Угол заточки фрезы
rmineev
Угол заточки фрезы
#1 Сообщение rmineev » 21 янв 2016, 10:54
Коллеги, добрый день!
Перерабатываем беги, вода нагревается до 44 град и идут непрорубы.
Прошу помощи в настройке стренгорезки, а именно какой должен быть угол на фрезе чтобы нормально резать полипропилен?
С уважением, Руслан
zhdanoff888
Re: Угол заточки фрезы
#2 Сообщение zhdanoff888 » 21 янв 2016, 11:02
Какая у вас фреза? И держать температуру ниже 44 градусов вы не имеете возможности? Какой зазор между гранью фрезы и неподвижного ножа?
rmineev
#3 Сообщение rmineev » 21 янв 2016, 11:33
У нас нет проточки, фреза целендрическая 160 мм с косым резом, зазор отсутствует.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 21 янв 2016, 11:52
Руслан позвоните и спросите т.к. фрезы бывают разные. http://zatochy.pro/
У неподвижного угол 30 град.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 21 янв 2016, 17:39
У вас проблема скорее всего не с фрезой а с тем что жила в стренгорезку приходит слишком горячая.... покажите фото вашей ванны охлаждения и того что недорубывает. Идеально конечно было бы видео. Проблема легко решаема.
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 22 янв 2016, 09:33
Поднимите неподвижный нож.
rmineev
#7 Сообщение rmineev » 25 янв 2016, 07:13
сегодня поднимем противорежущий нож.
Fishplast
#8 Сообщение Fishplast » 25 янв 2016, 09:36
Холодную жилу если режет проверьте... то не надо ни чего поднимать..., я вам доходчиво объяснил причину недоруба... не изобретайте велосипед.
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 28 янв 2016, 15:19
Здесь тоже затачивают http://www.strengorezka.com/?yclid=5955 ... lank/i42na
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 09 фев 2016, 08:37
Виталий написал - Угол наклона зуба обычно 2 градуса, угол заточки 35-45 градусов, стационарный нож его режущая кромка должна находиться на одной оси с осью фрезы.
Всё дело в том ,что не так просто фрезу заточить самому. Лучше это сделает специалист на своём оборудовании.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
