Здравствуйте, уважаемые коллеги!
При проектировании форм литья под давлением возникла проблема определения необходимой эффективной площади выталкивания. На нашем предприятии любая оснастка дорабатывается по результатам испытаний. Если доработка литниковой системы и формообразующих деталей не вызывает значительных трудностей, то доработка системы извлечения отливки из формы требует изготовления новых выталкивателей, рассверливания отверстий во вставках и плитах, что очень трудоемко. При малой площади выталкивания на детали остаются недопустимые следы, при избыточной - ослабляются вставки.
Сейчас я разрабатываю формы на изделия со сложной геометрией, где практически нет места для установки выталкивателей, съем плитой тоже невозможен, и невозможно оценить, достаточно ли площади тех выталкивателей, которые возможно установить.
Если кто-то уже сталкивался с проблемой расчета площади выталкивания, пожалуйста, поделитесь информацией.
Заранее спасибо.
Расчет площади выталкивателей.
Moldesigner
Сергей.
Истина в каждом слове!*
*Гарантия распространяется на каждое слово, но не относится к сочетаниям слов в количестве двух и более, независимо от частей речи, грамматических форм или языковых признаков, а также места в тексте и порядка прочтения.
Repa
Re: Расчет площади выталкивателей.
Посчитаете усилие сталкивания детали , где то 1 Н /мм2, ну а дальше посчитайте усилие пробивки пластика толкателями, типа как в штамповки.
MFS
1 Н на 1мм**2 площади отливки в плане?Repa писал(а):Посчитаете усилие сталкивания детали , где то 1 Н /мм2, ну а дальше посчитайте усилие пробивки пластика толкателями, типа как в штамповки.
Moldesigner
Расчет усилия съема и эффективной площади толкателей есть в литературе.
Технологическая оснастка для переработки термопластов / Дубов К.Х., Шнейдерман М.А. и др.: Отраслевой каталог. – М., ЦНИИТЭстроймаш, 1983. - 384 с. ил.
Давид О. Казмер. Разработка и конструирование литьевых форм/ пер. с англ. под ред. В.Г. Дувидзона – СПб.: Профессия, 2011 – 464 с. ил., табл.
Если кому-нибудь интересно.
Сергей.
Алексей shm
Никогда не считал, все из практики. Лучше взять диаметр толкателей побольше и число толкателей побольше, если есть возможность. Да и решать проблемы съема можно разными способами: увеличением уклонов, дополнительной полировкой формообразующих, уменьшением давления впрыска до минимально возможного, применение силиконки почаще и прочее и прочее и прочее
