Смола или гранулы - вопросы о ПВХ
Scif
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
За пару недель знакомства с этой новой для меня областью (конечно же химия - хотя в школе и была 4, но было это давно и не правда ))) стали появляться многие разнообразные и может быть глупые вопросы :). Сильно попрошу не бить и не пинать - можете разъяснить, а ответы зафиксить в ФакЮ, которого я тут к сожалению не нашел, чтобы такие нубы как я не отвлекали гуру от рассуждений об основах химомироздания :) (готов профессиональные ответы на вопросы по химии поменять на профессиональные консультации в сферах гражданского права, и кстати профессиональные очень)
Рассматривая мысль о приобретение экструдера для производства изделий из ПВХ я нашел 2 идентичные (почти) модели которые изпользовали смолу ПВХ или гранулят. Вот меня и заинтересовал вопрос, а что лучше - с точки зрения производительности, качества, экономии и будущего развтия мира пластиков. :) Может кто-нить меня просветить по моим вопросам? ;)
- ПластСтер
Re: Смола или гранулы - вопросы о ПВХ
ФакЮ!
Улыбнуло.
Первое и самое главное, что Вы собираетесь выпускать.
Второе, на каком сырье будите работать(первичное-вторичное).
Остальное уже будет базироваться на этом.
Scif
А что такого? )) - как для новичков в этой отрасли - вот как для меня. Миниучебник "Первые шаги в производстве пластиков на примерах". Т.к. если начнешь, то потом уже специалисты найдутся и знания обретутся, а вот так для начала понять - это нужно.ПластСтер писал(а):ФакЮ!Улыбнуло.
Сырье первичное. Изготовление багетов из ПВХ для натяжных потолков.ПластСтер писал(а):Первое и самое главное, что Вы собираетесь выпускать.
Scif
Ну вот - значит уже один ответ есть :) - сырье вторичное. Хотя думал, что т.к. багет испытывает нагрузку (на нем потолок держится и постоянно в растяжении) то надо первичное сырье. Два варианта экструдера - смола и гранулы. Разве смола то же есть вторичная?ПластСтер писал(а):А зачем в багете первичное сырьё?
- ПластСтер
На форуме уже писали про это.
Самым хорошим сырьём для багета является дроблёный оконный профиль. Это дешевле первичного сырья и даёт возможность использовать одношнековый экструдер.
А смолу вторичную не встречал.
ещё в личке смотри.
ещё в личке смотри.
Scif
Думаю, что начинать надо с первичкой, а потом уже экспериментировать и добавлять вторичку. Или не добавлять вообще. Но так и нет ответа что лучше - смола или гранулы ))
cyrex
Для производства багета для натяжных потолков лучше использовать вторичное сырье (дробленку) оконного профиля. По моему мнению, для переработки дробленки лучше всего подходит 2-х шнековый конический экструдер.
Если будете производить багет из первички (композиция ПВХ), то себестоимость вашего багета будет слишком высокая, изделие по цене будет неконкурентоспособным.
- Polli_mer
Ну, насчет коники для дробленки, тем более оконной, не соглашусь. Коника изначально не для этого изобреталась. Взять б\у двушнек параллельный, можно с малым D. Тем более, что дегазация лишней не будет. А еще проще, купить б/у линию, тут их не так давно продавали не одну. Опять же, судя по тому, что их продавали - бизнес не такой уж и успешный. Для начала просчитайте потребность. Ваша производительность будет не менее 2.5 м/мин. Очистить, передробить - и вперед. Экономика прозрачна. Удачи...
- АлиБаба
Polli_mer Не "обижайте" конику. Не всё так мрачно в датском королевстве.....
Scif
Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/мПластСтер писал(а):Цена гранулы под багет ПВХ 70 руб./кг.
atm
16,8 руб/м при таком раскладе это только себестоимость сырья, даже без транспортных.Scif писал(а):Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
Scif
Ну да ) - не точно выразился.atm писал(а):16,8 руб/м при таком раскладе это только себестоимость сырья, даже без транспортных.Scif писал(а):Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
- Polli_mer
Не-не, ни в коем случае! Оооочень нужные машинки в некоторых случаях, а в некоторых прямо-таки незаменимыеАлиБаба писал(а):Polli_mer Не "обижайте" конику. Не всё так мрачно в датском королевстве.......
Артем35
Это что за багет, весом 0,24 кг/м? С таким багетом нечего делать в потолках. Средний вес 160 - 180 грамм/метр.
Но все равно лучше делать из дробленки окон ПВХ.
Scif
0,16-0,18? - а не легкий ли?Артем35 писал(а):Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
- ПластСтер
Есть даже 0.145 и тоже не плохо держит. Самый оптимал - 0.17
Scif
А не подскажете из опыта - какое оптимальное соотношение первички и дробленки из окон ПВХ самое оптимальное, чтобы качество не потерять? Я ж правильно думаю, что дробленки там не 100% ? ))
- Polli_mer
Не, не правильно ))). При достаточном количестве дробленки именно 100% её и является оптимальным соотношением для производителя.
- alexs
И ЕСЛИ правильно подготовить оконку-вторичку, то вряд ли качество пострадает.... оконное сырье- на сегодняшний день- одно из более качественных...по составу рецептуры
- alexs
один мой знакомый говорит- "твори благо да бегай злаго"
ищите- это ваша экономика
