Датчик давления
ver2hay
Датчик давления
#1 Сообщение ver2hay » 14 июл 2015, 11:53
Здравствуйте. Как правильно подобрать датчик давления для ЭЛ? Подбирать только по разъемному соединению?Их разъемы как то стандартизированы ? Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Где дешевле заказать, в России или на Китайских площадках?
ver2hay
Re: Датчик давления
#2 Сообщение ver2hay » 14 июл 2015, 12:19
Отверстие под датчик установлено после распределительной решетки. Не должно ли отверстие быть перед решеткой?
Re: Датчик давления
#3 Сообщение Maks42 » 14 июл 2015, 15:40
Желательно иметь два датчика (до и после решетки) и по разнице (дифференциалу) давлений контролировать чистоту сетки на решетке.
ver2hay
Re: Датчик давления
#4 Сообщение ver2hay » 14 июл 2015, 15:55
Maks42 писал(а):Желательно иметь два датчика (до и после решетки) и по разнице (дифференциалу) давлений контролировать чистоту сетки на решетке.
Понял. А как правильно подобрать датчик? Просто замерить размеры отверстия и исходя из них ?
Re: Датчик давления
#5 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 10:15
Обычно у датчиков стандартная резьба, размер не помню.
ver2hay
Re: Датчик давления
#6 Сообщение ver2hay » 15 июл 2015, 15:08
Если представить, что не имеется возможность для установки двух датчиков давления. Но можно выбрать место установки (перед или после распред.решетки), то куда предпочтительнее установить его и почему?
Re: Датчик давления
#7 Сообщение Maks42 » 15 июл 2015, 15:11
Перед решеткой для контроля чистоты сетки на решетке.
