Давление экструдера
Sutk2006
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская область
Давление экструдера
Добрый день!!! Помогите кто сталкивался с проблемой . Суть такая : при производстве трубы d 20 растет давление до 30 М па автоматика отключает экструдер , работаем на хорошей вторичке ( переработанные б/у трубы ПЭ 100 , переработка своя ) снимали головку чистили сетку , проблема не ушла(, потом обнаружили что на с ужении головки возле датчика давления не работают три нагревательных тена , два было запасных поменяли их , один так и остался не рабочим , но проблема с давлением не ушла!!!! Проблема в тэнах в сетке , или еще есть на что подумать ??????? Спасибо !!!
serj364
Re: Давление экструдера
Проверьте датчик давления, может он не исправлен. А сколько у Вас зон нагрева на экструдере и какая по счёту термопара не рабочая?Sutk2006 писал(а):Добрый день!!! Помогите кто сталкивался с проблемой . Суть такая : при производстве трубы d 20 растет давление до 30 М па автоматика отключает экструдер , работаем на хорошей вторичке ( переработанные б/у трубы ПЭ 100 , переработка своя ) снимали головку чистили сетку , проблема не ушла(, потом обнаружили что на с ужении головки возле датчика давления не работают три нагревательных тена , два было запасных поменяли их , один так и остался не рабочим , но проблема с давлением не ушла!!!! Проблема в тэнах в сетке , или еще есть на что подумать ??????? Спасибо !!!
А сколько лет б/у трубам и в каких условиях они эксплуатировались?
Проверьте ПТР вторички - возможно что материал деградировал.
serj364
Это вполне хороший вариант: за время эксплуатации могло образоваться много сшивок, которые в виде гель фракции забивает сетки.
serj364
Если расплав с головы плохо выходил, тогда возможно и засорение головы. Вопрос к топикстартеру: снижалась ли производительность перед тем как выбивало автомат?
serj364
Либо если передача крутящего момента от двигателя к редуктора осуществляется посредством клиновых ремней, тогда причина может быть в проскальзывании ремней на шкивах. Такой случай в моей недолгой практике случался.
Алексей 87
На маленьких диаметрах всегда давление большое, но у нас больше 200 бар не поднимается. Сетки не стоя. Тут или температуры поднимать или сетку убирать
Если сырье, в виде отходов, своё и переработанное 1-2 раза – как на первичке
serj364
Сорри, но вопрос был к топикстартеруSergpolimer писал(а):Если сырье, в виде отходов, своё и переработанное 1-2 раза – как на первичке
ЛёДчик
такая же проблема, но при изготовлении листа. давление скачет... сырьё норм, редуктор норм, сетка норм, тэны норм.... давление скачет..
Observer
В Вашем случае следует проверить охлаждение первой зоны экструдераЛёДчик писал(а):такая же проблема, но при изготовлении листа. давление скачет... сырьё норм, редуктор норм, сетка норм, тэны норм.... давление скачет..
Alexandr1989
Обратите внимание на нагрузку привода шнека? Она растет/ неизменная/ падает???
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
