Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
Andryuw
Страна, Регион, Область: Uzbekistan
#1 Сообщение Andryuw » 11 авг 2015, 11:35
Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
Re: Поликарбонат. чулок выворачивается наружу
#2 Сообщение cs-mb » 11 авг 2015, 12:25
скорректировать температуру
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 11 авг 2015, 15:21
Andryuw писал(а):Здравствуйте. При изготовлении 5 галонных бутылей, в начале процесса экструзии, чулок выворачивается наружу, прилипает к нагревателю. Соответственно бутыль не получается. Как это исправить?
у вас утоплен дорн при формовании рукава. в процессе он должен торчать наружу на 2-3 мм. ну температурку гляньте вместе с опорным воздухом.
МИРУ - МИР!
Andryuw
#4 Сообщение Andryuw » 11 авг 2015, 16:07
Скорректировать в какую сторону? Увеличить? Я так понял это из-за разных скоростей материала снаружи и внутри чулка?
Andryuw
#5 Сообщение Andryuw » 11 авг 2015, 17:10
Середину головки нагреть меньше чем выход?
сб-60
#6 Сообщение сб-60 » 11 авг 2015, 18:59
Поставте на паризоне начало профиля большую величину а затем формируйте рукав как вам необходимо,понижение температуры тоже поможет.
