Переработка полипропилена с зАпахом
libidit
#1 Сообщение libidit » 01 апр 2015, 16:49
Здравствуйте коллеги.
Суть проблемы в следующем: для переработки прибыли ящики из ПП после мусоросортировки. Ящики имеют неприятный запах, насколько я понимаю запах после переработки сохраниться.
Может уже кто сталкивался с подобной проблемой?
Вариант с мойкой рассматривается, но может возможно убрать запах какой либо добавкой например содой?
Какие будут последствия для оборудования после добавления соды?
ivahka37
Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Re: Переработка полипропилена
#2 Сообщение ivahka37 » 01 апр 2015, 18:27
смело добавляйте соду, ничего страшного не произойдет. и гранула если будете гранулировать кипеть не будет - материал чистый а сода даже если не промоется не кипит. ее содержание ничтожно. имели опыт переработки ящиков из под куриц, запах был хоть в цех не заходи. мыли содой помогло.
libidit
#3 Сообщение libidit » 01 апр 2015, 23:24
ivahka37 писал(а):смело добавляйте соду, ничего страшного не произойдет. и гранула если будете гранулировать кипеть не будет - материал чистый а сода даже если не промоется не кипит. ее содержание ничтожно. имели опыт переработки ящиков из под куриц, запах был хоть в цех не заходи. мыли содой помогло.
Мытье с содой это хорошо, а вот добавление соды при грануляции в качестве наполнителя? Образно удешевлении продукта и устранение запаха, добавлять скажем около 5%?
ivahka37
#4 Сообщение ivahka37 » 02 апр 2015, 08:40
:nez-nayu: :du_ma_et: не стоит, лучше мел.
libidit
#5 Сообщение libidit » 02 апр 2015, 09:07
Уважаемый ivahka37.
У меня возникли еще несколько вопросов.
Какой объем ящиков из под курицы Вы перерабатывали? После этого сколько проработало оборудование до первого ремонта и какой характер ремонтных работ проводился? Проводился ли визуальный осмотр шнека и цилиндра экструдера после выполнения работ?
Сода все таки является абразивным материалом износ наверное должен быть, просто на сколько он критичен.
ivahka37
#6 Сообщение ivahka37 » 02 апр 2015, 09:47
работаем периодично, на разных материалах, сами переработчики. не думаю что у вас мойка отмывает всю грязь (образив) полностью. поэтому работаем по сей день. да ломается оборудование, но не шнековая пара.
ivahka37
#7 Сообщение ivahka37 » 02 апр 2015, 09:49
можно взять соду подороже где содержание активного вещества больше чем содержание примеси (песка, мела, итп.). тогда вообще нечего боятся.
ivahka37
#8 Сообщение ivahka37 » 02 апр 2015, 09:52
да еще в ваших ящик образива и своего хватает. не думаю что производитель делал их из чистой первички :men:
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#9 Сообщение Анатолий Юрьевич » 02 апр 2015, 10:10
Сода (бикарбонат натрия) является химическим вспенивателем. При температуре выше 130 гр.С разлагается на СО2 и воду. Если с ней гранулировать получите вспененную гранулу, со всеми вытекающими последствиями.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
libidit
#10 Сообщение libidit » 02 апр 2015, 10:52
Анатолий Юрьевич
Если я не прав, прошу поправить:
Гидрокарбонат натрия реагирует с соляной кислотой, с образованием соли и угольной кислоты. Угольная кислота очень слабая, крайне неустойчивое соединение, поэтому оно тут же распадается на углекислый газ и воду:
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2CO3
H2CO3 → H2O + CO2↑
Я конечно понимаю, в поступивших для переработки ящиках может быть все, что угодно.... в том числе и кислота, но я считаю, концентрация будет незначительной и реакции не будет.
ivahka37
#11 Сообщение ivahka37 » 02 апр 2015, 13:42
уважаемые химики вы так озадачились))), мы моем без всяких реакций и пузырей. то что реакции пишите, очень хорошо, но зачем
про себя скажу: инженер по специальности "технология переработки пластических масс и пленочных материалов". :te_ma-clo_se:
libidit
#12 Сообщение libidit » 02 апр 2015, 14:08
Дело то не в том, что я придираюсь к словам))).
Есть проблема я всего лишь ищу способы решения ее, а здесь я ищу помощь и поддержку.
Просто может кто то работал, кто то знает и возможность обсудить "бредовые" идеи.
Ведь в споре рождается истина)))
libidit
#13 Сообщение libidit » 02 апр 2015, 14:36
А если по теме.
Благодаря Вам мне удалось убедить руководство попробовать соду для отмывки ящиков, хотя они отнеслись по началу к этому скептически.
Так что тема действительно закрыта, о результатах работ если кому интересно отпишусь.
Анатолий Юрьевич
#14 Сообщение Анатолий Юрьевич » 02 апр 2015, 16:19
Я ответил на этот вопрос, а не о мытье с содой.
Вроде химик
#15 Сообщение Вроде химик » 06 апр 2015, 16:28
При добавлении соды в экструдер конечно начнет пениться, весь вопрос сколько добавить. Немного если попадет то и не заметишь.
Lawego
#16 Сообщение Lawego » 08 апр 2015, 23:54
Обязательно отпишитесь, что получилось когда соду будете добавлять при грануляции. :-)
serj364
#17 Сообщение serj364 » 16 апр 2015, 23:46
Отпишитесь, пожалуйста!!! Мы хотим узнать результат Вашего эксперимента!
Alexgrup1974
#18 Сообщение Alexgrup1974 » 20 май 2015, 22:51
У некоторых производителей красителей есть специальные отдушки в гранулах. Конкретно фирма Romkolor. Нам привозили из Бухареста. Но у них есть представительство в Москве. К сожалению не имею их координат
