не хочет жрать материал.
evgeniialex
Добрый день!
Виндсор сп 80, две проблемы.
1) идеально работал,до начала мая. С 25 апреля выключили,ввиду отсутствия объема. Форму не меняли, настройки не трогали. Отказывается загружать материал (РЕ первичка).
Пробовал сыпать пропилен, различные смеси с дробленый.. Даже не пытается... Всю голову сломал.
Тэн ы в порядке... Гидравлика все крутит, козла нет... Х.з что делать.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Re: не хочет жрать материал.
И вторая , давление смыкание не поднимается выше 450.. Но это уже второй год, не критично, но хотелось бы устранить.. Может подскажете,с чего начать?
Они живые. Живые!
максим68
Гидравлика шнек походу держит.(высокое давление подпора)
Где-то мусор попал.
Где-то мусор попал.
evgeniialex
Не, я же писал, гидравлика в норме... Он его вообще не забирает, а при подпоре, с сопла бы ручьем текломаксим68 писал(а):Гидравлика шнек походу держит.(высокое давление подпора)
Где-то мусор попал.
Они живые. Живые!
- Олька
А шнек сам не смотрели? Возможно налип материал. Можно увидеть через загрузочное окно.
Злая ты, Олечка!
evgeniialex
Загрузочное чистое, дальше немного есть... Температурой играл от 100 до 300°.. Варианты кончились...Олька писал(а):А шнек сам не смотрели? Возможно налип материал. Можно увидеть через загрузочное окно.
Они живые. Живые!
- dedaborja
Вариантов море. Что значит "дальше немного есть"? Шнек вперед-назад двигается? Бункер снять и через загрузочное окно контролировать шнек. Ручей шнека должен быть чистым и блестеть. Возможно, если все-таки налипло, отвернуть конус (при 350 град.) и алюминиевым инструментом сбивать пригар через окно, начиная с передней чости шнека. Движением вперед регулярно сбрасывать шелупонь.evgeniialex писал(а):Загрузочное чистое, дальше немного есть... Температурой играл от 100 до 300°.. Варианты кончились...Олька писал(а):А шнек сам не смотрели? Возможно налип материал. Можно увидеть через загрузочное окно.
Что там хитрого? Если шнек крутится, он обязан загружать. Кроме случая поломки предохранительных пружин в гидромоторе.
Alexbux1
На PE бывает налипает на шнек и стоит пробка , темпеатуру выше и чем нибудь типо наполненой композиции , или меловой протолкнуть .
Там расплав застывший или чегоесть то ? Пробка это и есть , скоре всего , можно механическим способом попробовать ковырнуть .evgeniialex писал(а):Загрузочное чистое, дальше немного есть... Температурой играл от 100 до 300°.. Варианты кончились...
evgeniialex
Был материал на шнеке, видно его становилось, если декомпрессией оттащить шнек,сантимов на пять назад...
Вылечили поднятием темпера_туры и стеклонаполненным полиамидом, спасибо всем за участие и ответы
Они живые. Живые!
