Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
Andryuw
- Страна, Регион, Область: Uzbekistan
Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
- kei0112
Re: Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
у вас утоплен дорн при формовании рукава. в процессе он должен торчать наружу на 2-3 мм. ну температурку гляньте вместе с опорным воздухом.Andryuw писал(а):Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Andryuw
Скорректировать в какую сторону? Увеличить? Я так понял это из-за разных скоростей материала снаружи и внутри чулка?
сб-60
Поставте на паризоне начало профиля большую величину а затем формируйте рукав как вам необходимо,понижение температуры тоже поможет.
