Трубы, неоднородный расплав из экструдера.
tayaerchenko
#1 Сообщение tayaerchenko » 08 июн 2015, 13:20
Здравствуйте! Производим полипропиленовые трубы. Из экструдера расплав выходит не гладкий, а шершавый. Сырье PPRC, Sabic, Саудовская Аравия; температуру меняли в пределах 200 - 240 С. В чем может быть причина?
Спасибо!
Re: Трубы, неоднородный расплав из экструдера.
#2 Сообщение Maks42 » 08 июн 2015, 13:30
Может не работать один из ТЭНов, прозвоните ТЭНы, проверьте температуру трубы на выходе из фильеры пирометром.
Какая сетка на перфорированной шайбе?
Раньше была такая проблема, что изменилось?
#3 Сообщение Sergpolimer » 09 июн 2015, 09:31
Если поверхность трубы слишком шершавая:
- не исключено, что одна /или несколько термопар работают не корректно, а именно, присутствует недогрев или перегрев зон;
- влажное сырье + низкая температура на бункере-сушилке
- попадание влаги в цилиндр
максим68
#4 Сообщение максим68 » 12 июн 2015, 17:27
А фото можете выложить?
