Датчик давления
ver2hay
Датчик давления
Здравствуйте. Как правильно подобрать датчик давления для ЭЛ? Подбирать только по разъемному соединению?Их разъемы как то стандартизированы ? Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Где дешевле заказать, в России или на Китайских площадках?
ver2hay
Re: Датчик давления
Отверстие под датчик установлено после распределительной решетки. Не должно ли отверстие быть перед решеткой?
Re: Датчик давления
Желательно иметь два датчика (до и после решетки) и по разнице (дифференциалу) давлений контролировать чистоту сетки на решетке.
ver2hay
Re: Датчик давления
Понял. А как правильно подобрать датчик? Просто замерить размеры отверстия и исходя из них ?Maks42 писал(а):Желательно иметь два датчика (до и после решетки) и по разнице (дифференциалу) давлений контролировать чистоту сетки на решетке.
ver2hay
Re: Датчик давления
Если представить, что не имеется возможность для установки двух датчиков давления. Но можно выбрать место установки (перед или после распред.решетки), то куда предпочтительнее установить его и почему?Maks42 писал(а):Желательно иметь два датчика (до и после решетки) и по разнице (дифференциалу) давлений контролировать чистоту сетки на решетке.
