Смола или гранулы - вопросы о ПВХ
Scif
#1 Сообщение Scif » 21 мар 2015, 16:47
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
За пару недель знакомства с этой новой для меня областью (конечно же химия - хотя в школе и была 4, но было это давно и не правда ))) стали появляться многие разнообразные и может быть глупые вопросы :). Сильно попрошу не бить и не пинать - можете разъяснить, а ответы зафиксить в ФакЮ, которого я тут к сожалению не нашел, чтобы такие нубы как я не отвлекали гуру от рассуждений об основах химомироздания :) (готов профессиональные ответы на вопросы по химии поменять на профессиональные консультации в сферах гражданского права, и кстати профессиональные очень)
Рассматривая мысль о приобретение экструдера для производства изделий из ПВХ я нашел 2 идентичные (почти) модели которые изпользовали смолу ПВХ или гранулят. Вот меня и заинтересовал вопрос, а что лучше - с точки зрения производительности, качества, экономии и будущего развтия мира пластиков. :) Может кто-нить меня просветить по моим вопросам? ;)
plastic
ПластЭксперт
Re: Смола или гранулы - вопросы о ПВХ
#2 Сообщение plastic » 22 мар 2015, 04:54
Раздел, куда перемещена ваша тема и есть искомая вами факЮ.
#3 Сообщение ПластСтер » 22 мар 2015, 06:25
ФакЮ! :-) Улыбнуло.
Первое и самое главное, что Вы собираетесь выпускать.
Второе, на каком сырье будите работать(первичное-вторичное).
Остальное уже будет базироваться на этом.
Scif
#4 Сообщение Scif » 22 мар 2015, 06:30
ПластСтер писал(а):ФакЮ! :-) Улыбнуло.
А что такого? )) - как для новичков в этой отрасли - вот как для меня. Миниучебник "Первые шаги в производстве пластиков на примерах". Т.к. если начнешь, то потом уже специалисты найдутся и знания обретутся, а вот так для начала понять - это нужно.
ПластСтер писал(а):Первое и самое главное, что Вы собираетесь выпускать.
Сырье первичное. Изготовление багетов из ПВХ для натяжных потолков.
#5 Сообщение ПластСтер » 22 мар 2015, 06:45
А зачем в багете первичное сырьё?
Scif
#6 Сообщение Scif » 22 мар 2015, 06:52
ПластСтер писал(а):А зачем в багете первичное сырьё?
Ну вот - значит уже один ответ есть :) - сырье вторичное. Хотя думал, что т.к. багет испытывает нагрузку (на нем потолок держится и постоянно в растяжении) то надо первичное сырье. Два варианта экструдера - смола и гранулы. Разве смола то же есть вторичная?
#7 Сообщение ПластСтер » 22 мар 2015, 07:16
На форуме уже писали про это.
Самым хорошим сырьём для багета является дроблёный оконный профиль. Это дешевле первичного сырья и даёт возможность использовать одношнековый экструдер.
А смолу вторичную не встречал.
ещё в личке смотри.
Scif
#8 Сообщение Scif » 22 мар 2015, 07:39
Думаю, что начинать надо с первичкой, а потом уже экспериментировать и добавлять вторичку. Или не добавлять вообще. Но так и нет ответа что лучше - смола или гранулы ))
atm
#9 Сообщение atm » 23 мар 2015, 07:42
Смола, надо полагать это композиция, она же драйбленд.
cyrex
#10 Сообщение cyrex » 23 мар 2015, 07:54
Для производства багета для натяжных потолков лучше использовать вторичное сырье (дробленку) оконного профиля. По моему мнению, для переработки дробленки лучше всего подходит 2-х шнековый конический экструдер.
Если будете производить багет из первички (композиция ПВХ), то себестоимость вашего багета будет слишком высокая, изделие по цене будет неконкурентоспособным.
Polli_mer
#11 Сообщение Polli_mer » 23 мар 2015, 14:07
Ну, насчет коники для дробленки, тем более оконной, не соглашусь. Коника изначально не для этого изобреталась. Взять б\у двушнек параллельный, можно с малым D. Тем более, что дегазация лишней не будет. А еще проще, купить б/у линию, тут их не так давно продавали не одну. Опять же, судя по тому, что их продавали - бизнес не такой уж и успешный. Для начала просчитайте потребность. Ваша производительность будет не менее 2.5 м/мин. Очистить, передробить - и вперед. Экономика прозрачна. Удачи...
АлиБаба
#12 Сообщение АлиБаба » 24 мар 2015, 16:30
Polli_mer Не "обижайте" конику. Не всё так мрачно в датском королевстве..... :-): ..
#13 Сообщение ПластСтер » 24 мар 2015, 18:10
Цена гранулы под багет ПВХ 70 руб./кг.
Scif
#14 Сообщение Scif » 25 мар 2015, 02:05
ПластСтер писал(а):Цена гранулы под багет ПВХ 70 руб./кг.
Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
atm
#15 Сообщение atm » 25 мар 2015, 05:41
Scif писал(а):Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
16,8 руб/м при таком раскладе это только себестоимость сырья, даже без транспортных.
Scif
#16 Сообщение Scif » 25 мар 2015, 06:31
Ну да ) - не точно выразился.
Polli_mer
#17 Сообщение Polli_mer » 25 мар 2015, 10:23
АлиБаба писал(а):Polli_mer Не "обижайте" конику. Не всё так мрачно в датском королевстве..... :-): ..
Не-не, ни в коем случае! Оооочень нужные машинки в некоторых случаях, а в некоторых прямо-таки незаменимые :ya-za: ! Но для дробленки и окна не приемлю категорически :ne_ne_ne: . Опять же, во-первых, это мое личное мнение, во-вторых, когда есть из чего выбирать. А когда выбора нет - пойдет любая, лишь бы шнек крутился в нужную сторону))))
Артем35
#18 Сообщение Артем35 » 25 мар 2015, 15:29
Это что за багет, весом 0,24 кг/м? С таким багетом нечего делать в потолках. Средний вес 160 - 180 грамм/метр.
Но все равно лучше делать из дробленки окон ПВХ.
Scif
#19 Сообщение Scif » 26 мар 2015, 01:59
Артем35 писал(а):Если я правильно считал - то выход 0,24 кг/м багета - т.е. 16,8 руб/м багета. При этом оптовики продают по 10 руб/м
0,16-0,18? - а не легкий ли?
#20 Сообщение ПластСтер » 26 мар 2015, 04:45
Есть даже 0.145 и тоже не плохо держит. Самый оптимал - 0.17
Scif
#21 Сообщение Scif » 26 мар 2015, 04:48
А не подскажете из опыта - какое оптимальное соотношение первички и дробленки из окон ПВХ самое оптимальное, чтобы качество не потерять? Я ж правильно думаю, что дробленки там не 100% ? ))
Polli_mer
#22 Сообщение Polli_mer » 26 мар 2015, 12:28
Не, не правильно ))). При достаточном количестве дробленки именно 100% её и является оптимальным соотношением для производителя.
alexs
#23 Сообщение alexs » 29 мар 2015, 15:19
И ЕСЛИ правильно подготовить оконку-вторичку, то вряд ли качество пострадает.... оконное сырье- на сегодняшний день- одно из более качественных...по составу рецептуры
Scif
#24 Сообщение Scif » 30 мар 2015, 02:43
Это ж сколько надо вторички то для 24-часовой работы
alexs
#25 Сообщение alexs » 30 мар 2015, 07:18
один мой знакомый говорит- "твори благо да бегай злаго"
ищите- это ваша экономика
