Проблема при загрузке SOUND
Alexgrup1974
#1 Сообщение Alexgrup1974 » 08 июл 2015, 17:46
День добрый форумчане.Проблема следующая-стали работать на полистироле общего назначения,вес отливки 770 грамм.Время загрузки 45 сек.температуру до этого завышали от бункера 200-210-220-230-240-220(не буду объяснять причин завышения температур) за все платил заказчик.Теперь почитали паспорт,оказывается там указано время пластификации по полистиролу 60 гр. сек.770/60=13 сек.А у нас 45.... .Противодавление по манометру 0.Понизили температуру 170-180-190-200-210-200.ни какой реакции.Обороты шнека максимально возможные -115 .Хотя по паспорту 0-160.Проверили визуально таки 115 об в минуту.До этого работали на полипропилене. машине восемь лет не думаю что ушел шнек. у нас есть машины и 1996 года хмельницкие-Там все в норме.хотя там дозы маленькие-не так наверно заметно.запорное кольцо и сама торпеда в норме-держит дозу... Проблема одна -грузится очень долго.Есть какие нибудь предположения...?Ну что вытаскивать шнек, замерять межвитковое и тд и тп вымерять объем одного витка шнека...,?Т.Е доказывать самому себе что машина при максимально возможных 115 оборотах в минуту не может загрузить более чем какой то там граммаж полистирола,?Или китайцам писать что вы мол такие и сякие пишите не правду
Alexgrup1974
Re: Проблема при загрузке SOUND
#2 Сообщение Alexgrup1974 » 08 июл 2015, 18:09
ой а как же геометрию шнека сделать ?Или как убедится что проблема в выработке шнека?
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 08 июл 2015, 19:03
На всякий случай проверить величину реактивного давления. Для проверки обнулить и посмотреть, как изменился набор.
Это небольшой подпор вперед шнека во время набора - способствует лучшему перемешиванию дозы и её структурной однородности. Или у вас это называется противодавлением? Тогда я снизил бы обороты хотя бы до 70-ти. Давление одинаковое ведь. Ну и не мешало бы через загрузочное отверстие убедиться в чистоте ручья шнека.
Alexgrup1974
#4 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 10:50
День добрый ,проверили .нашли клапан подпора,закрутили .вращение шнека есть и очень слабое движение назад.Т.е шнек дозу набирает но очень плохо грузит.140 сек -770 грамм полистирола.Открутили обратно клапан ,грузит 44 сек-770 грамм.пробовали делать впрыск в форму с деталью-клапан держит.Давление 100 из возможных 140, процент открытия клапана 80 из возможных 99,температура по зонам 190-200-210-220-230-210 .Помогите,нет загрузки ,теоретически должна грузится 15-20 сек.
Alexgrup1974
#5 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 10:59
Пока курили обсуждали машина с набранной дозой постояла 20 мин---о чудо ,впрыск ,набор дозы за 22 секунды.Второй набор дозы за 35 сек,третий 45 сек.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 14 июл 2015, 11:24
Смотрите температурный режим
Джим
#7 Сообщение Джим » 14 июл 2015, 12:25
А сколько у вас стоит время охлаждения. Может и не стоит заморачиватся если машина набирает дозу не превышая время охлаждения. На Саунде есть меню с таймингами всех действий. Скиньте сюда, мы посмотрим. (F10 (переход к следующей странице) - F2 (мониторинг) - F4 /F5 )
Джим
#8 Сообщение Джим » 14 июл 2015, 15:04
Также стоит проверить масло на вспенивание. У нас одну машинку лихорадило из-за этого.
Alexgrup1974
#9 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 15:09
Вашу идею понял,но при загрузке 45 сек и при охлаждении формы чиллером (вода на входе на форму 15 градусов ) по моему ,любая деталь застынет.Но я обязательно скину фото может чего и увидим вместе
Alexgrup1974
#10 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 15:11
Джим писал(а):Также стоит проверить масло на вспенивание. У нас одну машинку лихорадило из-за этого.
машина сутки стояла. только утром начали эксперименты.Машина (масло) холодное.три пять жимов и картина меняется с 22 сек загрузки до 45
Джим
#11 Сообщение Джим » 14 июл 2015, 16:10
Так правильно. Если масло пенится начало после нескольких действий то и давление не стабильно. В бак загляните. Может там эмульсия давно, а не масло. Фильтр масляный проверьте и его наличие.
Alexgrup1974
#12 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 16:26
невозможно,раз в год весной перед началом сезона, на всех тпа меняем масло и фильтра........ .иду смотреть, сомнения закрались и заодно сфоткаю что вы просили
Alexgrup1974
#13 Сообщение Alexgrup1974 » 14 июл 2015, 16:31
F8-F2-1 и 2 стр.
Вы наверно это подразумевали?
У нас F-10 - нету. Машина 2008 года.
Джим
#14 Сообщение Джим » 14 июл 2015, 17:15
По фото видно что время загрузки скачет в произвольной форме, не только во время запуска с 23 сек до 47 сек. Интересно бы сделать тест давления и проверить меняются ли обороты шнека цикл от цикла. Но на этом управлении я не знаю в каком меню...(вторая картинка это выставление погрешностей действий)
Вот впрыск у Вас стабильный! Он по времени задан? или по позиции, или давлению?
DNA_1984
#15 Сообщение DNA_1984 » 14 июл 2015, 17:35
Если , как и писали что клапан на шнеке(игле) держит и материал не перетикает, то это более чем 50% )))) проблемы по гидравлике, с давлением...ну или с гидромотором.
Тэны все целы? Бывает что они спаренные,термопара между ними стоит, а один не работает. Убедитесь,что они все греют, к каждому кусочек пластика прислоните и визуально поймете, если плавится-значит целы.
