Гладкий полистирол (покрытие полукруглое для стола).
AirOptim
- Страна, Регион, Область: The Russian Federation
Добрый день!
Требуется заменить покрытие на промышленном столе. Просмотрел свойства материала, больше всего подходит - гладкий полистирол, толщиной 2мм - 3мм. Есть одно но, форма покрытия не ровной формы, а в виде угла 90 закруглённого на сгибе. Размеры покрытия:
1. 1,0м - ширина; 4,5м - длина; толщина - 2мм - 3мм - 1 шт.
2. 1,0м - ширина; 5,0м - длина; толщина - 2мм - 3мм - 1 шт.
Рабочий стол состоит из 2-х частей, части отличаются только длиной.
Возможно коряво всё указал, могу здесь разместить фото, сейчас столы используются на производстве, могу сделать фото. В некоторых местах покрытие протёрлость, поэтому и решили заменить его.
Возможно кто - то возьмётся за такой небольшой заказ? Интересует цена вопроса. Детали все обсуждаются. Оплата по б/н только, к сожалению.
С Уважением,
С Уважением,
Re: Гладкий полистирол (покрытие полукруглое для стола).
Подозреваю, что при Ваших объемах лист-то вам продадут, а гнуть предложат самим, при помощи промышленного фена, покрываемого стола и такой-то матери
AirOptim
Это я понимаю, но возможно у форумчан где-то "идёт" заказ аналогично нашему и в этом случае можно нашим мАлым заказом дополнить "до кучи" так сказать основной заказ? Либо есть какие - то уже готовые решения. То, что купить лист самому и с помощью фена (не косметического конечно же) сделать этот полукруг - можно, только для разовой операции покупать фен, что-то не очень хочется. Поэтому и решил здесь разместить сообщение. Для наглядности завтра постараюсь сделать фото готового продукта, что сейчас есть, размещу здесь.
С Уважением,
Спасибо за ответ.Kirilliq писал(а):Подозреваю, что при Ваших объемах лист-то вам продадут, а гнуть предложат самим, при помощи промышленного фена, покрываемого стола и такой-то матери
С Уважением,
Самый прямой и возможно дешевый путь - спросить у продавцов листов хорошую мастерскую, например рекламных изделий (светящиеся вывески, в частности). Подобной публики я на форуме не видел.
AirOptim
Добрый день!
С небольшим опозданием выкладываю фото наших столов, где необходимо заменить покрытие. Как делалось то покрытие, что есть сейчас, к сожалению сказать не смогу, не присутствовал, скорее всего вручную и оно местами уже протёрлось, поэтому и требует замены на новое. Хотел бы ещё добавить, необходим гладкий полистирол с максимальным как бы сказать - скользящим покрытием, глянцевым. Крепить его планируем как и сегодняшнее на каркасе стальном к горизонтальным направляющим только сверху и снизу.
Сами фото:
С Уважением,
Сами фото:
С Уважением,
Если эксплуатация сопряжена с истиранием, лучше взять АБС лист с ПММА покрытием http://www.zuroplast.ru/prod/abs-pmma , который для "акриловых" ванн. Он подороже, но зато надолго. Отформовать тогда можно производителей ванн попросить, типа Бас в Боровске или Тритон в Зеленограде
AirOptim
Добрый день!
Спасибо за ссылки. Отправил в компании запросы по этому заказу.
К слову, на следующей неделе будет выставка проходить:
ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС-2015 в г. Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Так же наведаюсь и туда, возможно что-то на месте удасться подобрать.
С Уважением,
С Уважением,
AirOptim
Добрый день!
В продолжение своей темы:
"Бас" написали, что такое не делают.
"Тритон" пока так и не ответили.
Сходил на выставку, оказалось, что это не "ИНДУСТРИЯ ПЛАСТМАСС 2015", а ХИМИЯ 2015. Поэтому в основном были стенды с разными реактивами, пробирками и т. д. Готовых пластмасс не было практически, только сырьё и оборудование под это сырьё предлагали. Из всех компаний нашёл только 1 (Одну), кот. что-то похожее предлагала. Грустно,
С Уважением,
С Уважением,
- plastic
- ПластЭксперт
Сходите на Интерпластику. Банер их находится напротив заголовка форума, можно кликать.
На Интерпластику ходить за этим бесполезно. Таам нэт Джавдеда. Но вообще - это неплохая туса.
Нужное оборудование, опыт работ с пластиком и желание работать есть у производителей рекламных вывесок и торгового оборудования из пластиковых листов. Я проверял, Яндекс по таким запросам дает вроде хорошие ссылки.
AirOptim
С Уважением,
Спасибо, просмотрю описание (основную тематику) выставки, в любом случае, возможно что-то стоящее и попадётся.plastic писал(а):Сходите на Интерпластику. Банер их находится напротив заголовка форума, можно кликать.
С Уважением,
AirOptim
Добрый день!
По-поводу поисковика, воспользуюсь. Вопрос ещё такой: нам это покрытие необходимо с минимальной шероховатостью, т. е. чтобы было как можно больше скользким. Можете дать ссылку, где об этом доп. информацию получить? Либо не всё так просто? Для чего это необходимо? Многие начинают диалог с такого:
- Привозите Ваш образец, чего хотите и мы Вам подберём.
Впустую кататься - время терять. На мой взгляд.
С Уважением,
Про "Интерпластику" вопрос: Вам знакома тематика выставляющихся на ней компаний? Возможно на ней (выставке) не удасться найти исполнителей, но хотя бы материал и контакты, кто у них закупает это? А уже у них заказать? Как по Вашему?Kirilliq писал(а):На Интерпластику ходить за этим бесполезно. Таам нэт Джавдеда. Но вообще - это неплохая туса.
С Уважением,
Попробую еще раз объяснить. Я работаю в компании, которая производит гранулы. Из этих или подобных гранул 10-15 компаний делают лист. Этот лист они продают сами или через дистрибьюторов переработчикам листа, то есть производителям ванн, торгового оборудования, рекламы, автодеталей и т.д. Те занимаются тем, что формуют, гнут, режут и т.д. стандартный лист.
На Интерпластике (я в том или ином виде был на всех выставках с 2001? года) бывает порядка 10-15 производителей гранул, примерно столько же продавцов гранул, пара-тройка листовиков. Те, кто вам нужен, то есть переработчики листа будут, вероятно, среди посетителей и вам вряд ли попадутся. Они выставляются на каких-то других выставках.
Если есть желание пройти цепочку от листа, я скину вам основных производителей. Но проще - погуглить формовщиков.
Поверхность не просто должна быть скользкой, но и надо, чтобы эта скользкость осталась через месяц работы, то есть стойкой к истиранию. Полистирол станет нескользким очень быстро. Поэтому я и рекомендую Вам ПММА/АБС лист.
AirOptim
По выставке я понял, как раз такое было и на "ХИМИЯ 2015", когда много компаний выставлялись с гранулами, разных добавок как по цветам, так и для улучшения характеристик и т. д., и т. п. А "листовиков" - только одна компания, да и те, продают без изготовления дальнейших запросов так сказать.
По поиску: спасибо за совет, этим займусь лучше.
И по самому материалу: так же спасибо за рекомендации на какой тип или вид лучше смотреть.
С Уважением,
Спасибо БОЛЬШОЕ за комментарии.Kirilliq писал(а):Попробую еще раз объяснить. Я работаю в компании, которая производит гранулы. Из этих или подобных гранул 10-15 компаний делают лист. Этот лист они продают сами или через дистрибьюторов переработчикам листа, то есть производителям ванн, торгового оборудования, рекламы, автодеталей и т.д. Те занимаются тем, что формуют, гнут, режут и т.д. стандартный лист.
С Уважением,
