Переработка полипропилена с зАпахом
libidit
Здравствуйте коллеги.
Суть проблемы в следующем: для переработки прибыли ящики из ПП после мусоросортировки. Ящики имеют неприятный запах, насколько я понимаю запах после переработки сохраниться.
Может уже кто сталкивался с подобной проблемой?
Вариант с мойкой рассматривается, но может возможно убрать запах какой либо добавкой например содой?
Какие будут последствия для оборудования после добавления соды?
ivahka37
- Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Re: Переработка полипропилена
смело добавляйте соду, ничего страшного не произойдет. и гранула если будете гранулировать кипеть не будет - материал чистый а сода даже если не промоется не кипит. ее содержание ничтожно. имели опыт переработки ящиков из под куриц, запах был хоть в цех не заходи. мыли содой помогло.
libidit
Мытье с содой это хорошо, а вот добавление соды при грануляции в качестве наполнителя? Образно удешевлении продукта и устранение запаха, добавлять скажем около 5%?ivahka37 писал(а):смело добавляйте соду, ничего страшного не произойдет. и гранула если будете гранулировать кипеть не будет - материал чистый а сода даже если не промоется не кипит. ее содержание ничтожно. имели опыт переработки ящиков из под куриц, запах был хоть в цех не заходи. мыли содой помогло.
libidit
Уважаемый ivahka37.
У меня возникли еще несколько вопросов.
Какой объем ящиков из под курицы Вы перерабатывали? После этого сколько проработало оборудование до первого ремонта и какой характер ремонтных работ проводился? Проводился ли визуальный осмотр шнека и цилиндра экструдера после выполнения работ?
Сода все таки является абразивным материалом износ наверное должен быть, просто на сколько он критичен.
ivahka37
работаем периодично, на разных материалах, сами переработчики. не думаю что у вас мойка отмывает всю грязь (образив) полностью. поэтому работаем по сей день. да ломается оборудование, но не шнековая пара.
ivahka37
можно взять соду подороже где содержание активного вещества больше чем содержание примеси (песка, мела, итп.). тогда вообще нечего боятся.
ivahka37
да еще в ваших ящик образива и своего хватает. не думаю что производитель делал их из чистой первички
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Сода (бикарбонат натрия) является химическим вспенивателем. При температуре выше 130 гр.С разлагается на СО2 и воду. Если с ней гранулировать получите вспененную гранулу, со всеми вытекающими последствиями.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
libidit
Анатолий Юрьевич
Если я не прав, прошу поправить:
Гидрокарбонат натрия реагирует с соляной кислотой, с образованием соли и угольной кислоты. Угольная кислота очень слабая, крайне неустойчивое соединение, поэтому оно тут же распадается на углекислый газ и воду:
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2CO3
H2CO3 → H2O + CO2↑
Я конечно понимаю, в поступивших для переработки ящиках может быть все, что угодно.... в том числе и кислота, но я считаю, концентрация будет незначительной и реакции не будет.
H2CO3 → H2O + CO2↑
ivahka37
уважаемые химики вы так озадачились))), мы моем без всяких реакций и пузырей. то что реакции пишите, очень хорошо, но зачем
про себя скажу: инженер по специальности "технология переработки пластических масс и пленочных материалов".
libidit
Дело то не в том, что я придираюсь к словам))).
Есть проблема я всего лишь ищу способы решения ее, а здесь я ищу помощь и поддержку.
Просто может кто то работал, кто то знает и возможность обсудить "бредовые" идеи.
Ведь в споре рождается истина)))
libidit
А если по теме.
Благодаря Вам мне удалось убедить руководство попробовать соду для отмывки ящиков, хотя они отнеслись по началу к этому скептически.
Так что тема действительно закрыта, о результатах работ если кому интересно отпишусь.
- Анатолий Юрьевич
Я ответил на этот вопрос, а не о мытье с содой.libidit писал(а):Мытье с содой это хорошо, а вот добавление соды при грануляции в качестве наполнителя? Образно удешевлении продукта и устранение запаха, добавлять скажем около 5%?ivahka37 писал(а):смело добавляйте соду, ничего страшного не произойдет. и гранула если будете гранулировать кипеть не будет - материал чистый а сода даже если не промоется не кипит. ее содержание ничтожно. имели опыт переработки ящиков из под куриц, запах был хоть в цех не заходи. мыли содой помогло.
Вроде химик
При добавлении соды в экструдер конечно начнет пениться, весь вопрос сколько добавить. Немного если попадет то и не заметишь.
- Lawego
Обязательно отпишитесь, что получилось когда соду будете добавлять при грануляции.
Отпишитесь, пожалуйста!!! Мы хотим узнать результат Вашего эксперимента!
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
У некоторых производителей красителей есть специальные отдушки в гранулах. Конкретно фирма Romkolor. Нам привозили из Бухареста. Но у них есть представительство в Москве. К сожалению не имею их координат
