мастербатч на основе технического углерода
Navruz
#1 Сообщение Navruz » 03 фев 2016, 06:15
Здравствуйте товарищи!
Нужна информация по диспергатором. Планируем запустить линию по производству черного мастербатча, для дальнейшего выпуска полиэтиленовых напорных труб. Какой диспергатор посоветуете для равномерной распределения сажи в ПЭ и чтобы имела разрешения с контактом с пищевыми продуктами (так как планируется для использовать для напорных труб)?
Заранее благодарен.
Re: мастербатч на основе технического углерода
#2 Сообщение Maks42 » 03 фев 2016, 09:41
Диспергатор в этой рецептуре не используется, качество диспергирования обеспечивается качеством сырья (сажа, ПЭ), технологией и оборудованием.
Navruz
#3 Сообщение Navruz » 03 фев 2016, 14:42
Та компания которая поставляет линию (Leistritz-германия) поставляет сырье для тестового пробега. В список поставляемой продукции для тестового пробега есть диспергатор BYK-9076. Есть ли аналоги данной добавки?
#4 Сообщение Maks42 » 03 фев 2016, 14:56
К сожалению, уважаемая фирма Leistritz не имеет опыта по выпуску сажевого концентрата для напорных труб, имея при этом огромный опыт по выпуску других концентратов. Боюсь, что аналога BYK-9076 вы не найдете, так как BYK делает свои добавки по патентованному твердофазному методу.
Мы делали свое производство совместно с мировым лидером по производству саж и сажевых концентратов фирмой Cabot.
Navruz
#5 Сообщение Navruz » 04 фев 2016, 06:26
что посоветуете вместо BYK, и какие бывают диспергаторы для технического углерода?
#6 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 09:27
У фирмы Cabot есть специальный концентрат для напорных труб, который она выпускает в очень больших объемах и который омологирован всеми производителями сырья (PE80, PE100...) для напорных труб, так вот в его составе нет диспергатора. Повторюсь: качество диспергирования для трубного концентрата обеспечивается качеством сырья (сажа, ПЭ), технологией и оборудованием.
По поводу диспергаторов для технического углерода для пленочных концентратов рекомендую обратиться к фирме Clariant.
#7 Сообщение Shadow » 04 фев 2016, 11:46
Для начала попробуйте сделать концентрат углерода без всяких специальных добавок, единственное что необходимо это 0,3% стеарата кальция на каждые 10% тех углерода. может и так пойдет.
st_alexander
#8 Сообщение st_alexander » 04 фев 2016, 13:02
Maks42 писал(а):У фирмы Cabot есть специальный концентрат для напорных труб, который она выпускает в очень больших объемах и который омологирован всеми производителями сырья (PE80, PE100...) для напорных труб, так вот в его составе нет диспергатора.
А в составе той марки сажи?
#9 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 13:14
В составе сажи не бывает диспергаторов, просто есть разные марки сажи для разного применения, на сайте Cabot об этом подробно написано.
st_alexander
#10 Сообщение st_alexander » 04 фев 2016, 15:37
Maks42 писал(а):В составе сажи не бывает диспергаторов, просто есть разные марки сажи для разного применения, на сайте Cabot об этом подробно написано.
У сажи не бывает поверхностной обработки? Той что surface treatment? Не уверен.
А в противном случае в ее составе таки бывают диспергаторы. Можно их впрочем как угодно называть.
#11 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 15:41
Пройдя небольшое обучение на Cabot могу сказать, что это не так, за подробностями рекомендую обратиться к Cabot или, как минимум, изучить информацию на их сайте.
Лорик
#12 Сообщение Лорик » 04 фев 2016, 15:50
Navrus, бери полиэтиленовый воск и стеарат кальция и все у тебя получится. )))
Согласен с Maks42, сырье всегда первично.
Да, наполнение сажи до 30% можно сделать без добавок, а, если возьмешь аналог нашей сажи П803 то и до 50% доведешь.
Если сажевый концентрат надо делать на саже с большей удельной поверхностью (как плюсы укрывистость, глубина черного) и здесь помогут тебе те компоненты, что я написал выше.
А кроме сырья еще надо настроить оборудование.
Простите коллеги, но в России уже в каждом гараже делают черный концентрат и компоненты давно не секрет.
#13 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 15:57
Все так, только есть три нюанса:
- основной объем дешевых сажевых концентратов делают не гаражники, а барсюки,
- рецептуру дешевого сажевого концентрата я писал уже несколько раз: сажа, вторичный ПЭ, дешевый воск, мел,
- для напорных труб (PE80, PE100...) омологировано только единичное количество марок, причем среди их производителей нет ни гаражников ни барсюков.
Лорик
#14 Сообщение Лорик » 07 фев 2016, 01:07
На сколько я знаю, по нашему ГОСТ красить концентратами при выпуске труб нельзя. вот никто и не сознается, что красит барсюками или не дай бог гаражниками. )))))
st_alexander
#15 Сообщение st_alexander » 07 фев 2016, 09:54
Лорик писал(а):На сколько я знаю, по нашему ГОСТ красить концентратами при выпуске труб нельзя. вот никто и не сознается, что красит барсюками или не дай бог гаражниками. )))))
Цитатой или пруфом можно?
#16 Сообщение Maks42 » 07 фев 2016, 11:41
Все правильно, по правилам трубный черный концентрат добавляется не при производстве труб, а при производстве черного полиэтилена для производства труб (PE80, PE100). Поэтому его потребителями являются не переработчики ПЭ (трубники), а производители ПЭ (нефтехимики) и требования у них очень жесткие, особенно по качеству диспергирования сажи в концентрате.
vhmara
#17 Сообщение vhmara » 10 фев 2016, 13:37
ДА-ДА-ДА!!! Красить напорную трубу в экструдере - грех!
serj364
#18 Сообщение serj364 » 11 фев 2016, 23:43
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... ytXXkpDPjw
serj364
#19 Сообщение serj364 » 11 фев 2016, 23:56
Раздел 5 в ГОСТе.
Кроме того в паспорте качества на трубные марки есть такой пункт, как "тип распределения сажи - 1-2", который достигается только на стадии синтеза полиэтилена.
http://www.kazanorgsintez.ru/upload/catalog/PND.pdf
PS: Знаю умников, которые производят сырье для труб из вторички, при чем ТУ вводится в виде суперконцентрата.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
st_alexander
#20 Сообщение st_alexander » 12 фев 2016, 14:31
serj364 писал(а):
st_alexander писал(а): Цитатой или пруфом можно?
По-прежнему не нашел запрета на использование концентратов. Ткните в цитату.
Alexandr1989
#21 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2016, 15:25
Вот ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменением N 1)
http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
5 Технические требования
5.1 Трубы изготовляют из композиций полиэтилена (см. 3.20) минимальной длительной прочностью ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 3,2 МПа (ПЭ 32), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 6,3 МПа (ПЭ 63), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 8,0 МПа (ПЭ 80), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 10,0 МПа (ПЭ 100) (приложение Г) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Введение добавок на стадии экструзии труб не допускается. Допускается изготовлять трубы из композиций полиэтилена с использованием вторичного гранулированного полиэтилена ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80 или ПЭ 100, полученного из труб собственного производства.
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Farrier
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#22 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2016, 17:25
http://polypipe.info/technologies-mater ... h-marok-pe
Интересная статейка по теме.
Тех. углерод - не просто краситель, но и светостабилизатор... Также введение ТУ на стадии синтеза ПЭ влияет на надмолекулярную структуру, дополнительно армирует, так сказать. На стадии экструзии введение ТУ не даст таких результатов - распределение частиц в полимерной матрице не то...
Если вы собрались делать трубы в гараже и продавать их на базаре - то красьте черным супером :hi_hi_hi:
Никого обидеть не хотел, это ИМХО :te_ma-clo_se:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
st_alexander
#23 Сообщение st_alexander » 12 фев 2016, 18:42
Alexandr1989 писал(а): Также введение ТУ на стадии синтеза ПЭ влияет на...
Извините, но "на стадии синтеза" - это вряд ли. Этилен с инициаторами не поймут.
Alexandr1989
#24 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2016, 22:14
:ny_tik: Простите за серость
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#25 Сообщение Maks42 » 13 фев 2016, 01:05
Правильнее так:
- после синтеза (реактора) порошкообразный ПЭ вместе с добавками и концентратом ТУ компаундируют в двухшнековом экструдере, который обеспечивает хорошую гомогенизацию ТУ в ПЭ,
- для производства труб используется одношнековый экструдер, который не может обеспечить необходимую степень гомогенизации.
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 5):
serj364 • st_alexander • Sergpolimer • Ivan Maslenikov • Дмитрий Андреев
serj364
#26 Сообщение serj364 » 13 фев 2016, 09:22
Maks42 писал(а):Правильнее так:
Спасибо, что просветили серых людей!!!
Я вот тоже почему-то то думал что ТУ вводится на стадии синтеза.
st_alexander
#27 Сообщение st_alexander » 14 фев 2016, 11:04
И, как видите, ошибались. Достаточно представить процесс синтеза и реактор.
Последний раз редактировалось st_alexander 14 фев 2016, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
st_alexander
#28 Сообщение st_alexander » 14 фев 2016, 11:08
В конце бы добавил "...но может обеспечить требуемое давление расплава и равномерность подачи"
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Sergpolimer
Лорик
#29 Сообщение Лорик » 17 фев 2016, 01:27
Maks42 писал(а):Все так, только есть три нюанса:
А есть ли вообще в России сырье для производства качественного черного концентрата?
st_alexander
#30 Сообщение st_alexander » 17 фев 2016, 01:36
Не хотелось бы целиком цитировать древний анекдот про "... у вас в России очень хорошие дети, очень. А вот все, что вы делаете рук...."
