листы из полиэтилена
lvbnhbq
Уважаемые форумчане при производсте листа из 273 полиэтилена возникли разногласия с компанией "Полимер групп" которая утверждает что лист варится местами тоесть метр варится нормально 30 см не варится. Может кто сталкивался с подобной проблемой и как такое вообще возможно.
Anton_Nexeo
Re: листы из полиэтилена
А еще проблема может быть в сварочном прутке. Мои знакомые отечественные листы варят немецким прутком, "наелись" уже с русским.
lvbnhbq
Пруток пробовали импортный и отечественный и нашего производства из 273 полиэтилена я в него ни чего кроме красителя не добавляю. Факт в том что они при раскрое листов пробовали на свариваемость , всё отлично привезли на обьект начались проблемы.
lvbnhbq
Листы делаем без прцессинга и мела. Добавлять пробовал и то и другое особых достоинств не увидел и отказался от добавок оставили только УФ и то для ПП.
- Страна, Регион, Область: MO
- при производстве произошло замасливаниеlvbnhbq писал(а): Факт в том что они при раскрое листов пробовали на свариваемость , всё отлично привезли на объект начались проблемы.
- во время транспортировки и/или хранения на объекте произошло загрязнение листа
- варили при низких температурах и произошла конденсация влаги
вы хотите заниматься гаданием? если нет, то необходимо описать всю ситуацию и параметры
lvbnhbq
Описываю подробно . Нам поступила жалоба на лист не варится. Мы меняем заказчику оставшиеся листы на изготовленные из другой партии 273 сырья из этой же партии катали другим и претензий нет специально обзвонили всех. Они привозят себе на производство там раскраивают в размер ипо договорённости с нами один лист произвольно по своему усмотрению пробуют он хорошо сварился. Отправили в Москву варить 20 кубовые ёмкости . Ёмкасти варят в подвале на глубине второго этажа строящегося здания температура в помещении 15 градусов Варили экструдером на режимах 230 пруток 260 фен . Пробовали полунжерным тоже самое вертикальные швы не провариваются все в замешательстве.
- Наталья Александровна
У нас были похожие претензии, только по качеству прутка. Тоже говорили, что какой-то участок варится, а какой-то не варится. Какие только эксперименты не проводила!!!
В конце концов, послала три бухты из одинакового материла; только в первую положила краситель (Баско, менее 0,5%), во вторую - ПВД (тоже менее 0,5%), и в третью вообще ничего не добавляла. В итоге, мне пришло три РАЗНЫХ заключения. Из чего я сделала следующий вывод: просто варить не умеют!
Дополню уважаемую Наталью Александровну. Не все могут правильно варить.Наталья Александровна писал(а):У нас были похожие претензии ..........
Как подсказывает незначительный опыт, на который не стоит полагаться, сам процесс сварки обычно происходит так.
Начали варить. Сделали несколько швов и бросили: отвлеклись на перекур, на исправление мелких дефектов, уборку и прочее
По истечению 20-30 минут, а иногда и больше, начинают варить снова. И о ПА: некрасиво ложится шов, не варится и т.д.
Причина – пока отвлеклись на сторонние дела, материал сварочного прутка находился в работающем при высокой температуре экструдере, он сгорел, его не «слили» и продолжили варить.
По не знанию данного фактора, как и прочих других, масса претензии по качеству материалов
направляйте своего специалиста, что бы вам продемонстрировали проблему, благо ехать не так далеко.lvbnhbq писал(а): привозят себе на производство там раскраивают в размер и по договорённости с нами один лист произвольно по своему усмотрению пробуют он хорошо сварился. Отправили в Москву варить 20 кубовые ёмкости . Ёмкости варят в подвале на глубине второго этажа строящегося здания температура в помещении 15 градусов Варили экструдером на режимах 230 пруток 260 фен . Пробовали плунжерным тоже самое вертикальные швы не провариваются все в замешательстве.
100% проблем не будет.
lvbnhbq
Наталья Александровна оказалась права варить не умеют. Вернее пренебрегают правилами подготовки поверхности к сварке. Всем спасибо за советы наши разногласия с заказчиками улажены.
