Как можно качественно удалить бумагу из дробленки?
Вопрос таков: есть возможность приобрести много прессованных фруктовых ящиков. При дроблении, для получения качественного сырья
вся этикетка с ящиков нами удаляется. Если ящики целые - проблем нет, если же прессованные - идут очень большие трудозатраты и
падает производительность. Существует ли какое-то оборудование, в котором можно удалить бумагу из дробленки, если дробить ящики
вместе с этикеткой?
Заранее благодарен.
вместе с этикеткой?
Заранее благодарен.
- Димитрий
Re: Как можно качественно удалить бумагу из дробленки?
Для получения качественного сырья, дробленку необходимо гранулировать. В процессе грануляции любая бумажка сгорает там без остатка и без вреда для качества. А внимание лучше обратить на скрепки, которые часто присутствуют в ящиках.
- Старпом
Есть рецепты выпечки пироженок в духовке на бумаге - температуры выпечки и гранулирования отличатся незначительно ,но вот время пребывания различно и при этом бумаге в духовке хотя бы хны ...
- kei0112
это почему она сгорает - обоснуйте. температура горения бумаги - за 200 град. если она будет гореть в массе пластика. то и пластик ДОЛЖЕН гореть.Димитрий писал(а):В процессе грануляции любая бумажка сгорает там без остатка и без вреда для качества.
не согласен.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Мелкие частицы картона(попавшие во вторичку по причине кривых ручек дробильщика) при проходе через узел пластикации ТПА (до 280 градусов) даже близко не обугливаются . В прозрачных изделиях это очень наглядно видно.
- Старпом
Пластмаски тем и замечательны ,что однозначно трудно судить о чем либо .Бумажка вероятно запросто будет разлагаться и при 200 ,но при длительном воздействии температуры ... Мне видется так : крупная сетка- бумага в грануле и изделии ,мелкая сетка - бумага горит на сетке ,изменяет структуру свою , (реальная температура расплава вероятно выше чем цилиндра )и все равно частично вгрануле и изделии,мелкая сетка на гнойсе или например движущаяся сетка возможно может решить проблемму .
Интересует возможность удаления бумаги именно из дробленки. Гранулу не делаем.
Используйте пневмотранспорт, бумагу сдует вместе с пылью.
Есть ли готовые исполнения такого пневмотранспорта, что бы не изобретать велосипед?Maks42 писал(а):Используйте пневмотранспорт, бумагу сдует вместе с пылью.
Бумагу удалит на 100%?
- Lawego
Вчера гранулировали 2 тонны ящиков "сетка" с помойки - на фильтре было все что угодно только не бумага, в грануле её тоже не-было стало быть сгорела.
- Димитрий
Уже несколько лет льем из ящиков всякое барахло и бумага всегда таинственным образом исчезает! Раз не сгорает, то способ, вероятно, таинственный)))kei0112 писал(а):это почему она сгорает - обоснуйте. температура горения бумаги - за 200 град. если она будет гореть в массе пластика. то и пластик ДОЛЖЕН гореть.Димитрий писал(а):В процессе грануляции любая бумажка сгорает там без остатка и без вреда для качества.
не согласен.
А в духовке, если припомнить, не просто бумага, а бумага для выпечки, которая отличается плотностью. Да и контакта там нет такого с разогретой массой, как в цилиндре, где он 100-процентный по площади поверхности.
- kei0112
В литературе можно встретить упоминание о том, что температурой самовоспламенения бумаги является 451 градус по Фаренгейту, что эквивалентно приблизительно 233 градусам Цельсия. При этом в качестве аргумента для доказательства этой точки зрения приводится название романа американского писателя Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту», которое якобы было дано ему в честь температуры горения бумаги.Димитрий писал(а):Уже несколько лет льем из ящиков всякое барахло и бумага всегда таинственным образом исчезает! Раз не сгорает, то способ, вероятно, таинственный)))
Простой эксперимент с помещением бумаги в духовой шкаф при температуре в 250оС показывает, что самовоспламенения бумаги при этой температуре не происходит. При этом в одном из своих интервью писатель позднее признавался, что он просто перепутал обозначения температурных шкал после консультации со знакомым пожарником.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-899433-pri- ... z3XMdv5Fyl
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
как химик химику напомню, что процесс сгорания (горения) возможен только в присутствии кислорода. приего отсутствии происходит процесс обугливания 9рекомендую почитать соответствующий раздел органической химии (получение различных продуктов при горении при соответствующей концентрации кислорода). в расплаве с газообразным кислородом напряженка. да и пластик (тот же ПЭ) расплавляется при уже 150 град. ну а дальше уже сами додумываете.
как то так.
как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Сейчас много этикеток делают из полимерной бумаги (ПНД + мел).
Сделайте так, чтобы всем стало пофиг, есть там бумага или нет.
Обрабатывайте ящики пересыщенный паром этилового спирта
Bad Dog
Полностью согласен с Дмитрием, перерабатываем литьем под давлением около 2 тонн ящиков в неделю и каким то аномальным (для законов физики) образом бумага и её клеевая основа испаряетя. Основной "геморрой" в плане забитых сопловых уст-в состовляют металлические скобы и проволока.
Alexbux1
Бумага и картон пролетают спокойно и черезь ГК сопла где зазоры обычно небольшие . Бумага как правило на внешние стороны отливки не мигрирует, либо просто достаточно смачивается расплавом, особенно когда это передроблено и перемешано шнеком да при грануляции продавлено чеерз сетку. В прозрачных изделях видно её сразу.Bad Dog писал(а):Полностью согласен с Дмитрием, перерабатываем литьем под давлением около 2 тонн ящиков в неделю и каким то аномальным (для законов физики) образом бумага и её клеевая основа испаряетя. Основной "геморрой" в плане забитых сопловых уст-в состовляют металлические скобы и проволока.
komplektplastik
У нас стоит горизонтальная центрифуга, специально сконструированная под эти задачи. Не большое загрязнение бумагой отбивается сухим способом, при большом % бумаги и других загрязнениях, подключается вода.
Бумага на сетках не горит - это информация 100%, даже при температуре 280 градусов на цилиндре. Особо опасны клеющиеся этикетки - эти товарищи могут застрять на сетках целыми и невредимыми...
Согласен.Maks42 писал(а):Используйте пневмотранспорт, бумагу сдует вместе с пылью.
Чешуйки дроблёнки трутся друг об друга в дробилке, мойке/центрифуге, сушки/центрифуги перетирая бумагу в пыль (вату) и если не отделять "вату", то обычно она отсаживается последней и будет с верху полного материалом биг-бега.
Если еще бумага набухнет от воды, процесс отделения пройдет лучше.
Kate7719
Добрый день! Для отделения бумаги пыли от твердой дробленки помог воздушный разделитель. Стоит недорого, эффективность 100%. Кому интересно пишите на ..... подробно расскажу.
Всем интересно, тут и расскажите, чего стесняться. Рекламу, мы конечно, удалим, если что.
Админ
Админ
Томашев Михаил
Бумага обычно растворяется в сильнощёлочном растворе при мойке дробла. Без мойки с помойки качественное дробло всё равно не получите
