Дробилка для канистры
Александр 56
#1 Сообщение Александр 56 » 31 мар 2015, 13:18
Уважаемые форумчане! Просветите неуча. Какаю дробилку использовать для для дробления канистры? Производительность 300-500 кг/ч
Денис Рудковский
Re: Дробилка для канистры
#2 Сообщение Денис Рудковский » 01 апр 2015, 13:08
Уважаемый Александр 56, для борьбы с канистрами применяются вполне привычные глазу дробилки с ножевым ротором. Не очень важно, будут ли ножи сегментными или длинными во всю длину ротора.
Определяющее значение имеет размер канистры. В соответствие с ним подбирается размер загрузочного окна и объём камеры дробления. Если внутри нет места, куда бы канистра упала и попала в зоны работы ножей, то она будет скакать на роторе пока сверху шваброй не прижмут.
Вот, наверно, и все премудрости.
Александр 56
#3 Сообщение Александр 56 » 01 апр 2015, 17:35
Уважаемый Денис Рудковский. Спасибо за отклик. Дробилка с сегментными ножами это выглядит так http://toratrade.ru/wp-content/uploads/ ... 50x150.jpg.? Если да то можно ли марку.
Денис Рудковский
#4 Сообщение Денис Рудковский » 02 апр 2015, 13:40
Александр, не могу открыть Вашу ссылку, поэтому прикладываю своё изображение ротора с сегментными ножами. Кстати там и камера дробления под канистры вполне подходит. Задняя стенка вогнута для создания нужного пространства.
А марку... мы ведь дробилки только одной марки продаём. Ну да я Вас писал в личку.
Джим
#5 Сообщение Джим » 02 апр 2015, 16:09
Какие канистры дробить хотите. Для канистр в 20-30 литров нам хватает 15 KW. Бочку 220 литров дробим на 37 KW, но режем ее вдоль на циркулярке ( слишком круглая, долго прыгает в дробилке)). Ножи фрезерного типа.
Александр 56
#6 Сообщение Александр 56 » 02 апр 2015, 17:50
Уважаемый Джим. Ножи фрезерного типа это то что Денис Рудковский рекомендует? А диаметр ротора роль играет? Заранее спасибо.
Джим
#7 Сообщение Джим » 03 апр 2015, 11:04
Ножи фрезерного типа имеют более узкую ширину и большее количество на роторе. А также сам ротор более массивный по сравнению с обычным ступенчатым расположением. Тем самым дробилка может перерабатывать более толстые куски пластика.
Запуск дробилки происходит с переключение звезда/треугольник.
При дроблении канистр диаметр ротора должен быть сопоставим с канистрой, маленький диаметр не зацепит как следует объемную канистру, будет грызть ее сбоку пока не продырявит, это без поджима "шваброй" очень долго))). Камера дробления для канистры тоже должна быть приличной, потому что при отскоке от ротора она может встать в распор между стенок и тогда опять привет "швабра".
Пленочные ножи.
Пленочные ножи.
Фрезерного типа
Фрезерного типа
Стандартные ножи
Стандартные ножи
Денис Рудковский
#8 Сообщение Денис Рудковский » 03 апр 2015, 12:31
Джим, а можно и с таким ротором, как на фото успешно канистры молоть. Это обычное решение у наших шведов.
Я, вообще, не считаю канистры сложными для дробления. Они из мягкого материала, они преимущественно тонкостенные, и только в верхней части у рукояти потолще. Для них лишь бы места в камере дробления хватило.
Если автор темы покажет размеры своей канистры, можно сказать какой диаметр ротора ему точно сгодится.
Денис Рудковский
#9 Сообщение Денис Рудковский » 03 апр 2015, 12:32
фото забыл)
Джим
#10 Сообщение Джим » 06 апр 2015, 12:58
Денис Рудковский писал(а):Джим, а можно и с таким ротором, как на фото успешно канистры молоть. Это обычное решение у наших шведов.
Я считаю , что с плоскими ножами успешно дробить канистру не получится. Со ступенчатым расположением ножей лучше в разы. Канистру главное зацепить, а дальше она передробится.
И еще, если дробилку брать на производство канистр, не стоит забывать о облое толщина которого в разы больше чем у канистр, а в процессе наладки и прогонки экструзионного оборудования чулок и лепешки всякие тоже в дробилку идут и меньше 15 kW вообще не стоит брать туда.
Джим
#11 Сообщение Джим » 06 апр 2015, 13:09
Фото ротора нашего китаёзы. выглядит конечно не так красиво как шведский. Работает и ладно.
Александр 56
#12 Сообщение Александр 56 » 06 апр 2015, 13:34
Уважаемый Джим. А марку вашего китаёзы можно.
андрей81
Страна, Регион, Область: свердловская обл.
#13 Сообщение андрей81 » 06 апр 2015, 14:22
А может стоит попробовать шредер для канистр, помоему производительность в разы больше чем у дробилок
Денис Рудковский
#14 Сообщение Денис Рудковский » 06 апр 2015, 14:43
Джим, факты вещь упрямая. Целое специализированное предприятие, с которым мне довелось плотно работать, успешно дробит свои канистры на таких ножах. И поверьте не оно одно)
Кто же их считал, разы эти? Ну нет у наших шведов ступенчатого ротора на дробилках, которые способны есть канистры более 10 литров! И ничего! Режут длинными ножами всё до последнего литра.
Джим, согласен на 100%. Если дробилка подбирается для нужд производства канистр, то 90% отходов будет составлять именно облой. Но тут тоже ничего страшного. Облой обычно подаётся в дробилку непосредственно по мере образования, поэтому идёт горячий, мягкий.
И чулки пусковые и лепёшки можно не делать большими и толстыми. И не давать остыть! Тогда тоже можно длинными ножами дробить. Особенно, если есть тяжёлый маховик.
Денис Рудковский
#15 Сообщение Денис Рудковский » 06 апр 2015, 14:49
андрей81 писал(а):А может стоит попробовать шредер для канистр, по моему производительность в разы больше чем у дробилок
Андрей, шредер не даст такого размера крошки, какой после дробилки получается.
plastic
ПластЭксперт
#16 Сообщение plastic » 08 апр 2015, 11:43
Тема разделена, см. следующие посты про дробилки Rapid тут
viewtopic.php?f=52&t=19062
про другие дела продолжаем в старой теме
андрей81
#17 Сообщение андрей81 » 08 апр 2015, 12:23
Динис в некоторых моделях шредоров также устанавливается разная сетка как и в дробилках
Денис Рудковский
#18 Сообщение Денис Рудковский » 08 апр 2015, 12:40
Андрей, согласен. Но мне пока не приходилось встречать сетки 8, 10мм для шредеров. Минимум - 25мм.
Может быть они есть, просто мне пока не попадались.
андрей81
#19 Сообщение андрей81 » 08 апр 2015, 13:21
Денис Рудковский писал(а):Андрей, согласен. Но мне пока не приходилось встречать сетки 8, 10мм для шредеров. Минимум - 25мм.
Сетку можно и самим изготовить не сложно
Денис Рудковский
#20 Сообщение Денис Рудковский » 08 апр 2015, 16:03
Сетку можно изготовить любую, но ножи шредера приспособлены лишь для отгрызания небольших кусочков от слитка.
На что будет похожа конечная фракция, если мы возьмёмся достичь 8 мм?
Хотя, если Вы можете такой эксперимент провести, было бы любопытно посмотреть результат.
