Течет материал с резьбы наконечника торпеды Куасси 400/100
СергейСАР
#1 Сообщение СергейСАР » 25 май 2015, 08:04
Добрый день всем.Проблема вышла после переборки шнека.Заменили наконечник и давление материала на выходе стало больше.Стало течь из под резьбы наконечника торпеды.там остается зазор небольшой между наконечником и основным телом торпеды.Там проточка есть,но ничего не было надето.Хорошо подошли кольца от заднего моста волги,закрутил а все равно сочится.Никто не сталкивался с подобным?
Re: Течет материал с резьбы наконечника торпеды Куасси 400/1
#2 Сообщение ПластСтер » 25 май 2015, 13:05
Мы шайбу медную 0.5 мм ставили.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 25 май 2015, 14:33
Там сопряжение создавалось конусами на мат.цилиндре и сопле а зазор между гайкой и мат.цилиндром должен быть при этом.
СергейСАР
#4 Сообщение СергейСАР » 25 май 2015, 14:55
Спасибо за ответы,надо посмотреть конуса,скорее всего что то попало между ними
