Как можно качественно удалить бумагу из дробленки?
AlexLi
#1 Сообщение AlexLi » 13 апр 2015, 19:39
Вопрос таков: есть возможность приобрести много прессованных фруктовых ящиков. При дроблении, для получения качественного сырья
вся этикетка с ящиков нами удаляется. Если ящики целые - проблем нет, если же прессованные - идут очень большие трудозатраты и
падает производительность. Существует ли какое-то оборудование, в котором можно удалить бумагу из дробленки, если дробить ящики
вместе с этикеткой?
Заранее благодарен.
Димитрий
Re: Как можно качественно удалить бумагу из дробленки?
#2 Сообщение Димитрий » 13 апр 2015, 21:13
Для получения качественного сырья, дробленку необходимо гранулировать. В процессе грануляции любая бумажка сгорает там без остатка и без вреда для качества. А внимание лучше обратить на скрепки, которые часто присутствуют в ящиках.
#3 Сообщение леха » 14 апр 2015, 05:45
Есть рецепты выпечки пироженок в духовке на бумаге - температуры выпечки и гранулирования отличатся незначительно ,но вот время пребывания различно и при этом бумаге в духовке хотя бы хны ...
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 14 апр 2015, 15:18
Димитрий писал(а):В процессе грануляции любая бумажка сгорает там без остатка и без вреда для качества.
это почему она сгорает - обоснуйте. температура горения бумаги - за 200 град. если она будет гореть в массе пластика. то и пластик ДОЛЖЕН гореть.
не согласен. :men:
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#5 Сообщение Alexbux1 » 14 апр 2015, 16:35
Мелкие частицы картона(попавшие во вторичку по причине кривых ручек дробильщика) при проходе через узел пластикации ТПА (до 280 градусов) даже близко не обугливаются . В прозрачных изделиях это очень наглядно видно.
#6 Сообщение леха » 14 апр 2015, 17:13
Пластмаски тем и замечательны ,что однозначно трудно судить о чем либо .Бумажка вероятно запросто будет разлагаться и при 200 ,но при длительном воздействии температуры ... Мне видется так : крупная сетка- бумага в грануле и изделии ,мелкая сетка - бумага горит на сетке ,изменяет структуру свою , (реальная температура расплава вероятно выше чем цилиндра )и все равно частично вгрануле и изделии,мелкая сетка на гнойсе или например движущаяся сетка возможно может решить проблемму .
AlexLi
#7 Сообщение AlexLi » 14 апр 2015, 17:29
Интересует возможность удаления бумаги именно из дробленки. Гранулу не делаем.
#8 Сообщение Maks42 » 14 апр 2015, 18:55
Используйте пневмотранспорт, бумагу сдует вместе с пылью.
AlexLi
#9 Сообщение AlexLi » 14 апр 2015, 20:02
Maks42 писал(а):Используйте пневмотранспорт, бумагу сдует вместе с пылью.
Есть ли готовые исполнения такого пневмотранспорта, что бы не изобретать велосипед?
Бумагу удалит на 100%?
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 14 апр 2015, 22:45
Вчера гранулировали 2 тонны ящиков "сетка" с помойки - на фильтре было все что угодно только не бумага, в грануле её тоже не-было стало быть сгорела.
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 15 апр 2015, 08:55
не согласен. :men:
Уже несколько лет льем из ящиков всякое барахло и бумага всегда таинственным образом исчезает! Раз не сгорает, то способ, вероятно, таинственный)))
А в духовке, если припомнить, не просто бумага, а бумага для выпечки, которая отличается плотностью. Да и контакта там нет такого с разогретой массой, как в цилиндре, где он 100-процентный по площади поверхности.
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 15 апр 2015, 11:14
Димитрий писал(а):Уже несколько лет льем из ящиков всякое барахло и бумага всегда таинственным образом исчезает! Раз не сгорает, то способ, вероятно, таинственный)))
В литературе можно встретить упоминание о том, что температурой самовоспламенения бумаги является 451 градус по Фаренгейту, что эквивалентно приблизительно 233 градусам Цельсия. При этом в качестве аргумента для доказательства этой точки зрения приводится название романа американского писателя Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту», которое якобы было дано ему в честь температуры горения бумаги.
Простой эксперимент с помещением бумаги в духовой шкаф при температуре в 250оС показывает, что самовоспламенения бумаги при этой температуре не происходит. При этом в одном из своих интервью писатель позднее признавался, что он просто перепутал обозначения температурных шкал после консультации со знакомым пожарником.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-899433-pri- ... z3XMdv5Fyl
МИРУ - МИР!
kei0112
#13 Сообщение kei0112 » 15 апр 2015, 11:19
как химик химику напомню, что процесс сгорания (горения) возможен только в присутствии кислорода. приего отсутствии происходит процесс обугливания 9рекомендую почитать соответствующий раздел органической химии (получение различных продуктов при горении при соответствующей концентрации кислорода). в расплаве с газообразным кислородом напряженка. да и пластик (тот же ПЭ) расплавляется при уже 150 град. ну а дальше уже сами додумываете.
как то так.
МИРУ - МИР!
#14 Сообщение Maks42 » 15 апр 2015, 12:02
Сейчас много этикеток делают из полимерной бумаги (ПНД + мел).
#15 Сообщение Sergpolimer » 15 апр 2015, 16:28
Сделайте так, чтобы всем стало пофиг, есть там бумага или нет.
Обрабатывайте ящики пересыщенный паром этилового спирта :smu:sche_nie:
Bad Dog
#16 Сообщение Bad Dog » 15 апр 2015, 16:40
Полностью согласен с Дмитрием, перерабатываем литьем под давлением около 2 тонн ящиков в неделю и каким то аномальным (для законов физики) образом бумага и её клеевая основа испаряетя. Основной "геморрой" в плане забитых сопловых уст-в состовляют металлические скобы и проволока.
Alexbux1
#17 Сообщение Alexbux1 » 15 апр 2015, 19:16
Bad Dog писал(а):Полностью согласен с Дмитрием, перерабатываем литьем под давлением около 2 тонн ящиков в неделю и каким то аномальным (для законов физики) образом бумага и её клеевая основа испаряетя. Основной "геморрой" в плане забитых сопловых уст-в состовляют металлические скобы и проволока.
Бумага и картон пролетают спокойно и черезь ГК сопла где зазоры обычно небольшие . Бумага как правило на внешние стороны отливки не мигрирует, либо просто достаточно смачивается расплавом, особенно когда это передроблено и перемешано шнеком да при грануляции продавлено чеерз сетку. В прозрачных изделях видно её сразу.
komplektplastik
#18 Сообщение komplektplastik » 16 апр 2015, 15:19
У нас стоит горизонтальная центрифуга, специально сконструированная под эти задачи. Не большое загрязнение бумагой отбивается сухим способом, при большом % бумаги и других загрязнениях, подключается вода.
serj364
#19 Сообщение serj364 » 16 апр 2015, 23:39
Бумага на сетках не горит - это информация 100%, даже при температуре 280 градусов на цилиндре. Особо опасны клеющиеся этикетки - эти товарищи могут застрять на сетках целыми и невредимыми...
#20 Сообщение Мулланур » 17 апр 2015, 08:18
Согласен.
Чешуйки дроблёнки трутся друг об друга в дробилке, мойке/центрифуге, сушки/центрифуги перетирая бумагу в пыль (вату) и если не отделять "вату", то обычно она отсаживается последней и будет с верху полного материалом биг-бега.
Если еще бумага набухнет от воды, процесс отделения пройдет лучше.
Kate7719
#21 Сообщение Kate7719 » 17 апр 2015, 10:58
Добрый день! Для отделения бумаги пыли от твердой дробленки помог воздушный разделитель. Стоит недорого, эффективность 100%. Кому интересно пишите на ..... подробно расскажу.
Всем интересно, тут и расскажите, чего стесняться. Рекламу, мы конечно, удалим, если что.
Админ
Томашев Михаил
#22 Сообщение Томашев Михаил » 17 апр 2015, 12:55
Бумага обычно растворяется в сильнощёлочном растворе при мойке дробла. Без мойки с помойки качественное дробло всё равно не получите
