Трубы, неоднородный расплав из экструдера.
tayaerchenko
Здравствуйте! Производим полипропиленовые трубы. Из экструдера расплав выходит не гладкий, а шершавый. Сырье PPRC, Sabic, Саудовская Аравия; температуру меняли в пределах 200 - 240 С. В чем может быть причина?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Трубы, неоднородный расплав из экструдера.
Может не работать один из ТЭНов, прозвоните ТЭНы, проверьте температуру трубы на выходе из фильеры пирометром.
Какая сетка на перфорированной шайбе?
Раньше была такая проблема, что изменилось?
Если поверхность трубы слишком шершавая:
- не исключено, что одна /или несколько термопар работают не корректно, а именно, присутствует недогрев или перегрев зон;
- влажное сырье + низкая температура на бункере-сушилке
- попадание влаги в цилиндр
