перестала набираться доза материала после смены сопла
Поменяли сопло более длинное на более короткое и с большим отверстием. Перестал набираться материал.
Материал набирается только при прижатом сопле к форме. На мелких изделиях на полипропилене не набирает.
С чем может связано?
- vw679
Re: перестала набираться доза материала после смены сопла
Первое, что на ум приходит, это увеличенный зазор в узле запирания торпеда/шнек. Но прежде чем крутить болты на головке мат.цилиндра, проверьте, что будет делать шнек при ручном впрыске в заполненную форму. Если идет вперед, а материал нигде не лезет наружу, то однозначно разбирать. А если стоит на месте, то причина в чем-то другом.
И на хрена козе баян !?
bady
Не набирается материал в смысле - материалл выходит через сопло а шнек назад не двигается или материалл не выходит через сопло и шнек не двигается назад?
Кроме того что написали выше можно еще давление набора дозы (подпор шнека) уменьшить.
шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
форму смыкаем подводим сопло включаем впрыск первый идет с набором дозы шнек тогда начинает набираться материал
далее работает в автомате
с отведенном соплом материал не набирает
на полипропилене в принципе и с сведенной формой не набирает
самое непонятное что до этого гда два назад а этом сопле работали
материал нигде не лезет, в автомате даже лучше льет
Кламет
попробовать сбавить противодавление набора
- Бегемот
А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
- vw679
Не парьтесь, все нормально у вас.pas писал(а):шнек крутится, но не двигается материал при этом свободно выходит
а на полипропилене то как работать? температуру может снизить вроде 200 градусов ставим
просто до этого сопло было длинное наоборот оно постоянно замерзало, а из короткого льет как из ведра
есть такая мысль что просто привыкли к тому соплу, режимы ставим же как к старому
то сопло даже отведенное набирало мы привыкли к этому, может из-за того что оно динное и постоянно образовывалась пробка
- vw679
Бегемот ответил же. Если этого не достаточно, то обрисуйте проблему шире. Льете с отводом сопла?
bady
Делайте так как написал БегемотБегемот писал(а):А на кой лях вы сопло отводите до загрузки? Если уж так хочется его отводить, то отводите после окончания загрузки. И перед этим хорошую декомпрессию... А иначе, с отведенным соплом, выливание материала через сопло при загрузке- нормальное явление.
