Течет материал с резьбы наконечника торпеды Куасси 400/100
СергейСАР
Добрый день всем.Проблема вышла после переборки шнека.Заменили наконечник и давление материала на выходе стало больше.Стало течь из под резьбы наконечника торпеды.там остается зазор небольшой между наконечником и основным телом торпеды.Там проточка есть,но ничего не было надето.Хорошо подошли кольца от заднего моста волги,закрутил а все равно сочится.Никто не сталкивался с подобным?
- ПластСтер
Re: Течет материал с резьбы наконечника торпеды Куасси 400/1
Мы шайбу медную 0.5 мм ставили.
Alexbux1
Там сопряжение создавалось конусами на мат.цилиндре и сопле а зазор между гайкой и мат.цилиндром должен быть при этом.
СергейСАР
Спасибо за ответы,надо посмотреть конуса,скорее всего что то попало между ними
