Расчет площади выталкивателей.
Moldesigner
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При проектировании форм литья под давлением возникла проблема определения необходимой эффективной площади выталкивания. На нашем предприятии любая оснастка дорабатывается по результатам испытаний. Если доработка литниковой системы и формообразующих деталей не вызывает значительных трудностей, то доработка системы извлечения отливки из формы требует изготовления новых выталкивателей, рассверливания отверстий во вставках и плитах, что очень трудоемко. При малой площади выталкивания на детали остаются недопустимые следы, при избыточной - ослабляются вставки.
Сейчас я разрабатываю формы на изделия со сложной геометрией, где практически нет места для установки выталкивателей, съем плитой тоже невозможен, и невозможно оценить, достаточно ли площади тех выталкивателей, которые возможно установить.
Если кто-то уже сталкивался с проблемой расчета площади выталкивания, пожалуйста, поделитесь информацией.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сергей.
Истина в каждом слове!*
*Гарантия распространяется на каждое слово, но не относится к сочетаниям слов в количестве двух и более, независимо от частей речи, грамматических форм или языковых признаков, а также места в тексте и порядка прочтения.
Repa
- Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
Re: Расчет площади выталкивателей.
Посчитаете усилие сталкивания детали , где то 1 Н /мм2, ну а дальше посчитайте усилие пробивки пластика толкателями, типа как в штамповки.
MFS
1 Н на 1мм**2 площади отливки в плане?Repa писал(а):Посчитаете усилие сталкивания детали , где то 1 Н /мм2, ну а дальше посчитайте усилие пробивки пластика толкателями, типа как в штамповки.
Moldesigner
Расчет усилия съема и эффективной площади толкателей есть в литературе.
Технологическая оснастка для переработки термопластов / Дубов К.Х., Шнейдерман М.А. и др.: Отраслевой каталог. – М., ЦНИИТЭстроймаш, 1983. - 384 с. ил.
Давид О. Казмер. Разработка и конструирование литьевых форм/ пер. с англ. под ред. В.Г. Дувидзона – СПб.: Профессия, 2011 – 464 с. ил., табл.
Если кому-нибудь интересно.
Сергей.
Алексей shm
Никогда не считал, все из практики. Лучше взять диаметр толкателей побольше и число толкателей побольше, если есть возможность. Да и решать проблемы съема можно разными способами: увеличением уклонов, дополнительной полировкой формообразующих, уменьшением давления впрыска до минимально возможного, применение силиконки почаще и прочее и прочее и прочее
