не хочет жрать материал.
evgeniialex
#1 Сообщение evgeniialex » 15 июн 2015, 11:15
Добрый день!
Виндсор сп 80, две проблемы.
1) идеально работал,до начала мая. С 25 апреля выключили,ввиду отсутствия объема. Форму не меняли, настройки не трогали. Отказывается загружать материал (РЕ первичка).
Пробовал сыпать пропилен, различные смеси с дробленый.. Даже не пытается... Всю голову сломал.
Тэн ы в порядке... Гидравлика все крутит, козла нет... Х.з что делать.
Они живые. Живые!
evgeniialex
Re: не хочет жрать материал.
#2 Сообщение evgeniialex » 15 июн 2015, 11:19
И вторая , давление смыкание не поднимается выше 450.. Но это уже второй год, не критично, но хотелось бы устранить.. Может подскажете,с чего начать?
Они живые. Живые!
максим68
#3 Сообщение максим68 » 15 июн 2015, 12:09
Гидравлика шнек походу держит.(высокое давление подпора)
Где-то мусор попал.
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 15 июн 2015, 12:21
максим68 писал(а):Гидравлика шнек походу держит.(высокое давление подпора)
Где-то мусор попал.
Не, я же писал, гидравлика в норме... Он его вообще не забирает, а при подпоре, с сопла бы ручьем текло
Они живые. Живые!
Олька
#5 Сообщение Олька » 15 июн 2015, 13:50
А шнек сам не смотрели? Возможно налип материал. Можно увидеть через загрузочное окно.
Злая ты, Олечка!
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 15 июн 2015, 13:58
Олька писал(а):А шнек сам не смотрели? Возможно налип материал. Можно увидеть через загрузочное окно.
Загрузочное чистое, дальше немного есть... Температурой играл от 100 до 300°.. Варианты кончились...
Они живые. Живые!
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 15 июн 2015, 15:29
Вариантов море. Что значит "дальше немного есть"? Шнек вперед-назад двигается? Бункер снять и через загрузочное окно контролировать шнек. Ручей шнека должен быть чистым и блестеть. Возможно, если все-таки налипло, отвернуть конус (при 350 град.) и алюминиевым инструментом сбивать пригар через окно, начиная с передней чости шнека. Движением вперед регулярно сбрасывать шелупонь.
Что там хитрого? Если шнек крутится, он обязан загружать. Кроме случая поломки предохранительных пружин в гидромоторе.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#8 Сообщение Alexbux1 » 15 июн 2015, 21:41
На PE бывает налипает на шнек и стоит пробка , темпеатуру выше и чем нибудь типо наполненой композиции , или меловой протолкнуть .
evgeniialex писал(а):Загрузочное чистое, дальше немного есть... Температурой играл от 100 до 300°.. Варианты кончились...
Там расплав застывший или чегоесть то ? Пробка это и есть , скоре всего , можно механическим способом попробовать ковырнуть .
evgeniialex
#9 Сообщение evgeniialex » 15 июн 2015, 21:58
Был материал на шнеке, видно его становилось, если декомпрессией оттащить шнек,сантимов на пять назад...
Вылечили поднятием темпера_туры и стеклонаполненным полиамидом, спасибо всем за участие и ответы :-)
Они живые. Живые!
