Угол заточки фрезы
rmineev
Угол заточки фрезы
Коллеги, добрый день!
Перерабатываем беги, вода нагревается до 44 град и идут непрорубы.
Прошу помощи в настройке стренгорезки, а именно какой должен быть угол на фрезе чтобы нормально резать полипропилен?
С уважением, Руслан
С уважением, Руслан
- zhdanoff888
Re: Угол заточки фрезы
Какая у вас фреза? И держать температуру ниже 44 градусов вы не имеете возможности? Какой зазор между гранью фрезы и неподвижного ножа?
rmineev
У нас нет проточки, фреза целендрическая 160 мм с косым резом, зазор отсутствует.
- zhdanoff888
Руслан позвоните и спросите т.к. фрезы бывают разные. http://zatochy.pro/
У неподвижного угол 30 град.
- Fishplast
У вас проблема скорее всего не с фрезой а с тем что жила в стренгорезку приходит слишком горячая.... покажите фото вашей ванны охлаждения и того что недорубывает. Идеально конечно было бы видео. Проблема легко решаема.
- zhdanoff888
- Fishplast
Холодную жилу если режет проверьте... то не надо ни чего поднимать..., я вам доходчиво объяснил причину недоруба... не изобретайте велосипед.
- zhdanoff888
Здесь тоже затачивают http://www.strengorezka.com/?yclid=5955 ... lank/i42na
- zhdanoff888
Виталий написал - Угол наклона зуба обычно 2 градуса, угол заточки 35-45 градусов, стационарный нож его режущая кромка должна находиться на одной оси с осью фрезы.
Всё дело в том ,что не так просто фрезу заточить самому. Лучше это сделает специалист на своём оборудовании.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- st_alexander
