Оборудование для плафонов
Alekssve
#1 Сообщение Alekssve » 20 апр 2015, 12:28
Подскажите, уважаемые специалисты, какое оборудование применяется для производства акриловых (или из другого пластика) плафонов-шаров для светильников диаметром от 100 до 500 мм?
Буду признателен за конкретное наименование оборудования.
Tplast
Re: Оборудование для плафонов
#2 Сообщение Tplast » 20 апр 2015, 13:40
экструзионно выдувная машина и пресс формы
материал пэ
во всяком случае у нашего клиента из пэ был
#3 Сообщение Kirilliq » 20 апр 2015, 15:23
Мои клиенты льют преформы на ТПА и раздувают в тоннельной печке. Материал -САН.
Alekssve
#4 Сообщение Alekssve » 20 апр 2015, 18:22
Kirilliq писал(а):Мои клиенты льют преформы на ТПА и раздувают в тоннельной печке. Материал -САН.
спасибо.
Материал из которого необходимо изготавливать плафоны-шары - акрил и ПММА.
Возможно ли это при таком способе изготовления.
#5 Сообщение Kirilliq » 20 апр 2015, 18:48
Да, возможно (акрил и ПММА - одно и то же). Клиент начинал с ПММА, но не попал в размер из-за усадки при нагреве перед раздувом.
Джим
#6 Сообщение Джим » 21 апр 2015, 15:23
Плафоны можно делать на инжекционно-выдувных автоматах.
Alekssve
#7 Сообщение Alekssve » 21 апр 2015, 16:56
спасибо за ответ. Что ещё необходимо? какой диаметр возможно выдувать мин и максимум? какой материал можно использовать в этой машине? Меня интересует ПММА.
Джим
#8 Сообщение Джим » 22 апр 2015, 14:03
Alekssve писал(а):спасибо за ответ. Что ещё необходимо? какой диаметр возможно выдувать мин и максимум? какой материал можно использовать в этой машине? Меня интересует ПММА.
Я видел на выставке в Китае машины с выдувом до 200 мм диаметром. Значит больше тоже можно сделать, вопрос в цене. Работать могут на PE,PP,PS, PVC, ABS/PMMA. Есть подобные, но вертикальные которые работают на PET
Alexgrup1974
#9 Сообщение Alexgrup1974 » 16 май 2015, 16:44
Максимум что нашел в интернете роздув и литье на инжекционно литьевой машине объем до 1 литра
Alekssve
#10 Сообщение Alekssve » 16 май 2015, 18:51
Разобрались с этим вопросом - подходят индукционно-выдувные автоматы и формы для разных диаметров
