Давление экструдера
Sutk2006
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская область
Давление экструдера
#1 Сообщение Sutk2006 » 09 апр 2015, 08:42
Добрый день!!! Помогите кто сталкивался с проблемой . Суть такая : при производстве трубы d 20 растет давление до 30 М па автоматика отключает экструдер , работаем на хорошей вторичке ( переработанные б/у трубы ПЭ 100 , переработка своя ) снимали головку чистили сетку , проблема не ушла(, потом обнаружили что на с ужении головки возле датчика давления не работают три нагревательных тена , два было запасных поменяли их , один так и остался не рабочим , но проблема с давлением не ушла!!!! Проблема в тэнах в сетке , или еще есть на что подумать ??????? Спасибо !!!
Re: Давление экструдера
#2 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 16:42
Sutk2006 писал(а):Добрый день!!! Помогите кто сталкивался с проблемой . Суть такая : при производстве трубы d 20 растет давление до 30 М па автоматика отключает экструдер , работаем на хорошей вторичке ( переработанные б/у трубы ПЭ 100 , переработка своя ) снимали головку чистили сетку , проблема не ушла(, потом обнаружили что на с ужении головки возле датчика давления не работают три нагревательных тена , два было запасных поменяли их , один так и остался не рабочим , но проблема с давлением не ушла!!!! Проблема в тэнах в сетке , или еще есть на что подумать ??????? Спасибо !!!
Проверьте датчик давления, может он не исправлен. А сколько у Вас зон нагрева на экструдере и какая по счёту термопара не рабочая?
#3 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 16:45
А при производстве труб другого диаметра давление растёт или нет?
#4 Сообщение Figaro » 09 апр 2015, 19:42
А сколько лет б/у трубам и в каких условиях они эксплуатировались?
Проверьте ПТР вторички - возможно что материал деградировал.
#5 Сообщение serj364 » 09 апр 2015, 20:37
Это вполне хороший вариант: за время эксплуатации могло образоваться много сшивок, которые в виде гель фракции забивает сетки.
#6 Сообщение Figaro » 09 апр 2015, 22:25
Да и просто может быть засорение каналогов головы.
#7 Сообщение serj364 » 10 апр 2015, 19:59
Если расплав с головы плохо выходил, тогда возможно и засорение головы. Вопрос к топикстартеру: снижалась ли производительность перед тем как выбивало автомат?
#8 Сообщение Sergpolimer » 13 апр 2015, 14:53
Возможно подклинивает редуктор или упорный подшипник
#9 Сообщение serj364 » 13 апр 2015, 16:48
Либо если передача крутящего момента от двигателя к редуктора осуществляется посредством клиновых ремней, тогда причина может быть в проскальзывании ремней на шкивах. Такой случай в моей недолгой практике случался.
Алексей 87
#10 Сообщение Алексей 87 » 20 апр 2015, 10:34
На маленьких диаметрах всегда давление большое, но у нас больше 200 бар не поднимается. Сетки не стоя. Тут или температуры поднимать или сетку убирать
#11 Сообщение serj364 » 20 апр 2015, 23:14
Тогда вопрос: какие температуры переработки отходов ПЭ трубы?
#12 Сообщение Sergpolimer » 21 апр 2015, 09:13
Если сырье, в виде отходов, своё и переработанное 1-2 раза – как на первичке
#13 Сообщение serj364 » 21 апр 2015, 22:02
Sergpolimer писал(а):Если сырье, в виде отходов, своё и переработанное 1-2 раза – как на первичке
Сорри, но вопрос был к топикстартеру :-)
ЛёДчик
#14 Сообщение ЛёДчик » 14 окт 2015, 08:14
такая же проблема, но при изготовлении листа. давление скачет... сырьё норм, редуктор норм, сетка норм, тэны норм.... давление скачет..
Observer
#15 Сообщение Observer » 14 окт 2015, 08:24
ЛёДчик писал(а):такая же проблема, но при изготовлении листа. давление скачет... сырьё норм, редуктор норм, сетка норм, тэны норм.... давление скачет..
В Вашем случае следует проверить охлаждение первой зоны экструдера
Alexandr1989
#16 Сообщение Alexandr1989 » 14 окт 2015, 09:25
Обратите внимание на нагрузку привода шнека? Она растет/ неизменная/ падает???
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#17 Сообщение Maks42 » 14 окт 2015, 20:07
Какое сырье и температуры по зонам экструдера и головки?
