мастербатч на основе технического углерода
Navruz
Здравствуйте товарищи!
Нужна информация по диспергатором. Планируем запустить линию по производству черного мастербатча, для дальнейшего выпуска полиэтиленовых напорных труб. Какой диспергатор посоветуете для равномерной распределения сажи в ПЭ и чтобы имела разрешения с контактом с пищевыми продуктами (так как планируется для использовать для напорных труб)?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: мастербатч на основе технического углерода
Диспергатор в этой рецептуре не используется, качество диспергирования обеспечивается качеством сырья (сажа, ПЭ), технологией и оборудованием.
Navruz
Та компания которая поставляет линию (Leistritz-германия) поставляет сырье для тестового пробега. В список поставляемой продукции для тестового пробега есть диспергатор BYK-9076. Есть ли аналоги данной добавки?
К сожалению, уважаемая фирма Leistritz не имеет опыта по выпуску сажевого концентрата для напорных труб, имея при этом огромный опыт по выпуску других концентратов. Боюсь, что аналога BYK-9076 вы не найдете, так как BYK делает свои добавки по патентованному твердофазному методу.
Мы делали свое производство совместно с мировым лидером по производству саж и сажевых концентратов фирмой Cabot.
Navruz
что посоветуете вместо BYK, и какие бывают диспергаторы для технического углерода?
У фирмы Cabot есть специальный концентрат для напорных труб, который она выпускает в очень больших объемах и который омологирован всеми производителями сырья (PE80, PE100...) для напорных труб, так вот в его составе нет диспергатора. Повторюсь: качество диспергирования для трубного концентрата обеспечивается качеством сырья (сажа, ПЭ), технологией и оборудованием.
По поводу диспергаторов для технического углерода для пленочных концентратов рекомендую обратиться к фирме Clariant.
- Shadow
Для начала попробуйте сделать концентрат углерода без всяких специальных добавок, единственное что необходимо это 0,3% стеарата кальция на каждые 10% тех углерода. может и так пойдет.
А в составе той марки сажи?Maks42 писал(а):У фирмы Cabot есть специальный концентрат для напорных труб, который она выпускает в очень больших объемах и который омологирован всеми производителями сырья (PE80, PE100...) для напорных труб, так вот в его составе нет диспергатора.
В составе сажи не бывает диспергаторов, просто есть разные марки сажи для разного применения, на сайте Cabot об этом подробно написано.
У сажи не бывает поверхностной обработки? Той что surface treatment? Не уверен.Maks42 писал(а):В составе сажи не бывает диспергаторов, просто есть разные марки сажи для разного применения, на сайте Cabot об этом подробно написано.
А в противном случае в ее составе таки бывают диспергаторы. Можно их впрочем как угодно называть.
Пройдя небольшое обучение на Cabot могу сказать, что это не так, за подробностями рекомендую обратиться к Cabot или, как минимум, изучить информацию на их сайте.
Лорик
Navrus, бери полиэтиленовый воск и стеарат кальция и все у тебя получится. )))
Согласен с Maks42, сырье всегда первично.
Да, наполнение сажи до 30% можно сделать без добавок, а, если возьмешь аналог нашей сажи П803 то и до 50% доведешь.
Если сажевый концентрат надо делать на саже с большей удельной поверхностью (как плюсы укрывистость, глубина черного) и здесь помогут тебе те компоненты, что я написал выше.
А кроме сырья еще надо настроить оборудование.
Простите коллеги, но в России уже в каждом гараже делают черный концентрат и компоненты давно не секрет.
Все так, только есть три нюанса:
- основной объем дешевых сажевых концентратов делают не гаражники, а барсюки,
- рецептуру дешевого сажевого концентрата я писал уже несколько раз: сажа, вторичный ПЭ, дешевый воск, мел,
- для напорных труб (PE80, PE100...) омологировано только единичное количество марок, причем среди их производителей нет ни гаражников ни барсюков.
Лорик
На сколько я знаю, по нашему ГОСТ красить концентратами при выпуске труб нельзя. вот никто и не сознается, что красит барсюками или не дай бог гаражниками. )))))
Цитатой или пруфом можно?Лорик писал(а):На сколько я знаю, по нашему ГОСТ красить концентратами при выпуске труб нельзя. вот никто и не сознается, что красит барсюками или не дай бог гаражниками. )))))
Все правильно, по правилам трубный черный концентрат добавляется не при производстве труб, а при производстве черного полиэтилена для производства труб (PE80, PE100). Поэтому его потребителями являются не переработчики ПЭ (трубники), а производители ПЭ (нефтехимики) и требования у них очень жесткие, особенно по качеству диспергирования сажи в концентрате.
vhmara
ДА-ДА-ДА!!! Красить напорную трубу в экструдере - грех!
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... ytXXkpDPjwst_alexander писал(а):Цитатой или пруфом можно?Лорик писал(а):На сколько я знаю, по нашему ГОСТ красить концентратами при выпуске труб нельзя. вот никто и не сознается, что красит барсюками или не дай бог гаражниками. )))))
Раздел 5 в ГОСТе.
Кроме того в паспорте качества на трубные марки есть такой пункт, как "тип распределения сажи - 1-2", который достигается только на стадии синтеза полиэтилена.
http://www.kazanorgsintez.ru/upload/catalog/PND.pdf
PS: Знаю умников, которые производят сырье для труб из вторички, при чем ТУ вводится в виде суперконцентрата.
По-прежнему не нашел запрета на использование концентратов. Ткните в цитату.serj364 писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... ytXXkpDPjwst_alexander писал(а): Цитатой или пруфом можно?
Alexandr1989
Вот ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменением N 1)
http://docs.cntd.ru/document/gost-18599-2001
5 Технические требования
5.1 Трубы изготовляют из композиций полиэтилена (см. 3.20) минимальной длительной прочностью ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 3,2 МПа (ПЭ 32), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 6,3 МПа (ПЭ 63), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 8,0 МПа (ПЭ 80), ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) 10,0 МПа (ПЭ 100) (приложение Г) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Введение добавок на стадии экструзии труб не допускается. Допускается изготовлять трубы из композиций полиэтилена с использованием вторичного гранулированного полиэтилена ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80 или ПЭ 100, полученного из труб собственного производства.
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Farrier
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
http://polypipe.info/technologies-mater ... h-marok-pe
Интересная статейка по теме.
Тех. углерод - не просто краситель, но и светостабилизатор... Также введение ТУ на стадии синтеза ПЭ влияет на надмолекулярную структуру, дополнительно армирует, так сказать. На стадии экструзии введение ТУ не даст таких результатов - распределение частиц в полимерной матрице не то...
Если вы собрались делать трубы в гараже и продавать их на базаре - то красьте черным супером
Никого обидеть не хотел, это ИМХО
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Извините, но "на стадии синтеза" - это вряд ли. Этилен с инициаторами не поймут.Alexandr1989 писал(а): Также введение ТУ на стадии синтеза ПЭ влияет на...
Alexandr1989
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Правильнее так:
- после синтеза (реактора) порошкообразный ПЭ вместе с добавками и концентратом ТУ компаундируют в двухшнековом экструдере, который обеспечивает хорошую гомогенизацию ТУ в ПЭ,
- для производства труб используется одношнековый экструдер, который не может обеспечить необходимую степень гомогенизации.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 5):
- serj364 • st_alexander • Sergpolimer • Ivan Maslenikov • Дмитрий Андреев
Спасибо, что просветили серых людей!!!Maks42 писал(а):Правильнее так:
Я вот тоже почему-то то думал что ТУ вводится на стадии синтеза.
И, как видите, ошибались. Достаточно представить процесс синтеза и реактор.serj364 писал(а):Спасибо, что просветили серых людей!!!Maks42 писал(а):Правильнее так:
Последний раз редактировалось st_alexander 14 фев 2016, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
В конце бы добавил "...но может обеспечить требуемое давление расплава и равномерность подачи"Maks42 писал(а):Правильнее так:
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Sergpolimer
Лорик
А есть ли вообще в России сырье для производства качественного черного концентрата?Maks42 писал(а):Все так, только есть три нюанса:
Не хотелось бы целиком цитировать древний анекдот про "... у вас в России очень хорошие дети, очень. А вот все, что вы делаете рук...."Лорик писал(а):А есть ли вообще в России сырье для производства качественного черного концентрата?Maks42 писал(а):Все так, только есть три нюанса:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
