вторичка пвд
андрей81
- Страна, Регион, Область: свердловская обл.
вторичка пвд
Всем доброго дня подскажите вторичка внутри вспененная что будет если загружу в экструдер с плоско щельевой головкой.
- salex
Re: вторичка пвд
Если экструдер одношнековый и стандартная водокольцевая дегазация то ничего путного на выходе не получите.
Вариантом может быть предварительное гранулирование такого сырья на малых оборотах с хорошей дегазацией (хотя бы 40 мбар и ниже).
serj364
Re: вторичка пвд
Попробуйте применить осушитель - если поры образовались из- за влаги, проблем у Вас с переработкой данной вторички возникнуть не должно
Вроде химик
Re: вторичка пвд
Если вторичка с пузырьками воздуха внутри, то при наличии вакуумной дегазации особых проблем не должно быть. По крайне мере гранулы с плотностью до 0,7 г/см3 срабатывал в лист нормально.(правда бывали случаи падения производительности, но на этом все проблемы)
