перестала набираться доза материала после смены сопла
pas
#1 Сообщение pas » 23 дек 2015, 10:37
Поменяли сопло более длинное на более короткое и с большим отверстием. Перестал набираться материал.
Материал набирается только при прижатом сопле к форме. На мелких изделиях на полипропилене не набирает.
С чем может связано?
vw679
Re: перестала набираться доза материала после смены сопла
#2 Сообщение vw679 » 23 дек 2015, 12:47
Первое, что на ум приходит, это увеличенный зазор в узле запирания торпеда/шнек. Но прежде чем крутить болты на головке мат.цилиндра, проверьте, что будет делать шнек при ручном впрыске в заполненную форму. Если идет вперед, а материал нигде не лезет наружу, то однозначно разбирать. А если стоит на месте, то причина в чем-то другом.
За это сообщение автора vw679 поблагодарил:
bady
И на хрена козе баян !?
bady
#3 Сообщение bady » 23 дек 2015, 13:32
Не набирается материал в смысле - материалл выходит через сопло а шнек назад не двигается или материалл не выходит через сопло и шнек не двигается назад?
Кроме того что написали выше можно еще давление набора дозы (подпор шнека) уменьшить.
pas
#4 Сообщение pas » 23 дек 2015, 17:15
шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
форму смыкаем подводим сопло включаем впрыск первый идет с набором дозы шнек тогда начинает набираться материал
далее работает в автомате
с отведенном соплом материал не набирает
на полипропилене в принципе и с сведенной формой не набирает
pas
#5 Сообщение pas » 23 дек 2015, 17:16
самое непонятное что до этого гда два назад а этом сопле работали
pas
#6 Сообщение pas » 23 дек 2015, 17:22
материал нигде не лезет, в автомате даже лучше льет
Кламет
#7 Сообщение Кламет » 23 дек 2015, 21:40
попробовать сбавить противодавление набора
За это сообщение автора Кламет поблагодарил:
samyanlit
pas
#8 Сообщение pas » 23 дек 2015, 22:15
по нулям ставили
Бегемот
#9 Сообщение Бегемот » 23 дек 2015, 22:37
А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • bady
vw679
#10 Сообщение vw679 » 24 дек 2015, 07:35
pas писал(а):шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
Не парьтесь, все нормально у вас.
pas
#11 Сообщение pas » 24 дек 2015, 09:21
а на полипропилене то как работать? температуру может снизить вроде 200 градусов ставим
просто до этого сопло было длинное наоборот оно постоянно замерзало, а из короткого льет как из ведра
есть такая мысль что просто привыкли к тому соплу, режимы ставим же как к старому
pas
#12 Сообщение pas » 24 дек 2015, 09:23
то сопло даже отведенное набирало мы привыкли к этому, может из-за того что оно динное и постоянно образовывалась пробка
vw679
#13 Сообщение vw679 » 24 дек 2015, 11:06
Бегемот ответил же. Если этого не достаточно, то обрисуйте проблему шире. Льете с отводом сопла?
bady
#14 Сообщение bady » 24 дек 2015, 16:17
Бегемот писал(а):А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
Делайте так как написал Бегемот
