулируете скорость подъема штоков так, чтобы они придерживали бутылки в дальней половине п/ф.
Stivin
#1348 Сообщение Stivin » 21 июн 2023, 13:12
20 июн 2023, 16:10
Полуавтомат,
То, что вам посоветовал muhomornik абсолютно верно. То же самое нужно сделать и если у вас один цилиндр приводит в действие оба штока. Но мне кажется первопричина в другом. В своем сообщении от 6 июня вы выложили фото бутылки 2,0 л с деформированным горлом. Бутылка выдутая справа. На фото видно, что у вас деформация горловины идет только с одной стороны. Точно по фото не скажу, к подвижной плите или к неподвижной плите замята горловина. Скорее всего у вас головка (конечно вместе с цилиндром герметизации) смещена от линии разъема в какую то из сторон. Поэтому и давит ту сторону в которую больше смещение. Еще может сам цилиндр герметизации стоит не строго перпендикулярно к плоскости пресс формы . В этом случае он так же будет одну сторону давить сильнее.Сомкните пресс форму, сбросьте давление, вручную опустите головку герметизации к пресс форме, не вплотную, с небольшим зазором, и с боку по линии разъема сразу будет видно в какую сторону смещение или наклон цилиндра и головки.
Что бы исключить нагрев горловины сделайте все таки охлаждение резьбовой части преформы в печи профильной трубой с водой. Сразу про все забудите. Есть еще бюджетный способ. Но не всегда помогает. В магистраль подающую воздух на прижим в цилиндры герметизации установить редуктор с манометром и им понижать давление в цилиндрах при опускании. Иногда достаточно понизить давление на одну атмосферу и деформация исчезает. Подбор оптимального давления осуществляется опытным путем. Если у вас стоят совмещенные модули цилиндра герметизации и цилиндра растяжки, то врезаться надо только в магистраль, которая непосредственно идет только на цилиндры герметизации. Понижать давление в цилиндрах растяжки нельзя. Думаю, что там не сложно разобраться какой шланг к какому цилиндру относится. Сильно понижать давление не рекомендую, будет подрывать головки в момент подачи высокого давления. Поэтому все опытным путем.
Юрий163163
Белый Н
#1349 Сообщение Белый Н » 21 июн 2023, 19:13
Коллеги, конечно правы, дроселя на опускание (не на подъём) нужны, и редуктор на прижим тоже, у меня на станке именно так. НО данные меры уместны при постоянной проблеме. У вас Юрий проблема циклическая раз в тридцать циклов косяк на одной бутылке, и это нее прижим. Посмотрите, что там у вас по пневматике именно на эту правую головку. Один распределитель или два, чистые ли контакты на соленоиде и т.д. Как так система 29 раз нормально отработала, а потом один раз нет, на ОДНОЙ головке. Можно было бы посетовать на внешние факторы, напругу и т.д. но у вас одна из двух бутылок не получается.
Ну и трубочки не городите, эту проблему они не решат, китайцы правы, термическое сопротивление воздуха стоячего очень велико (вспоминаем конструкцию оконного стеклопакета), тут нужна конвекция – обдув, вспоминаем как батареи устроены, и что будет если это просто труба.
Белый Н
#1350 Сообщение Белый Н » 21 июн 2023, 20:05
21 июн 2023, 01:04
Белый Н писал(а):
20 июн 2023, 17:18
Не о том вопрос, или я его не очевидно сформулировал. Плк или регулятор каким образом управляют, пид или иной метод? Я вот вижу на своей машине в интерфейсе значения выдаваемой мощности на тэн в процентах, вижу значения всех трёх составляющих пид, вижу длительность импульса на каждое твердотельное реле и могу его поменять, хочется поныть для общего развития у других как.
