вторичка пвд
андрей81
Страна, Регион, Область: свердловская обл.
вторичка пвд
#1 Сообщение андрей81 » 03 апр 2015, 14:41
Всем доброго дня подскажите вторичка внутри вспененная что будет если загружу в экструдер с плоско щельевой головкой.
ivahka37
Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Re: вторичка пвд
#2 Сообщение ivahka37 » 03 апр 2015, 15:32
пузыри и дары на пленке :men: уже проходили
Re: вторичка пвд
#3 Сообщение Maks42 » 03 апр 2015, 18:50
Если у экструдера есть вакуумная дегазация, то все будет нормально.
salex
Re: вторичка пвд
#4 Сообщение salex » 03 апр 2015, 19:13
Если экструдер одношнековый и стандартная водокольцевая дегазация то ничего путного на выходе не получите.
Вариантом может быть предварительное гранулирование такого сырья на малых оборотах с хорошей дегазацией (хотя бы 40 мбар и ниже).
Re: вторичка пвд
#5 Сообщение serj364 » 05 апр 2015, 10:04
Попробуйте применить осушитель - если поры образовались из- за влаги, проблем у Вас с переработкой данной вторички возникнуть не должно
андрей81
Re: вторичка пвд
#6 Сообщение андрей81 » 06 апр 2015, 07:50
Спасибо большое а то чють 5тонн не купил
Вроде химик
Re: вторичка пвд
#7 Сообщение Вроде химик » 06 апр 2015, 16:24
Если вторичка с пузырьками воздуха внутри, то при наличии вакуумной дегазации особых проблем не должно быть. По крайне мере гранулы с плотностью до 0,7 г/см3 срабатывал в лист нормально.(правда бывали случаи падения производительности, но на этом все проблемы)
